Ecran Multifunctional monocrom (central)
  • #61
    Bineinteles ca o sa-ti zica ca da ca avea. Posibil sa fie de aici problema.
    Eu am inceput vanatoarea de display pe la dezmembrari pt ca m-am plictisit de uratenia asta de display de la 406 si vreau sa scap de el. Numai ca acum stiu ce sa caut si sper sa si gasesc ceea ce caut si sunt convins ca o sa scap de problema cu innegritul displayului pt ca.......sunt doua versiuni de display monocrom pt 607 ( pana acum doar doua am vazut eu ) si sper ca cea pe care o caut eu sa fie lipsita de probleme.
    Asgard
    Lion Veteran
    • #62
      E asta e macar nu imi mai apare in fata ecranu ala stricat ca ma enerva)
      • #63
        Trebuie sa apesi in acelasi timp pe amndoua butoanele si apoi cand afisajul este intermitent sa reglezi din unul categoria (daca pot sa zic asa) pe care vrei sa o setezi (ora, data, unitati de masura, grade etc) iar din celalalt setezi aceste categorii. Din cate stiu ar trebui sa apara si consumul. Ceea ce nu merge este parca comanda de la casetofon de la volan. Cand o sa am timp o sa intru pe forumul francez si o sa verific. O sa iti scriu si sper sa nu fie prea tarziu.
        • #64
          ok. Mersi
          • #65
            ok. m-am interesat si ar tebui sa arate tot, consum instantaneu, cati km mai poti face pana trebuie sa almentezi, etc. dar nu iti merge comanda de la radio cd. ar tebui sa mearga si magazia de cd. succes
            • #66
              mie nu imi arata nimic din toate acestea. O sa incerc cu un tester sa vad daca il pot face. Mersi pentru ajutor.
              • #67
                Azi am pus pe Pug 607 display de citroen C5 culoare verde este impecabil nu mai am comenzi la volan si nu mai pot activa magazia de CD. Am incercat si cu un disply de 307 cu el merge magazia de CD. Ambele au 18 pini sa fie oare nevoie sa schimb ceva fire intre ele? Ma poate ajuta cineva cu o schema? Multumesc.
                mantzoni
                • #68
                  Am rezolvat cu PP200 vede magazia de Cd-uri
                  mantzoni
                  • #69
                    Am rezolvat cu PP2000 vede magazia de Cd-uri. Am schimbat si folia din spatele ecranului( cea verde) cu una portocalie de la un ecran de 307. Acum este mai ceva ca originalul.
                    mantzoni
                    • #70
                      Pufff...nu-mi vine sa cred ca am prins un ecran care nu se innegreste deloc la caldura happy
                      Si faza cea mai tare, si nu mi-a venit sa cred, sunetul se aude mult, mult dar mult mai bine in masina...a se vedea faptul ca inainte am folosit un display de 406. Nu stiu care este legatura fizica, dar se pare ca asta actioneaza si ca un fel de controler, ceva de genul, si pt partea de sunet.
                      • #71
                        nu a mai reusit nimeni sa descopere cum se repara display ul ?
                        • #72
                          Cel mai simplu se repara prin inlocuire.
                          Al meu se vede excellent la caldura , dar la frig..... cam naspa...interesant, nu?
                          • #73
                            Daca nu ai zis nimica mai @Asgard,ca cealalta cand a luat foc era bun inca ecranul ala,nu facea probleme cat a stat la mine masina,doar ffff putin la cald,la fel ca si asta,repet doar o dunga doua...
                            • #74
                              Am vb, dar tu aveai navi, asta a mea nu are si nici nu-I pun.
                              • #75
                                prin inlocuire e o idee buna
                                dar nu stii ce cumperi,ca doar tot uzat il ei,daca il ei de la dezmembrari bineinteles
                                si al meau merge ok cand e rece,dar dupaia incepe sa-si piarda din pixeli dupa aproximativ 10 min
                                aveti idee nou de unde se poate lua? inafar de reprezentanta..
