probleme partner 1,9 d
  • probleme partner 1,9 d
    Azi dimineata dupa ce am pornit masina s-a aprins in bord martorul STOP care clipea cu martorul de la frana de mana concomitent cu toate ca frana de mana nu era trasa. Am oprit motorul si am pornit din nou si tot aceiasi treaba. Dupa ce am plecat de pe loc s-au stins.
    Ce inseamna martorul STOP ? Si de ce a facut chestia asta ?
    Basti77
    Gold Lion
    Dar colegi in seara asta am patit din nou aceeasi treaba. Curios este ca doar cand sta masina in pozitii ciudate si anume in panta pe o parte etc. Chiar nu-si da nimeni cu parerea ? Orice parere e binevenita.
    Basti77
    Gold Lion
      Verifica nivelul la ulei,antigel si lichid de frana.
        Antigelul si uleiul sunt proaspat schimbate dar la lichidul de frana nu ma am gandit am sa verific la prima ora
          Acum am venit din parcare unde am consatat ca nivelul la lichidul de frana este la minim si probabil cand sta in panta da alarma.Am sa completez si sper sa nu mai faca figuri.
            Daca a scazut nivelul lichidului de frana si nu are scurgeri pe undeva, probabil sunt mai uzate placutele de frana. Sa arunci o privire si la ele.
              probleme partner,1,9 diesel,2003
              Buna ziua.Am un peugeot partner,1.9 diesel,70 cp,motor WJY,2003,165000 km si am urmatoarele probleme:
              -motorul nu mai trage la fel de bine ca inainte,urca greu in ture,la relanti cand este cald sta pe la 1000 rpm,cand accelerez mai mult se tureaza decat sa prinda viteza
              -se aude un tacanit in partea dreapta jos cam in zona distributiei
              -directia nu mai este la fel de precisa ca inainte
              Cu masina am facut aprox.68000 km si piesele care au fost schimbate sunt:
              -distributia(fara pompa de apa)
              -curea accesorii
              -fulie arbore cotit
              -capete de bara
              Ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi,ce ar trebui sa verific?Multumesc.
                Am avut aproximativ aceleasi simptome ca si tine si s-a dovedit a fi distributia sarita de la punct.Nu avea masina putere si se simteau vibratii prea puternice pentru un diesel fie el si 1.9D.Incearca sa schimbi distributia sau macar sa o verifici.Succes si numai bine!
                Peugeot 207 1.6HDI 92CP 2008
                  Tacanitul poate fi de la pompa de apa, mai precis de la rulment. Spune-mi te rog cat te-au ajuns capetii de bara. Ms.
                    La mine cand se auzea tacanitul in zona curelei de distributie era de la fulia motorului , care se dezintegra .
                    Vand Peugeot Partner 2.0 HDi http://www.peugeotclubromania.ro/for...733#post429733
                      Multumesc pentru sfaturi,o sa verific si distributia.Stie cineva daca pompa de apa este pe distributie? Capetele de bara au fost pana in 60 lei/buc(nu mai stiu exact,am luat mai multe piese si nu gasesc momentan factura)
                        Capetele de bara le gasesti aici foarte ieftine si de calitate
                        http://www.peugeotclubromania.ro/for...r-(aftermarket)
                          Salut. Am si eu o problema cu masina: in mers cam dupa 3000 rpm adica 110-120km/h am patit de 2,3 ori sa se aprinda in bord beculetele cu STOP, ABS, FRANA MANA si sa clipeasca .Am oprit motorul din mers, am repornit si a fost ok,dar mia fost frica sa dau iar peste 110km/h.Am zis sa mai incerc o data si iar s-a aprins.A 2a zi am pornit masina si dupa ce s-a incalzit am tinut-o turata peste 3500 rpm in ideea ca se aprinde iar dar nu sa mai aprins.Daca nu merg peste 110km /h nu se intampla nimic.
                          Ma poate ajuta cineva cu cateva sfaturi. Multumesc
                          peugeot partner 1.9d 2006
