Probleme motor RHR
  • Probleme motor RHR
    Am probleme cu motorul 2.0 hdi FAP, injectia este SID 803A, putere insuficienta. Pusa pe tester, masina in parametri in timp reali, presiunea pe turbina este constanta egal cu presiunea atmosferica. Ba mai mult la acceleratii, in loc ca presiunea de aer sa creasca, am o usoara depresiune. Am verificat:
    1. electrosupapa de comanda a turbinei cu geometrie variabila, este buna. Am actionat electrovalva din testerul PPO si aceasta a raspuns conform comenzilor;
    2. la electrosupapa vine depresiune 0,8 mb: verificat;
    3. de la electrosupapa depresiunea de 0,8 mb pleaca catre membrana de comanda, a geometriei variabile a turbinei;
    4. cu o pompa de vacuum am facut depresiune pe furtunul care merge catre membrana de comanda a geometriei variabile si tija de comanda se misca in functie de depresiunea creata.
    5. am verificat toate furtunurile, care pleaca din turbina si intra in galeria de admisie: a. furtunul ce merge in intercooler; b. furtunul bay-pass; c. legatura la electrovalva EGR. Totul este in regula.
    Am nevoie de parerea unui profesionist. Multumesc.
    In primul rand din ce ai descris aici in mod sigur nu ai fost unde trebuie cu ea deci presiunile nu sunt normale deci in primul rand fa un test si pune o copie a testului si am sa-ti pot spune ce problema ai .
      Va salut.
      Bibone a cerut parerea unui specialist. Inteleg ca tu, Viorelpanait,esti un specialist. Daca ai o parere,spune-o si ajuta-l pe Bibone,nu-i spune doar ca nu este bine ce a facut.
      Bibone ti-a dat toate detaliile necesare formarii unei pareri pertinente.
      Pentru ca sunt amic cu Bibone si pentru ca testele pe masina le-am facut impreuna, i-ti mai dau si alte date:
      -debit aer masurat 240mg
      -RCO electrovalva turbo 88%
      -recopiere pozitie turbo 88%
      -RCO electrovalva EGR 59%
      -RCO electrovalva clapetei
      fluture a EGR 7%
      Acum ai toate datele. Daca mai ai nevoie de ceva,nu ezita ,intreaba.
        Aceste masuratori au fost efectuate la relanti , debitul de aer este ok dar nu este corect pozitia egr ,pentru a putea sa dau un sfat ,, pertinent ,, trebuie sa am mai multe masuratori de parametri motor si mai ales in turatie de relanti , 1500 ture ,3000 ture , in mod sigur la el este electrovana care comanda turbina , dar nu pot sa spun 100 % deci trebuie sa vad niste diagrame de masuratori .
          Din ce zici, eu nu văd să mai fie decât posibilitatea că poate nu se schimbă unghiul vanelor din toroidul turbinei cu toate că tija aia se mişcă. S-a defectat mecanismul intern de reglaj.
          Membrana aia are un arc intern deci tija revine oricum, fără vid de la electrosupapa de vid, la poziţia de repaos. Chiar dacă nu mai antrenează deloc vanele, de exemplu.
          Altă explicaţie nu văd. Asta sau e blocat sau rupt axul turbosuflantei. Sau, dacă ai avea, a rămas deschis wastegate-ul. Din ce ai zis, repet.
          Cred că şi dacă ai pierde boost pe traseu tot ţi-ar creşte presiunea în galeria de admisie peste cea atmosferică. Sau dacă nu ţi-ar creşte ţi-ar fi clar că pierde aer pe traseul de admisie după ieşirea din toroidul compresorului şi pe unde.
          [edit]Cred că vrei să zici presiune 0,8 milibari. Că depresiune ar însemna 0,8 (miimi de bar) sub presiunea atmosferică (aproximativ un bar). Adică 0,9992 bari. O diferenţă de presiune care nu ar fi suficientă să facă nimic.
            E ceva permanent sau doar in anumite momente? Intreb fiindca am avut si eu probleme cu puterea in primavara. Mergeam dintr-odata 'fara' turbo si pe diagnoza totul era ok.
            Daca nu ma insel nu cumva pe diagnoza apar cati bari sunt peste presiunea atmosferica? Parca asa imi amintesc cand era in teste ca m-am dus cu ei sa le explic cum se comporta.
              A zis că nu îi face boost suflanta.
              De aia am zis și eu că poate e o problemă la mecanismul intern de reglaj a vanelor de pe partea turbinei sau cu axul turbinei, din moment ce toate celelalte zice că îi merg ok.
                @ariciul - merge o perioada scurta de timp, dupa se plafoneaza, opresc motorul si il repornesc isi revine si iar se plafoneaza dupa un timp.
                  Exact ce am avut si eu. Si preponderent se blocheaZa cand schimbi treapta ? Dar numai in treptele 4,5,6. Corect?
                  Verifica cele 2 electrovane de la doZorul de aer. Sunt in partea din fata a motorului, spre radiator. Una din clapetele din doZor ramane blocata pe inchis din cauZa electrovanei si aerul din turbina nu mai ajunge in motor. Si pe diagnoZa nu apare absolut nimic anormal.
                  Succes. M-a costat 390 ron cu manopera la repreZentanta.
                    Caut si eu un serviece bun Peugeot in Bucuresti, poate rezolv problema o data pentru totdeauna. Care ma poate ajuta? Mersi.
                    Salut, daca este ok, ne putem vedea sa facem masuratorile necesare. Mersi.
                      E ciudat ca inca nu ai rezolvat problema. Deci sunt 3 electrovane pe tot traseul de admisie al aerului. EGR, adica cea de recirculare gaze nu are nici o treaba cu astea 3. Una este la turbina, iar inca 2 sunt in partea din fata a motorului, aproape de radiator, la vreo 10 cm una de alta. Eu am schimbat una din cele 2 din fata si a mers perfect. Presupun ca nu-ti apare nici o eroare pe diagnoza, sau apare doar presiune insuficienta turbo.
                      Apropo, electrovanele o sa para ok pe diagnoza. La mine a fost facuta si in mers si tot ridicau din umeri si se scarpinau in cap intrebandu-se unul pe altul ce are.
                        Am atasat o poza cu ce am schimbat pana acum, mi-a mers vreo 3 luni ok, dupa iar a inceput sa-mi faca probleme.
                          Poti sa-mi dai un id de messenger sa ma lamuresc mai bine? Sau da-mi mie add la ariciulnr1
                          Tu acolo ai schimbat 'kit turbo' am impersia. A mai fost cineva pe forum cu exact aceeasi problema caruia i-au schimbat asta si tot nu si-a revenit. Si la mine initial tot asta au vrut sa schimbe insa nu s-au apucat din prima fiindca trebuia demontat jumatate din motor pentru a ajunge la turbina.
                            Ti-am dat add.
                              Am primit dar vad ca nu merge mai departe, poate incerci sa intri iar?
