Problema frana Peugeot 406
  • Problema frana Peugeot 406
    Buna seara tuturor!
    Am o problema la frana si nu-i dau de cap, un fenomen ciudat, in special la viteze mici, sub 40 la ora, daca franez usor (35-40% apasat pedala frana), o las putin si dupa aia o apas brusc se intampla sa coboare pana in podea unde frana prinde acceptabil dar intra repede abs-ul. Ma cam sperie fenomenul. La vitza unpic mai mare + franare brusca pedala prinde repede si ok. Deci,ca idee, de ce nu e tot timpul la fel? Stiu ca este ceva senzor la pedala care din cate stiu "citeste" viteza cu care apesi pedala si da un umpuls mai puternic.
    Fenomenul,cand apare la rece, cand la cald.
    De lucrat pana acuma am lucrat la urmatoarele:
    abs- senzor dreapta fata schimbat (era rupt);
    Modul abs - partea mecanica+calculator schimbat sh (cel vechi era defect)
    pompa frana (recomandarea unui mecanic, dar fara rezultat)
    servo frana (pentru linistea mea)
    lichid frana de aprox 1 an schimbat
    Distribuitor (care e electric daca nu gresesc) este verificat si pare a fi ok.
    Discurile de frana sunt ok, placutele fata ok. placute spate schimbate.
    Nu pierde lichid, am verificat de mai multe ori.
    Pe diagnoza nu iese nimic, nimic. (testat cu diagnoza lexix2000, parca asa se numeste si cu alta dar nu-i retin numele)
    La franare mai brusca masina nu tremara, Cind intra ABS-ul, functioneaza ok.
    Suspectez cauciucurie, care pe fata sunt ok dar cele de pe spate sunt cam uzate si posibil ca atunci cand franez cele de pe spate sa piarda mai repede aderenta si sa intre oarecum mai repede abs-ul.
    Eventual as mai incerca in mers, cu diagnoza dupa mine, la franare poate iese ceva (?).
    Am mai citit de acest fenomen la passat B5, dar fara vreo rezolvare clara.
    Orice, repet ,orice idee, este bine venita.
    Este cine mi-a zis ca e ok sa faca asa.
    PS: Am cautat pe forum dar nu am prea gasit problema ca a mea.
    Multumesc anticipat.
    catalin gheorghe
    Banned
    E normal ca la o franare mai brusca (de urgenta) sa intre asistentul de franare in lucru, cel care iti schimba cuplul in serva franei. La viteza mica, cu franarea de urgenta e aproape normal, in functie de cauciucuri, se blocheze una sau mai multe roti si sa intre in functiune abs-ul. Cam la fel se intampla la toate masinile, dar nimeni nu a acordat asa multa atentie.
    Tel contact: 0754047520
      Nu-mi este clar de ce tensiunea in pedala in anumite momente, la o franare mai usoara, coboara asa de mult pedala.
      Mai am o masina (alta marca) la care nu apare deloc aceste fenoment.
      Multumesc catalin gheorghe pentru corectarea topicului, cam adormit eram.
        Ceva asemanator am avut eu: intra 'abs-ul' la 20 la ora. S-a dovedit a fi inelele de pe planetare, dupa care este citit abs-ul.
        Am rezolvat prin schimbarea ambelor planetare, luate sh de la mihai:cool:
          Aceeasi chestie mi se intampla si mie. Intra abs imediat cum franez mai apasat pe pedala. Deci e de la planetare.
            Alt simptom mai este ?
              Da, cel mai important de fapt: eficienta scazuta a franelor. E foarte nasol pe ploaie.
                Si eu am frana proaste si cam tot pe ideea asta, ca intra ABS-ul f. repede.
                  Azi am urcat masina pe elevator (sau cum s-o fi numind) sa verificam mai bine inelele de la planetara. Sunt ok. Mecanicul a zis ca este posibil sa fie aer in modulul abs. Saptamana viitoare o sa fac o aerisire pe toata instalatia si in modulul abs. Sa vad, daca e cazul mai schimb odata tot lichidul de frana. Probabil ce am acuma nu e de calitate.
                  @Yoooo
                  Ciudat e ca la mine pe ploaie imi merg mai bine franele.
                    Nu neaparat daca placutele sunt OK(ca si uzura) inseamna ca sunt si eficiente. Eu am avut surpriza ca un set de placute noi(nu mai retin marca) sa faca un zgomot de "fier pe fier" dupa numai 6-700 km, iar eficienta sa fie mai slaba ca a celor schimbate.
                    Iar lichidul de frana are un rol important. Chiar foarte.
                    Tu ai ceva bun la masina aia?
                    Tigaia
                      Verifica distanta dintre senzorii ABS si rotile polare. Eu am patit la o alta marca de masina sa-mi intre abs-ul imediat ce franam si era un senzor putin iesit in afara.
                        "Mister deslusit".
                        Am mers la un service unde am schimbat tot lichidul de frana. Aerisire s-a facut cu un aparat sub presiune conectat la bidonasul de pe pompa de frana. Am avut aer in instalatie.
                        Acuma frana e ok.
                          si eu miam cumparat un 406st 3.0 sport si am acceasi problrma sub 30 la h imi intra ABSul,am schimbat discurile ca erau praf dar problrma persista si mam suparat si am scos siguranta de la ABS si merge ok.dar vreau sa o rezolv,senzor sunt OK olacutele la fel,ce credeti merge facuta din calculator????????
                          Te rog sa incerci sa abordezi Limba Romana asa cum merita ea.
                          Deasemenea, te rog sa-ti modifici locul in care te afli pe terra.
                          MULTUMESC FRUMOS!
                          catalin gheorghe
                          Banned
                            La mine suspectez ca intra ABS-ul foarte repede, datorita unei roti (stanga spate) infranate cca 25%... Am ceva probleme cu etrierul asta, mai precis cu pistonul, de cca 8 luni insa de cand a venit frigul s-a accentuat. Un etrier costa in jur de 6 milioane asa ca pentru moment voi incerca o remediere a lui.
                              Incearca sa remediezi problema. Desfa-l si vezi daca se mai poate face ceva cu el. Daca nu, cauta pe dezmembrari, etrierele sunt destul de rar vandute si din aceasta cauza sunt destul de ieftine.
                              Nu mai merge asa cu el pentru ca s-ar putea sa ai surpriza sa ti se blocheze de tot....
                              Tigaia
