405 - nu pornesc ventilatoare de racire a radiatorului
  • 405 - nu pornesc ventilatoare de racire a radiatorului
    Salutare tuturor. Mi s-a intamplat acum cateva zile o chestie nasoala cand eram in trafic - am vazut abur iesind de sub capota. Cand am ridicat capota am vazut ca aproape tot antigelul mi-a fost "aruncat" afara prin supapa din buson (a fiert antigelul).
    Si radiatorul si motorul erau incinse. Cu toate astea la bord imi arata temperatura de doar 70 de grade. Nu mi s-a aprins nici un martor, ce mi-ar fi semnalat din timp problema.
    Am lasat motorul sa se raceasca un timp si dupa am adaugat cate un pic apa ca sa nu-l afectez si fara al forta si cu mai multe opriri (ca sa-l racesc) am ajuns acasa. Am observat ca nici un ventilator (din cele 2) nu pornea. Iar temperatura la bord era tot aproape de 70 de grade (ce nu cred ca corespundea realitatii).
    La un service de langa bloc (nu am riscat sa merg cu ea mai departe) mi-au facut constatarea. Au exclus pe rand: pompa de apa, garnitura de chiuloasa, termostatul... pana au ajuns la ventilatoare. Mi-au zis ca sunt 3 relee, care cum s-au exprimat ei "pornesc la mana" dar nu merg in conditii normale. Si ca nu ma pot ajuta mai departe ca nu au schema electrica a masinii.
    Imi poate recomanda cineva un electrician auto bun in Bucuresti?
    Mai multe detalii: 405 Mi 16, an 1995, tip motor XU10J4/Z
    Multumesc!
    Alex
    0743995921
    Salut. Vezi ca pe radiator sunt 2 mufe, una vine de la ventilator si una se duce spre motor. Cea din stanga cred, aia e o sonda, ii scoti mufa si te uiti ca s-ar putea sa fie coxata si sa nu mai faca atingere. Dai cu un spray de contacte, daca nu incearca sa o schimbi. Fa la ambele mufe la fel si s-ar putea sa mearga. La mine a mers.
    Last edited by 205; 01-02-2010, 08:32 PM. Reason: Nu foloseste semne de punctuatie, lipsa litera mare la inceput de propozitie.
      La termocupla s-a uitat cineva? S-ar putea sa fie defecta si sa nu mai de comanda ventilatoarelor.
      Ai grija cind completezi cu apa rece si motorul este cald (incins) acesta trebuie sa fie pornit in relanti.
        Termocupla nu are cum sa fie stricata pentru ca temperatura la bord era tot aproape de 70 de grade. Ori e termostatul ori e aia din radiator care ii indica temperatura apei.
        Last edited by 205; 03-02-2010, 02:14 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie, lipsa semne de punctuatie.
          Multumesc baieti!
          problema se pare ca e un pic mai complicata...
          Dupa ce am cutreierat in lung si lat tot Bucurestiul in cautarea unui service ca lumea am ajuns in cele din urma la unul langa autogara Filaret (am aflat despre el tot de pe forum)... Oamenii de acolo se ocupa in special de Peugeot si Citroen. Nu mi-au inchis usa in nas si nu mi-au facut grimase gen "domle aici se repara masini nu harburi...", au avut rabdare sa ma asculte si au incercat sincer sa ma ajute...
          Ce s-a/am constat pana acum (atat din incercarile practice cat s din celei cateva ore de navigare pe net):
          1. pe radiator nu am nici un fel de termocupla sau mufa...
          2. masinele dotate cu aer conditionat au un modul "Bitron Video" ce se afla pe lonjeronul stang exact sub far. Acest modul (atasez si poze cu el) e responsabil de pornirea ventilatoarelor. Si cum ventilatoarele fac parte atat din sistemul de racire al motorului cat si din cel de climatizare s-a conceput un modul de legatura dintre cele 2 sisteme. Astfel acest modul odata primeste comanda de pornire a ventilatoarelor de la o sonda (tot "Bitron Video") ce se afla langa termostat si "citeste" temperatura lichidului de racire si altadata primeste comanda de la A/C (sincer nu stiu de unde, probabil de la un alt modul sau releu). Respectiv cele doua sisteme pot actiona ventilatoare atat in paralel cat si concomitent.
          3. se pare ca problema pe care o am e totusi in sonda sau in respectivul modul. Sonda a fost schimbata dar fara nici un efect. Baietii de la service au gasit la cineva un modul identic s/h care mi l-a dat pentru a face probe, dar atunci cand il cuplau ventilatoarele porneau la viteza maxima si nu mai opreau... Au incercat sa traga de la sonda alte fire la modul ca sa excludem ruptura de fire - nimic. Ca sa pot merge intre timp mi-au montat sistemul clasic - o termocupla in radiator si de atunci merg fara probleme cu ea (dar nu sunt sigur daca imi mai merge si A/C). Acum astept sa-mi vina de la o dezmebrare din afara acest modul si sonda si cand se va incalzi afara o sa revin la service ca sa reluam testele...
          4. langa termostat pe langa sonda Bitron (culoarea maro) mai sunt inca doua sonde (sunt 3 in total). Atasez si poze. Le-am schimbat si pe ele cu ocazia interventiei - si am rezolvat si problema cu ceasul de la bord (acum imi arata corect temperatura lichidului de racire). Am inteles ca o sonda e legata de ceasul de la bord, iar alta de calculatorul masinii.
          Sper sa ajute pe cineva candva informatiile respective, oricum o sa revin cu alte informatii atunci cand gasesc buba... Daca mai aveti alte idei sau ati avut experiente similare, va rog sa ma ajutati!
          Multumesc si bafta la condus!
          pozele pe care nu am reusit sa le incarc prima data...
            Eu am dezmembrat o xantie cu motor identic cu al tau, si am sigur acel modul; probabil ca am si sondele, dar asta nu mai stiu sigur...
            Daca mai ai nevoie, da-mi de stire si iti atasez si eu poze cu ce am.
            Last edited by 205; 18-04-2010, 01:21 PM. Reason: Lipsa litera mare la inceput de propozitie
            citroen xantia ACTIVA HDI, citroen xantia HDI EXCLUSIVE, citroen xantia ACTIVA 2.1 TD
              Iti multumesc dj01fad!
              Nu am intrat ceva timp pe aici, de asta nu ti-am raspuns mai devreme.
              Problema s-a rezolvat intre timp - nu am mai stat sa caut acul in stog de fan, am schimbat sonda Bitron (am cumparat una alta noua) am primit si modulul second hand din afara intre timp. Le-am montat odata si acum ambele sisteme (racire motor si A/C) merg ca ceasul elvetian. Am pastrat si vechea schema cu termocupla, la care am adaugat un intrerupator. In caz daca mi se intampla vre-o data sa mai am probleme cu ventilatoarele (generate de acest modul ingenios sau sonda) prin simpla apasare de buton o sa pornesc "sistemul de avarie". Cam asta e...
              Multumesc tuturora, care au vrut si au incercat sa ma ajute!
              Multa bafta!!!
