Ecranare HID ballast la xenoane
  • Ecranare HID ballast la xenoane
    Vreau sa ecranez ballast-urile de la instalatia de xenon aftermarket ce o am pe masina. Cu ce materiale pot ecrana cat mai bine si mai ales unde le gasesc?
    Am avut ballast-ul de la farul din dreapta montat langa vasul de expansiune si mi s-a bulit senzorul de nivel de antigel. Dupa ce am mutat ballast-ul de langa vas si am schimbat si senzorul, problema nu a mai aparut. Totusi mi-e frica de pozitia ballast-ului din stanga care e prea aproape ba de ECU ba de computerul de ABS. Am inteles ca aceste ridicatoare de tensiune creeaza un camp electromagnetic destul de insemnat care poate interfera cu anumite componente electronice ale masinii din compartimentul motor.
    Plus ca am observat ca atunci cand receptia radio este mai slaba si pornesc xenoanele, devine si mai slaba.
    Astept sugestii...multumesc!
    Ar trebui sa te consulti cu Dr. Faraday ( cauta pe net ) dar cred ca cel mai simplu e sa renunti la problema.
      De ce sa renunt?
      Unde gasesc cusca Faraday? Sau niste mu-metal? Sau altceva...
        La Faraday ma gandeam si eu. E o plasa speciala care nu permite trecerea undelor electromagnetice prin ea. Parca galbena era cand am vazut la Mythbusters. Sigur nu e impamantarea(legarea la masa) cea mai buna solutie?
        Eu le-am montat departe de senzori, nu le-am legat la masa, insa nu am probleme deocamdata.
          Oricum carcasa e metalica si teoretic nu ar trebui sa permita trecerea undelor electromagnetice prin ea pentru ca e izolata de componentele electrice interioare.
            De cand este metalul un izolator? Undele electromagnetice in general trec prin orice. Oricum chestia e ca si firele vor produce acel camp electro-magnetic daunator. Eu din cate stiu se recomanda montarea balastului intr-un suport metalic prins in suruburi de caroserie.
            Un exemplu care poate l-ai intalnit e urmatorul. Umbli la calculator, si te curentezi la carcasa. De ce? Fiindca lipseste impamantarea. La fel mi se intampla si la cuptorul cu microunde. Daca il atingeam si eram descult ma curenta. Daca aveam ciorapi/papuci nu ma mai curentam.
              Asa e, cutiile de metal ecraneaza (de aia si ballasturile sunt metalice si nu din plastic sau altceva), dar nu suficient din cate am observat.
              Ariciule...era vb de "ecranare" nu "izolare". Din cate am citit metalul moale are proprietati de ecranare mai bune decat otelul/ metalul dur.
              Mentionez ca am acest kit xenon de 2,5 ani de la Doc si nu am avut probleme cu el, decat acel senzor bulit. De atunci am pozitionat ballasturile cat mai departe de senzori sau calculatoare si nu am mai avut nicio problema, dar nici nu vreau sa apara si de aceea ma gandeam sa fiu mai catolic decat Papa
              Interferenta cu receptia radio se datoreaza campului electromagnetic exterior sau din cauza parazitilor transmisi pe fir sa zic asa?
                Eu cred ca din cauza curentului transimis prin fir.Daca o sa montezi canceller kit sau condensatoare nu o sa mai ai aceste probleme.Daca ar fi din cauza electromagnetismului(mai ales la senzorii abs/esp) de ce erorile dispar dupa montarea acestor canceller kituri?Eu unul m-am ars deja o data si sunt sigur ca sunt foarte periculoase pentru partea electrica a masinii.
                  Imi dau si eu cu parerea ...
                  Eu nu cred ca e problema de cimp electromagnetic , ci mai degraba de impulsurile generate de ridicatorul de tensiune , ce creaza interferente cu senzori sau calculatoarele .. daca ar fi doar electromagnetic ar fi suficienta o cutie de cupru din tabla de 0,5 legata la masa ...
                  e doar o parere
                  Leu 206 sedan 09'
                    HID-ul bruiaza radioul la pornire
                    Salut, am pe masina HID Siemens de 35w cu becuri de 6000k si problema e ca atunci aprind luminile imi bruiaza radioul timp de aproximativ 15 - 20sec; exista cumva o posibilitate de a ecrana balasturile?
                      Mai este un topic pe tema asta. Citeste aici: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ane?highlight=
