Buna seara. Sunt nou pe forum si as avea nevoie de ajutorul vostru. Ieri am vrut sa masor tensiunea pe firele de la HU cu un multimetru digital si nu stiu ce am facut da cred ca a facut scurt. Din senin au pornit stergatoarele si s`au aprins farurile(contactul era pus). Dupa ce am montat totul la loc am incercat iar...am pus contactu si la fel...au pornit stergatoarele, s`au aprins farurile, HU si display`u din mijloc nu mai merg, nu mai merg nici manetele de stergatoare respectiv faruri si nici telecomanda de la inchiderea centralizata. Se poate incuia masina doar cu cheia. Credeti ca s`au ars sigurantele ceva sau e ceva mai rau?
Posibil scurtcircuit peugeot 207
This topic is closed.
Si eu am patit un astfel de eveniment dar scurtul l-am facut la al 3lea stop pe frana. Atunci la mine dupa ce am schimbat siguranta tot nu mai mergea stopul pe frana si mai multe prin interior dar faza cu stergatoarele sau lumina nu am patito, tin minte ca am scos borna de la baterie si am lasat asa masina cateva minute dupa care totul a fost bine.
Masina are un sistem electric mai pretentios, pa langa arsul sigurantei chiar daca o schimbi se pare ca are un sistem de protectie sau ceva de acest gen, stiu ca am vorbit cu Mavida si la timpul respectiv m-a lamurit cu aceasta treaba.
El cu siguranta daca iti vede postul iti poate da o solutie, acum depinde si ce scurt ai facut, ce fire ai dorit sa masori, daca din greseala ai dat cu (+) pe firele de CAN posibil sa fie ceva
Multumesc pentru raspuns. Ma duc acum sa incerc sa-i scot borna sa vedem ce zice. Alta chestie...Azi dimineata nu a mai pornit...E posibil sa se fi descarcat bateria avand in vedere ca atunci cand pun contactul pornesc singure stergatoarele si farurile?Last edited by Laurycă; 03-11-2009, 05:20 PM.
Nu tacane nimic...I-am scos borna, am pus-o la loc, si cand pun contactu nu mai pornesc stergatoarele...Da' se aprind pozitiile(inainte se aprindea si faza scurta). Am gasit si siguranta de la HU arsa...Trebuie sa iau alta. Da nu merge nimic. Pun contactul...se lumineaza bordul...se aprind pozitiile da nu pot sa fac nimic...nici geamurile electrice nu merg.
EDIT: cand am vrut sa masor cablurile mi-a alunecat sonda si au facut contact pinii 12 si 16(sunt 2 fire groase...unu alb si unul verde).Last edited by Laurycă; 03-11-2009, 05:19 PM. Reason: Te rog sa scrii corect si sa nu mai folosesti in exces punctele de suspensie
Da...O singura siguranta e arsa. Aia de la HU parca...a 6a de la dreapta la stanga...una galbena de 10A daca tin minte bine.Last edited by Laurycă; 03-11-2009, 05:21 PM.
Cele 2 fire sunt firele de alimentare de la HU, (+) si (-), masoara bateria posibil ea sa fie problema.
Peugeot 307: Scurt la HU la fel cu stergatoarele si cu farurile, siguranta de la HU arsa dupa schimbarea acesteia si pornirea cu cablu totul a fost ca inainte, deci de la scurt nu a mai pornit singura pentru ca s-a descarcat bateria.Last edited by Basti77; 03-11-2009, 09:27 PM.
) Si nu tacane de nebuna pe la motor si in bord (stanga)? :naughty:
