Schimbare carcasa cheie 206
  • Schimbare carcasa cheie 206
    Salutare, cred ca nu ar strica sa stim si noi cum sa schimbam carcasa cheii de la 206 , cu o carcasa tip briceag, am citit undeva despre aceasta posibilitate dar chiar nu mai gasesc , daca stie cineva vas ramane recunoscator , eventual un site de unde putem comanda acea carcasa, un pret informativ , si niste sfaturi cum se schimba ...
    (Rog moderatorii sa fie indulgenti daca nu acesta e locul ideal pt acest post sa fiu redirectionat unde apartine )
    hdi 4 ever
    Un up de la mine , ca si eu vreau sa o schimb ... problema nu cred ca e la schimbarea carcasei , ci la butoanele pentru inchidere/deschidere ...
    Why am I trying to give, when no one gives me a try / Why am I dying to live, if I'm just living to die 2Pac - Runnin` (Dying to live)
      Contactati-l pe userul asta: http://www.peugeotclubromania.ro/for...ber.php?u=4198
      El are chei tip briceag pentru 206 al pretul de 80 lei parca. Avea si anunt, dar nu-l gasesc, probabil i-a fost sters.
      Bafta!
      "Viewing who's online":))
        multumesc ,80 de lei costa o carcasa ?? mie personal mi se pare putin piperat pretul ......atentie ma refer la carcasa cheii ..
        hdi 4 ever
          Cheie normala : http://cgi.ebay.com/260685056727
          Retrofit to flip style: http://cgi.ebay.com/330599390187
          Ma sustineti aici ?
            Am cumparat una bucata carcasa cheie 206 de pe forum,pana aici toate bune si frumoase,am desfacut vechea carcasa si am mutat totul in cea noua,inclusiv cipul,totul se potriveste perfect.Cobor la masina,se deschide/inchide din telecomanda numai ca atunci cand dau sa pornesc motorul nex,nu recunoaste cheia,cu cea de rezerva porneste.
            E a doua oara cand patesc asa ceva,prima oara cu una de 307 pe masina mea si acum cu asta de pe 206.
            E posibil sa nu mai recunoasca cheia doar pt ca am desfacut carcasa pt 2-3 minute si am facut mutarea?
            Se poate face ceva fara pps?
              E posibil sa-ti stea cip-ul cum trebuie in acel locas. El trebuie sa stea la o anumita distanta de contact. Daca cu cea de rezerva porneste, e ceva cu cip-ul.
              Prin cip ma refer la acea "bucata de plastic" neagra, nu la "placuta verde".
                Am fost la Alex D. si mi a dat verdictul:ambele chei(si de la 307 le meu) la care le am schimbat carcasa au bobinele arse.
                Sincer nustiu cum s a intamplat una ca asta.Inainte sa le schimb amandoua functionau doar ca aratau ca naiba cu acele butoane rupte/lipsa...
                Doar ce le am desfacut cu grija pe amandoua si le am mutat tot cu grija bineinteles in carcasele cele noi si pauza,Inchiderea merge pe amandoua chei(206 si 307)doar ca nu mai pornesc motorul.Verdictul?chei noi de la reprezentanta,fuck.
                  Stiu ca este tarziu pentru un raspuns dar totusi postez ca poate ajuta...
                  O scurta intrebare... ai reprogramat cheia? Daca nu ai facut asta din acest motiv nu merge...asta se intampla si cand doar ii schimbi bateria. Procedeu este simplu:
                  1. Bagi cheia si pui contactul
                  2. Apesi pe 'A'
                  3. Iei contactul si scoti cheia
                  Asta ar fi tot... mult noroc poate e mai simplu decat pare....
                  robert.kiss88
                  Vizitator
                    Vezi ca sunt firme de chei (cei care copiaza chei) care cloneaza chei auto si cloneaza si CIP-ul transponder. Am si eu vreo doua carti de vizita cu oferte din Deva.
                      Eu am cumparat de aici una cu trei butoane http://www.chei-auto-briceag.ro/ la preturu sunt beton in comparatie ca aceeasi carcasa de cheie cei de la bricostore imi cereau 140 ron si 130 cei de la silca ...japa pe fata ,am schimbato acasa singur in 5 min o rezolvi si deja o am de 1 an si nu pare sa se rupa butoanele din cauciuc ca la cea veche
                        Salut. Scuze, sunt nou in clubul Peugeot, tocmai am cumparat un 206 din 2007. Am o nelamurire: as vrea sa imi schimb carcasa de la cheie, de la una clasica la una de tip briceag. Ce trebuie sa fac, in afara de mutat placuta electronica de inchidere centralizata si copiat forma cheii pe lama de la carcasa noua? Poate cineva sa ma ajute? Merci.
                          Trebuie sa muti si chip-ul. E un ~dreptunghi mic si negru, fara el nu-ti va mai porni motorul. Ai grija ce carcasa iti cumperi. Recomandarea e sa nu o iei chiar pe cea mai ieftina, poti sa ai surpriza ca dupa scurt timp sa ai un ditamai jocul in partea rabatabila, din cauza uzurii rapide.
                          Ma sustineti aici ?
                            Merci mult. Sa inteleg ca cip-ul e cel de langa cheie, incadrat intr-un compartiment separat, nu?
                              Cand deschizi carcasa cheii vechi, ai sa vezi chip-ul undeva aproape de locul de unde pleaca lama, intr-o parte, intr-un fel de "sant" de plastic, tinut fix de o clema. Ca sa-ti faci idee de forma si marime raportat la dimensiunea cheii, uitat-te aici: www.ebay.co.uk/itm/140879018133
                              Bafta!
                              Ma sustineti aici ?
