SOS.....lichid FAP
  • SOS.....lichid FAP
    Ajutati-ma colegi PEUGEOT 406...
    Am un Peugeot 406, 2.2hdi, 133cp, cu sistem fap.
    Acum cateva zile, s-a aprins un bec pe bord, " level min aditive gasoline ".
    Dupa cum cred, este vorba de lichidul care intra in bidonasul stanga spate.
    Problema este ca am vorbit cu specialisti, si raspunsul este :
    Intra cca 5 litrii de lichid, suma este 315 / litru, asta inseamna 1575 lei...:blush:
    Se zice ca este de ajuns pt 180.000 km., daca nu-l schimi dupa 3000 km, moare catalizatorul???!!!
    Ajutati-ma cu niste informatii, ce sa fac, stiti preturi mai bune???
    Multumesc, Robert.
    catalin gheorghe
    Banned
    Atasat ai preturile actualizate astazi si codurile de comanda de la repr Citroen la Aditiv Eolys.
      Salut szantorobert!Mie mi-au ramas 2l de aditiv fap Eolys Dpx 42 de la ultima completare acum o saptamana!Daca esti interesat da un PM
        Filtrul de particule il poti da jos sa il cureti.
        Eu asa am facut:
        - suflat cu aer
        - bagat apa calda cu ceva detergent in el si agitat
        - spalat cu presiune de apa
        - suflat cu aer
        - montat la loc
        Am bagat aditivul in bazin, apoi am mers la reprezentanta Peugeot si au spus ca totul este ok.
        catalin gheorghe
        Banned
          Stiti un service unde sa imi curate FAP-ul la un 307 1.6 hdi 109 cp (9HZ) ? Si cam cat mai duce dupa ce il curat? Are cineva idee ?
          Esti on-topic, relativ. Cred ca mai bine ai merge la sectiunea 307, acolo poate primesti mai multe informatii utile.
          catalin gheorghe
          Banned
            Depinde cat de bine a fost curatat, depinde cum este condusa masina si ce motorina & ulei bagi in ea si depinde enorm cum este ajutata sa-si faca regenerarea.
            Eu la 1.6HDI l-am curatat la 112.000km si acum are 140.000km si inca este OK.
            Nu i-am facut niciodata regenerare fortata.
            p.s.
            Daca are cineva un FAP de 1.6HDI defect, colmatat, cu ceramica sparta si il arunca/vinde rog sa ma contacteze imi trebuie unul ptr. carcasa metalica sa experimentez live emulatorul de FAP.
              Hai ca pana la urma se rezolva, primesc de la Peugeot, un bidonas de 5 litrii cu 700 lei.
              Multumesc de oferta Citronel, m-ai ajutat enorm.
              catalin gheorghe
              Banned
                Am un Peugeot 406 , 2,2 HDI, 130 CP, an 2001. Am o problema cu fap-ul. In bord da mesaje "diesel aditive minimum level" si antipollution fault. Am bagat 3 litri de lichid fap. Am curatat catalizatorul. Nu functioneaza si dupa 50 de km cred ca s-a infundat din nou. Problema este ca nu are putere motorul. Pompa din rezervor functioneaza ca au probat-o cei din service. E ceva electronic sau care face legatura cu FAP-ul si nu ii da voie sau e vreun senzor pentru ca m-a innebunit. Va rog daca stie cineva sau a mai avut asa problema sa-mi dea un sfat. multumesc
                  Este posibil ca ti s-a dus catalizatorul, daca ramane fara lichid fap mai mult decat 3000 de km, ai mari sanse de a ti se strica...
                    Eu de cand mi-am luat masina pana sa curat filtrul de particule am mers vreo 1000 km, si cred ca cel de la care am luat-o mergea de mult mai mult timp fara aditiv, chiar zicea ca a fost in concediu in Italia cu masina fix inainte sa o cumpar eu si a facut vreo 3000 km.
                    Asa ca eu cred ca merge curatat bine si pus inapoi.
                    Eu aveam la bord eroarea "diesel aditiv fuel fault" si dupa ce am pus 5 litri lichid tot asa a ramas, am constatat ulterior ca nu citea nivelul bazinul de aditiv, asa ca am schimbat bazinul a disparut instantaneu eroarea si la verificarea la peugeot au spus ca este Ok fara regenerare fortata si fara sa merg eu un anumit nr. de km la drum lung.
                    Din cate am vazut eu al mine nu mai exista catalizator decat filtrul de particule asa ca parerea mea este ca trebuie suflat curatat bine cu ceva detergenti suflat din nou si pus la loc.
                      Am si eu aceiasi masina 2.2 cam rara si daca te intereseaza am 2l de eolis lichid deala sigilat asta in cazul in care mai ai nevoie
                      Si nu e nevoie sa faci plinu...eu am luat cu 250 ron litru si mi-a ramas la aceiasi bani ti-l dau daca mai ai nevoie.
                      Cu stima.
                        cum imi dau seama daca am FAP . 2.2 hdi break din 2000
                          Ai fap:
                          ...dar nu asta e topicul in care ar trebui sa discuti lucrul asta. Cu un search gasesti o multime de informatii.
