ESP ERROR = PROBLEMA ENERVANTA
  • ESP ERROR = PROBLEMA ENERVANTA
    Salut tuturor. Incep prin a va spune ca sunt posesorul unui Peugeot 307, 2.0 hdi, 110Cp (aproximativ zic eu), 4 usi, culoare gri-albastrui, fab. 01/2004. Este o masina frumoasa, pe care am achizitionato de 2 luni. Masina se comporta destul de bine (facand abstractie de chitaitul volantei DUBLE....offf) dar in rest e ok. Are dotari destul de bune : clima, navigatie, oglinzi electrice, telefon incorporat si......ESP.
    Si de aici incepe problema mea. De fiecare data cand pornesc masina imi afiseaza pe ecranul din mijloc "ESP/ASR SYSTEM FAULTY" si se pare ca nici nu lucreaza ESP-ul. Am incercat sa-l si dezactivez de la butonul de pe bord dar nu functioneaza. Am trimis masina cu un prieten la Baia Mare la reprezentanta Peugeot (eu fiind din Sighetu Marmatiei) care dupa o diagnoza au spus ca e dus ceva calculator, fara sa-i dea o fisa de diagnoza si ca pretul reparatiei se ridica undeva la 2000 si ceva de RON.
    Si acum rugamintea mea catre cunoscatori. Credeti ca pot dezactiva cumva din softul masinii( cu softul si interfata adecvate), acest ESP pe care oricum nu l-am prea folosit nici la celelate masini pe care le-am avut pana acum.
    Va rog sa-mi dati o idee , ceva, cum sa scap de eroarea de ESP de pe afisaj ca nu ma intereseaza sa repar ESP-ul.
    Multumesc anticipat celor care se vor gandi la o solutie la problema mea.
    Poate ma ajuta cineva de pin apropiere, eventual Baia Mare.
    eu ieri am desfacut volanul ca a trebuit sa inlocuiesc un contact la maneta de la stergator si dupa ce am montat totul la loc mi-a aparut eroare cu ESP/ASR not function , cine stie ce senzor are ESP-ul pe la volan sa il gadel putin si poate o sa mearga ca am inceput sa ma satur de masina asta
      Nimeni? Nimic? Nici o idee?.............sau sa mai astept sfarsitul de saptamana cand e lumea acasa si are timp de stat pe net...
        Da, se poate dezactiva prezenta sistemului ESP cu interfata de diagnoza si se poate face inca o diagnoza in alta parte. Nu stiu de ce am senzatia ca cei din service gasesc intotdeauna solutia miraculoasa de schimbare a calculatorului. Nu contest ca nu ar putea fi si asta solutia, dar din cate citesc de 3 ani pe acest forum incep sa devin tot mai sceptic.
          Mare drepatate ai avut! Am fost sambata in Sighetu Marmatiei la un prieten care este electrician si tocmai isi achizitionase un tester care era numai pt. Peugeot si Citroen. ERA ARSA O SIMPLA SIGURANTA. Cei de pe PEUGEOT BAIA MARE vroiau sa ma incalte de aproximativ 2.700 RON + manopera.
          Sa le fie rusine pentru incompetenta si nesimtirea cu care trateaza o problema a clientului. Sa spui ca e dus un calculator al masinii pentru orice defect aparut poate orice prost sa-ti spuna si de pe strada.
          Last edited by mavida; 09-11-2009, 10:14 AM. Reason: Fara <QUOTE> la ultimul post. Reguli de postare
            Dupa atata vreme petrecuta pe forum, dupa ce am vazut si am auzit de atatea cazuri de incompetenta am ajuns sa-mi formez o parere despre o stare de fapt, adica cea a calitatii service-urilor din Romania la general vorbind. In plus ma si joc destul de mult cu jucaria asta de interfata, mai citesc destule documentatii ca sa pot ajunge la concluzia ca nu se duce asa usor un calculator, indiferent de natura lui. O regula de baza in diagnosticare este gradualitatea, eliminarea cauzelor elementare generatoare de erori.
            Ma bucur pentru tine ca apelezi la noi inainte de a te arunca cu capul inainte la a scoate banii din buzunar.
              Vezi ca eroarea mea de la esp era legata de senzorul din volan, deoarece nu mai comunica cu calculatorul. totul era din siguranta arsa care mai avea legatura si cu pilotul automat si cu oglinda retrovizoare heliomata. nu functionau nici ele , iar odata cu inlocuirea sigurantei si-au revenit toate.
              Sper sa ai norocul meu si sa fie lafel de simplu. Succes.
                poti sa ne spui te rog despre ce siguranta este vorba ? Si eu am aceeasi problema !
                  Eroare ESP
                  Spune-ne te rog si noua despre ce siguranta este vorba?Am aceeasi problema.
                    Ziua buna. Si eu am o eroare ESP cand fac volan maxim stanga. Dupa ce opresc si repornesc motorul, eroarea dispare pana la urmatorul volan maxim stanga. As vrea o parere de la cineva. Multumesc!
                      Un inel ABS "figurant" la una din rotile fata, poate??? Asta-i o parere , nu dati cu pietre daca-i nefondata ! Eu asa stiu, ca ESP-ul e un fel de "master and commander" si coordoneaza tot:ABS, EFU, ASR si alte acronime si mecanisme!
                        Senzorul de unghi volan sau cel de la cititorul inelului magnetic din roata?
                          Am luat masina cu motor schimbat...cine stie ce s-a lucrat pe acolo! Apropo, face asa si la dreapta maxim si la stanga maxim.
                          Last edited by Cristi_M.; 23-02-2014, 07:43 AM. Reason: Te rog frumos, foloseste majuscule la inceputul propozitiilor! Merci!
                            La 307 Am probleme cu vitezometru si cu ABS presupun ca e traductorul de la roata, se schimba greu?
                              Care roata ?
                              Extractia celui vechi e dificila.
