Cum sa ridic un 206 SW de spate
  • Cum sa ridic un 206 SW de spate
    Salutare.Am un 206 SW, 1.4 HDI, din 2004. As vrea sa-l mai ridic de spate putin. As vrea sa stiu daca trebuiesc ceva piese, sau numai din acea bara de torsiune. A mai facut cineve asa ceva? Astept raspunsurile voastre.
    din barele de torsiune.... dar nu`l ridica prea mult, pt ca o sa se lungeasca telescopul, nu`ti trebuiesc decat scule
      Poti fi putin mai explicit?
        Daca bara de torsiune de la SW are dintii la fel de mari ca cei de la hatchback normal daca ridici cu un dinte o ti se ridice garda cu vreo 5-6 cm.
          Probabil 5-6 mm.
            Are dreptate Cezar, cam 5 cm.
            "Viewing who's online":))
              poti sa te joci cu inaltimea si in mm, este si reglaj fin, se scoate bara de torsiune din ambele parti, butucul o sa cada, nemaiavant in ce sa stea, deci trebuie pus ceva sub el de la inceput (un cric folosesc eu de obicei) apoi te joci cu butucul unde vrei sa stea, cu 1-2-3 cm mai sus/jos, si il ti fix pe pozitia aia cumva, apoi incerci sa bagi bara de torsiune sa intre in ambele parti pe dinti frumos, nu sa fortezi, nu sa bati, trebui sa o bagi cu mana, nu intra, mai invarti de bara, pt orice pozitie a butucului exista o combinatie de dinti posibila , intrebati concret daca nu ati inteles ceva
                Eu am partner..tot bara de torsiune , cum pot sa fac faza cu ridicatul mai sus, pt ca sunt 3 bare de torsiune pe care trebuie sa o pun cu 1 dinte 2.. mai sus? adica pe langa axul puntii mai sunt 3 bare mai mici ..acelea cu dinti pe capete. Multumesc mult.
                  salutare!
                  22_D0d - pana la urma ai mai ridicat leul tau mai sus sau nu? Si eu am un 206sw si sunt interesat de aceasi problema ( cu toate ca dpdv tehnic nu se recomanda, deoarece vor fi solicitati amortizorii mai mult ), dar la drumurile noastre cam ating de pamant cu ea, cu toate ca ma amortizori nou-nouti ( de 3 sapt - credeam ca se va mai ridica un pic daca pun amortizori noi, dar ... nimic ). Chestiunea e ca trebuie ridicata si din fata un pic, deoarece daca o ridici de spate, se va lasa usor spre fata si va atinge pe jos mai mult!
                  Bafta!
                    Nu l-am mai ridicat. I-am pus niste anvelope de dimensiunu mai mari si s-a rezolvat. Nici inainte nu atingea de jos. Aveam eu pitici pe creier. Succes.
                      Daca nu ai transporti uzual sarcina pe spate ( persoane/marfa) cu SW-ul nu recomand sa umbli . Odata cu inaltarea garzii la sol trebuie sa umbli si la amortioare sa le faci mai moi , fie le set-ezi, fie le schimbi daca 'nu stie' , asta ca sa nu-ti tot sara 'curu' de pe sosea la gol prin gloduri ( ca d-astea mai avem si pe alde E xx ).
                      Cum nu mi-am pus niciodata problema asta , solutia lui @22_dod imi pare un compromis corect.
                        Totusi, vorbind exclusiv de masina mea, apare mult mai bine putin mai ridicta de spate. Am vazut-o in aceasta seara. Dupa ce am parcat (putin in panta), am tras frana de mana si este mare diferenta. Masina s-a "ridicat in suspensii singura" cum se spune (spatele mai exact) si apare mult mai fresh, mai agresiva. Ma bate un gand serios sa o mai ridic "un dinte" sin bara de torsiune. Asta inseamna maxim 5 cm. Suficient cat as avea nevoie.
                          Au trecut 6 luni si nu au plecat pitici de pe creier?:disgust:
                          Iar vrei sa o ridici?
