Se comporta ca si cum ar intra ABS-ul
  • Se comporta ca si cum ar intra ABS-ul
    Am o problema cam ciudata...
    Daca pun frana progresiv, in ultimii metri (adica atunci cand masina aproape se opreste), aud ceva de genul (clant, clant), si se intareste pedala exact ca atunci cand intra ABS-ul. Lucrul asta nu influenteaza deloc capacitatea masinii de franare (adica franeaza ca si pana acum), dar simt ca e ceva in neregula.
    Am dedus ca ar fi ceva problema cu ABS-ul sau cu senzorul de ABS pentru ca se mai aprinde cateodata martorul din bord ABS. In momentul cand se aprinde martorul, daca franez exact ca inainte nu am nici o problema. Mentionez ca am testat si frana brusca de la 30 la ora in ambele cazuri si ABS-ul intra normal.
    Acuma intrebarea mea este...o fi vreo problema pur mecanica legata de ABS, sau doar vreo eroare de ECU care ar putea fi remediata din soft?
    Daca nu m-am facut bine inteles , va rog sa ma intrebati si voi incerca sa detaliez.
    Le lion du Sinaia
    Sau poate discurile tale s-au ovalizat?
    O trecere prin balti dupa incingerea discurilor conduce la ovalizarea acestora.
    sigpic
      Cel mai probabil ai o problema la un inel de abs de la planetare sau un senzor de ABS nu sta cum trebe acolo.
        Poate sa fie chiar si de la placute "clant-ul" ala sau de la o bucsa inferioara exact cum am avut eu la 407.
          Placutele, sunt aproape noi (au cam 2500 de Km).
          Bucsa inferioara este si ea schimbata de curand.
          Le lion du Sinaia
            Nos, aceeasi problema o am si eu ca mi se intareste f. tare pedala si se comporta ca si cum ar intra abs-ul, asta si la o viteza de vreo 20-30km/h. Mie nu mi s-a aprins niciodata martorul de ABS din bord deci problema da senzor nu cred sa fie. Eu m-am obisnuit desi e fff enervant. Daca ii dai de cap anunta-ma si pe mine
              astept si alte pareri va rog.si eu am aceasi problema din pacate.
                Daca pui masina pe un tester rezolvi problema foarte repede si profesional ,si nici nu incepi sa strici masina , sunt multe care dau aceste simtome .
                  Pana la urma la a mea inclin sa cred ca s-au ovalizat discurile.
                  Zilele astea voi ajunge cu ea la service pentru ca trebuie sa-i schimb si uleiul.
                  Le lion du Sinaia
                    Daca ar fi ovalizate discurile ai cu totul alte simtome .
                      Pe pedala de frana este un buton pentru lampile de frana si pentru comanda ABS-ului. Tija acestui buton este actionata de pedala si este reglabila. In vara am inlocuit acest buton si inainte sa reglez exact tija, la prima frana era sa ies prin parbriz, desi apasam foarte fin pedala. Binenteles intra si ABS-ul. Dupa reglajul corect totul functioneaza normal
                        Eu am patit asa cand aveam o siguranta arsa si nu imi functiona corect...puneam frana progresiv si imi arunca piciorul inapoi ca si cand franez foarte agresiv
                          paul_ral,unde este mai exact acea tija de care spui?
                          Mie imi intra abs-ul dupa ce am schimbat placutele de frana...Nu de fiecare data dar de multe ori cand calc pedala este foarte tare si intra abs-ul.Cand se comporta asa trebuie sa-i dau drumul si sa o apas din nou sa franeze normal.
                          Eu unul m-am gandit ca problema mi se trage de la discuri pt ca au o margine in lateral care nu a fost tocita si placuta nu calca uniform pe toata suprafata discului.Rezolvarea cred eu ca ar fi flexul
                          Am citit ce ai scris mai sus si m-ai pus pe ganduri...
                            Demontezi capacul de sub bord de la cutia de sigurante si te uiti la pedala de frana. Acolo vei gasi comutatorul respectiv. Totusi tu spui ca la a doua pedala franeaza ok. La mine intra ori de cate ori apasam pedala. Totusi trebuie verificat
                              aceeasi problema am avut si eu acum 2 ani.mi-am schimbat cauciucurile(erau uzate) si nu mai am deloc probleme.
