instalare amplificator
  • instalare amplificator
    Salut.Rog pe cineva sa ma ajute,cu poze daca e posibil,pe unde sa duc cablul de alimentare de la baterie in portbagaj la amplificator(pentru subwoofer).As fi foarte fericit daca m-ar ajta cineva
    O sa postez niste poze mai incolo ca acuma nu sunt la pc,eu mi-am tras cablul pe la aripa stanga,pe langa opritorul de la usa,am bagat cablul prin spatele bordului si l-am dus in jos pe sub pragurile din spate,sper ca ai inteles.
      ceva ceva am inteles....dar daca ai avea timp sa pui niste poze ar fi mai bine
      nu vreau sa fac ceva gresit ... pragul(partea de plastic) cu o scot sa bag cablul pe sub el?
      si pe unde bag cablul in masina ? pe la aripa din stanga este ceva loc?
        In partea stanga langa bratul de stergator ai gaura speciala pentru asa ceva dar mare grija la ermetizarea gauri deoarece este posibil sa intre apa pe acea gaura si se duce direct pe BSI deci mare grija .
          Pe acolo am si eu tras, scoti plasticul ala de langa stergator, si in gaura aia gasesti un cauciul mic pe care il scoti si ajungi cu cablul exact sub volan... de acolo e usor, tragi prin praguri si ajungi pana in spate. Daca ai un cablu de 20mm iti intra perfect. Apa nu prea intra in zona aia, eu am de 1 an si ceva si nu am avut nici o problema
          Ca sa scoti pragurile alea din plastic e usor, sunt prinse in cateva cleme, nu au suruburi.
            multumesc de sfaturi.sa vad ce pot sa fac.dupa ce ma apuc de treaba,daca reusesc o sa pun ceva poze .
              IDEE!?
              de ce nu se poate lega amplificatorul direct de pe bricheta spate, care cred ca are curent tot timpul? chiar daca se schimba siguranta cu una un pic mai mare?>>>>doar intreb???
                Pentru ca trebuie si un cablu cu sectiunea mai groasa si mai eviti si alti paraziti pe care i-ai putea culege de pe instalatia masinii.
                  Pentru ermetizare ce as putea folosi?Silicon e bun?Sau ce altceva sa folosesc dar sa fie si bun..foarte bun pentru ca nu vreau sa ma trezesc cu apa in masina sau printre firele de sub bord.
                    pai nu prea ai de ce, cablul iti intra perfect in gaura aia + apa nu prea ajunge in zona aia
                      scuze ca intreb.Cum nu ajunge apa in zona aia,doar locul ala prin care trec cablul nu e sub grila aia de langa stergatoare sau ce o fi...chiar ieri cand dadeam zapada am vazut ca a intrat prin gaurile alea niste zapada pe acolo....sau poate nu am inteles eu bine pe unde se baga.
                        Cablul trece pe sub grila aia, doar ca gaura e undeva mai sus, eu am de 1 an si ceva tras pe acolo si la inceput ma uitam de fiecare daca cand ploua, sa vad nu cumva intra apa pe acolo. Eu sincer nu cred sa ajunga apa pana sus la gaura aia.
                          mersi de raspuns.raman dator.
