Originally posted by an_do_89
View Post
Filtru polen
Nu merge varianta pe care ai descris-o mai sus. Mi-au facut mie de doua ori asa ceva, si miroase la fel de urat cand pornesc ventilatia. Si plus ca m-a costat si 150 ron. Singura varianta care cred ca ar da rezultate, ar fi desfacerea sistemului de ventilatie si curatirea lui manuala. Da asta cred ca o sa coste foarte mult.Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
Nasol , si eu care chiar voiam sa imi si achizitionez un asa aparat si cateve doze de spray. Oricum ,de curand cand activam A/C mirosea puternic in habitaclu(mirosul de bacterie respectiv) si am folosit un spray de la carrefour klean plan parca sau car plan parca nu mai stiu , la vreo 20 ron parca( se da pe A/C la max , apoi pe recirculere, cu toate fantele deschise...., spayul se aseaza in spatele pasagerului dreapta pe mocheta , jos si se elibereaza printr-un clic.se inchid toate usile si se asteapta 10 min sa se epuizeze doza ) La mine a avut efect foarte bun , cand deschid A/C e super mirosul dar atunci can merg fara A/C miroase putin nasol si cred k e pentru k nu am schimbat si filtrul - e filtru de carbon . Oricum dc il schimb si mirosul dispare va anunt .
FAP reconditionat.
Din cauza ca nu prea am succes la vanzarea leoaicei mele, m-am gandit ca ar fi mai bine sa o mai tin un timp, insa va trebui sa ii schimb filtrul de particule. Asa ca as dori sa stiu daca exista vreo diferenta de fiabilitatea intre un FAP nou si unul reconditionat. Vreau neaparat sa-l schimb, insa pretul ce mai mic l-am gasit pentru FAP reconditionat, dat la schimb cu cel actual.
As vrea sa stiu daca ar putea sa existe ceva probleme cu FAP-ul shimbat sau masina va functiona la fel ca avand un FAP nou.
Salut.Zilele trecute am scos filtru de polen si l-am curatat dar nu am inteles principiul de functionere.Sub filtru este carcasa ca si o palnie apoi este un capac care la mine era inchis.Am pornit toata instalatia si capacul a ramas inchis.Apoi l-am impis cu mana si s-a deschis.Intrebarea mea este cum functioneaza acest capac,de unde se actioneaza si care e pozitia lui normala deschis sau inchis?
sigpic
Acel capac este clapeta de recirculare si se actioneaza din bord. La comenzile climei, ai butonul acela de recirculare. De acolo ar trebui sa se actioneze clapeta respectiva. Cand e pe recirculare, clapeta este inchisa, cand nu clapeta sta deschisa. Bineinteles, cu motorul pornit ca altfel nu se actioneaza nimic.Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
Doar o precizare suplimentara, desi putin utila tinand cont ca a cam venit frigul si e putin probabil sa aveti setata temperatura aerului sub 20 grade. In caz ca e asa totusi (la 16 grade am observat asta), clapeta sta inchisa (recirculare) chiar daca modul recirculare propriuzis nu este activat. O mica "pacaleala" strecurata de proiectanti :naughty:
Vreau sa va zic ca am incercat toate pozitiile cu motorul pornit bineanteles si clapeta nu se misca.Cand am luat jos prima data filtru de polen era inchisa si mie mi s-a parut intepenita.Am impins destul de tare si poate am stricat mecanismul.Altfel nu imi explic de ce nu se misca ori ce as incerca la bord.Ce parere aveti???sigpic
Din pacate, am inteles ca acolo sunt niste rotite de plastic si cred ca ai reusit sa le rupi, asa ca nu se va mai inchide. Problema este ca mai devreme sau mai tarziu se rupeau singure, asa ca nu-i mare paguba. Si eu am aceeasi problema: clapeta sta deschisa fie ca sunt pe recirculare fie ca nu. Dar nu se merita efortul financiar de a merge la reprezentanata sa inlocuiasca ansamblul (presupun ca este cateva milioane bune), petru ca nu-ti foloseste clapeta respectiva decat daca nu vrei sa-ti intre aer de afara, lucru care se intampla destul de rar ca sa merite.Peugeot 406 2.0 HDI 110cp, 2002
