  • problema
    am si eu niste probleme la partea electica.
    adica cred ca de aprtea asta tine.
    pana acuma usile mi se blocau automat la 5-10 km/h.
    iarna asta m-am dus sa imi schimb cauciucurile si aproximativ de atunci nu mai mi se blocheaza automat care ar putea fi problema?
    la un mecanic i-am zis si a zis ca e problema unui electrician ca el nu se pricepe la aprtea aia.
    alt mecanic mi-a zis ca sa incerc sa resetez nu stiu ce, adica sa tin apasat pe butonu de inchidere de la telecomanda mai mult timp dupa care sa fac la fel cu deschiderea, ceea ce am incercat si nu a mers.
    si de la ultimul mecanic, adica asta ce am zis ca mi-a zis sa resetez asa, imi apare "autolamps off" asa ceva. care ar fi problema?
    • Ca sa-ti activezi inchiderea automata a usilor dupa ce depasesti viteza de 10 km trebuie faci urmatorul lucru: Pornesti masina si apoi ti apasat pe butonul (de pe bordul masinii nu cel din telecomanda) de deschidere/inchidere a usilor timp de 3-4 secunde pana iti apare pe displayul bordului mesajul "Automatic door locking activated". "autolamps off" iti apare (probabil) deoarece ai senzor de lumina si nu il ai activat.
      • si cum imi activez senzorul de lumina?
        • Apesi pe butonul MENU de la casetofon, o sa-ti apara meniul CB, selectezi meniul "Personalisation-Configuration" apoi selectezi "Define The Vehicle Parameters", apoi "Lightning and Signalling" apoi bifezi casuta "Automatic Lighting of Headlamps" si ai activat senzorul de lumina (cel putin asa e la mine, varianta T6). Bafta
          • Multumesc frumos cristiansumedrea pentru informatiile foarte pretioase .O sa incerc cand o sa am timp.
            • Posibil Raspuns
              Originally posted by alejandro View Post
              De cind s-a racit afara porneste tot mai greu.Bujiile sint noi .O sa incerc sa-i schimb si filtrul de motorina .Mai aveti alte sugestii?2000 HDi 110cp FAP
              Senzorul de temperatura este in regula?ce temperatura iti arata la bord?
              • Salutare. Imi permit sa postez si eu aici ca sa nu deschid un thread nou. Azi dimineata, intru in masina si dau sa pornesc motorul. Bordul se aprinde, dar motorul ba. Sunt cumva de vina periile electromotorului? Precizez ca pot porni faza scurta-lunga, deci bateria pare ok. Bordul se aprinde dar electromotorul nu invarte nimc. Pot sa schimb si singur periile, in cazul in care asta este problema? Mersi
                307, 2.0 HDi, 110CP, Bleu recife, 17" Challenger
                • Nu se aude un clac cand dai cheie?
                  • Ba da, se auzea, un clac si nu se intampla nmic altceva. Am rezolvat-o oricum, se pare ca bateria se descarcase peste noapte (-18 ) ). Un prieten m-a curentat ) si a pornit ca unsa.
                    • Sa nu va bazati intotdeauna pe treaba ca... daca aprinzi farurile si faza lunga si proiectoare inseamna ca bateria nu e slaba. Bateria nu are suficient curent ca sa invarta, dar destul ca sa porneasca luminile. Bafta! Oricum daca ti-a facut odata fita asta o sa ti-o faca si a doua oara, si tot asa pana o sa trebuiasca sa o schimbi.
                      • Salut ...vreau sa-i multumesc lui cristiansumedrea pentru sfatul dat in legatura cu calculatorul de abs . Acum i-mi functioneaza si vitezometrul si km. si consumul instantaneu .Cost 0,00 lei erea de la mufa calculatorului de abs care cred ca nu mai facea contact la un pin ceva.
                        • LA MULTI ANI si sanatate la toata lumea .
                          • Nu m-am bazat pe treaba cu farurile aprinse, doar am ascultat una din ideeile pe care le-a avut un prieten. O ricum vreau sa duc bateria la un electrician sa o masoare sa imi zica exact daca mai e buna sau nu. Eu trebuia sa schimb rola intinzatoare de la alternator, poate si de aceea nu incarca bateria, care intr-un final s-a descarcat complet. O sa vad exact cand o duc la electrician. Multumesc oricum pentru raspunsuri.
                            La multi ani!
                            • salutare si la multi ani si un an nou mai bun decat cel care tocmai a trecut
                              sunt posesor de vreo 2 luni al unui peugeot 307 hdi 1,6 90 cp si de ceva timp (mai precis de cand s-a racit rau afara), inainte de pornirea motorului se aude un sunet (un ping). ar putea fi din cauza temperaturii scazute?
                              Multumesc
                              • De unde vine acel ping? De la motor, bord, ...? Inainte de pornire insemnand cand pui contactul? Poti sa detaliezi.
