Zgomot in usa fata dreapta
  • Zgomot in usa fata dreapta
    De ceva vreme se aude in usa din fata pe partea soferului un zgomot ciudat, ca si cum as avea monede in buzunarul de la usa. Am dat fata de la usa jos, izolatia la fel si am lovit cu pumnul si nu am observat nimic desprins sau care ar putea sa produca acest zgomot. Are cineva idee ce ar punea sa fie? Pentru a este foarte incomod acest lucru.
    Astept raspunsul,
    Merci
    Cumva un surub desfacut?
      Cablul de la macaraua de geam vibreaza .
        zgomot
        Zgomotul se aude undeva jos. Am desfacut fata la usa, am dat jos izolatia si nu am vazut nimic desprins.Am miscat de motorul de la geam, de boxa si par bine prinse.O sa mi pun in curand boxe si isonorizare, dar pana atunci as vrea sa aflu exact ce produce zgomotul.E posibil sa fie ceva din prag, sau ceva prins la aripa?
        Multumesc de raspuns.
          E aproape sigur de la centura de siguranta.Asa fac la majoritatea modelelor 206
            Salut incearca sa bati in usa cand geamul este lasat jos pana la jumatate sa vezi daca se aude si daca se aude verifica niturile de la macaraua de geam mai ales in partea de jos se poate sa fie slabite.
              Am dat fata de la usa jos si izolatia. Am tras de macaraua de laua, am dat cu pumnul (cu fata de la usa jos) si nu opare nimic in neregula. De aia sunt si surprins ca se aud zgomote in continuare.
              La centura nu m au uitat, dar oricum, dupa cum am spus, zgomotul se aude in partea de jos fatza a usii.
              Merci de raspunsuri.
