ieri am plecat de la servici pe la 11 dimineata .... dupa ce am incalzit masina (imi baga caldura si apa mai avea putin pana la 70 de grd) am mers vreo 4 km dupa care a inceput sa bage aer rece, sa stea turata in 2000 de ture-ca si cum de-abia o pornisem dar temp era de 80 de grade...am tras pe dreapta si cand am umblat la radiator a tasnit antigelu ca dintr-o fantana arteziana de de-abia am reusit sa-i pun capacu ala la loc.Am aerisit-o si dupe am completat cu antigel si am mai mers vreo 10 km fara sa am nici o problema.am parcat-o in fata casei si pana a doua zi la 6:30 dimineata n-am mai pornit-o! La 6.30 dimineata sub masina iera o pata de antigel ...se pierduse putin dar am completat...masina a pornit la a doua cheie am stat am incalzit-o si am plecat spre servici. Pe dum la vreo 2 min de la plecare ma suna tata ca cica as filasat o pata de antigel si de ulei ...io ii zic ca era doar antigel ca doar pusesem mana sa verific iel nu ca ie si ulei...in sfarsit am mai mers vreo 2 km cand iar baga aer rece sta turata la 2000 iar termperatura urca pe la 80...kkt trag pe dreapta si cand opresc motoru las o balta imensa de antigel iar langa o pata de ulei destul de mare...pana la urma reusesc sa ajung la servici si sa-mi sun mecanicu(tipu a lucrat la serviceu pejo din buc a facut specializare in Fr)!! pe la 13 ajunge mecanicu si-mi zice sa-i dau o cheie(iel banuia garnitura de chiuloasa sau vreun dop de ghaeta sau aer-asta la radiator ca la ulei nu stia ce sa zica pt ca se vedea ca ar da afara ulei pe undeva pe sub alternator)... zis si facut dau o chie ...masina porneste , ma duc langa motor cand se aude un sunet de rupere , trosnitura ...iese un praf pe langa distributie si tot uleiu se scurge... baia nu ie sigur ca am verificat da nici mecanicu nu-si da seama ce ar putea fi fara sa dea jos motoru ... si nu imi dau seama daca cele doua incidente au legatura unul cu celalalt... scuze daca am dat prea multe detalii sau daca v-am plictisit... ie un pejo 405 1600, 92 cai benzina, carburatie :worthy:
405 - arunca ulei antigel
Cred ca ai avut intepenita pompa de apa, si a cedat. Asta explica praful si antigelul care curge pe la distributie. Plus simptomele cu apa care nu circula. Inclusiv faza cu turatia pentru ca pompa de apa e pe cureaua de distributie. Faza cu uleiul .... nici nu vreau sa ma gandesc ca ti-a sarit de la punct cureaua de distributie, tot din cauza pompei de apa. Praf inseamna ca sa frecat de ceva si l-a angrenat.
Sper sa nu fie ce ti-am spus eu.405 STDT turbo (rosu)
