Problema , cred...
  • Problema , cred...
    e vro problema ca ajunge temperatura uleiului asa sus ? daca da , care ar fii solutia ?
    Va multumesc , astept raspunsuri...
    Este o temperatura normala.
      Asa trebuie sa stea un motor incalzit.
        M-am calmat , chiar imi faceam probleme din aceasta cauza !
        Va multumesc pentru raspunsuri...
        Hai Unirea
          Odata cu cresterea temperaturii de afara a inceput si cea a uleiului sa creasca.
          E ceva normal acea temperatura?
          Mentionez ca e indiferent de felul in care merg , mai mult prin Bucuresti ce e drept.
          Posibil sa fie si din cauza ca uleiul pe joja e peste maxim ?
          @ Multumiri domnului catalin gheorghe
            @LVU, nu ai de ce!:happy:
              Astept si parerea ta , ca si posesor de peugeot 406.
                Cu mare placere ti-as raspunde dar, sincer nu stiu ce sa-ti spun. Eu nu am indicatorul acela asa ca nu am sub control temperatura uleiului.
                  Asa e si la mine indicatorul.
                  MOD EDIT: Cum este indicatorul tau?
                  edit later
                  La temperatura respectiva imi sta si mie indicatorul in trafic. Cand e frig sta sub 90 grade.
                    Banuiesc ca se refera la temperatura pe care o indica ...
                      Nici o parere ???
                      Uleiul e vro problema ca e peste maxim?
                        Nu este bine sa fie peste nivelul maxim. De regula uleiul trebuie sa fie intre minim si maxim.
                          Tot ce este peste maxim are sanse sa ajunga in IC si de acolo in admisie, lucru pe care nu il vrei.
                          Vorbim totusi de o cantitate rezonabila, si nu 100ml.
                          Apropo, ca sa stiti cam cat insemna 100ml, intre minim si maxim pe joja este fix 1 L ulei la 406.
                          Eu am patit-o la un schimb de ulei, cand mi-au tras uleiul vechi pe sus, si nu s-a dus tot, iar dupa ce l-a turnat pe cel nou, am avut cam 1litru in plus fata de cei 4.5L recomandati.
                          La prima linie dreapta, aveam deja furtunul turbo spre IC plin de 200-300 ml ulei, si mi-a ajuns si in admisie pt ca a avut o tentativa de autoaprindere, dar am tinut-o sub control .
                          Deci, atentie mare. Daca bagati mult prea mult, scoateti cu un furtunas + siringa.
                          2, temperatura ulei: in nici un caz, in conditii normale (deci, sa zicem primavara-vara-toamna), nu la -30 grade, temperatura la ulei nu o sa stea la 90 grade, ca si apa.
                          Toti cei care au indicator de temp. ulei mi-au zis ceea ce am constatat si la mine: uleiul urca incet pana la 115-120 grade si apoi acolo intepeneste (la jumatatea cadranului).
                          Doar in conditii de 40 grade la exterior + forja, o sa creasca si mai mult (spre 130+).
                          Acum 2 ani, vara, pe muntii din Bulgaria, cu 4 insi in masina si forja in urcare pe munte, am avut si 135grade la ulei. Cum prindeam linie dreapta, scadea fix la jumatea cadranului (120).
                            Ca o mica regula a aparatelor de bord, cel putin cele de monitorizare functii, valoarea centrala a cadranului este cea optima de functionare. Exemplu apa la 90 de grade.
                            Tel contact: 0754047520
