Nivel lichid frana? Aerisirea facuta corect.
Probleme cutie de viteze : S-a blocat in trepta 1
1. Daca ai aer pe circuitul de frina e posibil sa intre in blocul ABS. Atunci trebuie obligatoriu facuta aerisirea cu interfata de diagnoza.
2. Acelasi lichid e folosit si de ambreiaj. Poti verifica daca problema ta e din pricina ca nu se decupleaza de tot ambreiajul astfel:
-cu motorul oprit stringi cu mina cilindrul secundar (receptor) de pe cutie. Ajungi la el usor pe linga filtrul de aer.
-altcineva baga in viteza 1
-daca acuma intra usor atunci ai sigur aer pe circuit
Aerul de la ambreiaj il scoti in prima faza ca la aerisirea normala de frine. Daca nu a iesit de tot sau ai facut greseala sa scapi tot lichidul din cilindrul secundar atunci:
-capacul de la vasul de lichid sa ramina scos
-stringi cu mina brusc de citeva ori de cilindrul secundar pina simti SI auzi ca nu mai sint bule de aer pe circuit. Vei vedea si in vas ca nu mai ies bule de aer.Experienta e proportionala cu numarul lucrurilor stricate. Eu am destula experienta...
ok. Merci. Deci daca la franarea brusca se simte trepidatie si apare in bord ca a intrat esp-ul e totul in regula - nu exista aer in blocul ABS/ESP. MerciOriginally posted by salex View PostLa frinare brusca NU simti cum vibreaza pedala si NU auzi sunetul caracteristic si pricina aerului care se comprima.
Probabil sa apara si vreo atentionare in bord de genul ABS/ESP faulty.
