  • 400 lei era un bloc acum3 ani, acum toate săraciile de dezmembrări au un bloc de Peugeot.Am casit com2000 cu 100lei și merge perfect.
    Trimis de pe al meu D6503
    • Așa este, însă COM 2005 sunt foarte greu de găsit, majoritatea dezmembrărilor având doar COM 2000.
      • Atașez și o fotografie a manetei cu firele rupte, deoarece nu știu în ce ordine trebuie să atașez la mufă firele rupte.
        O zi bună!
        • Se gaseste partea alba din poza pe la noi? Daca da, pe unde si ce denumire are?
          • Salut,am si eu o problema la un 307 1.6 hdi 110 cai daca misc de acea cutie din stanga motorului unde intra acele mufe groase se tureaza motorul la 1100-1200 ture,ce ar putea avea?iar cate-o data se opreste motorul in mers.salut
            • Ai clapeta de acceleratie pe cablu sau electronica? Daca e pe cablu posibil sa tensioneze sau detensioneze aceaste miscari
              Trimis de pe al meu D6503 folosind Tapatalk
              • Sincer nici nu stiu sa iti spun....ma tot gandesc ce poate cauza oprirea motorului in mers mai ales la schimbarea treptelor.
                • Am intrebat deoarece si eu aveam aceeasi problema si cam aceeasi impresie.Mi se parea ca atunci cand apasam ambreajul in vederea incetinirii mi se oprea motorul din senin mai ales in treptele 3-4 si mai putin in a cincea.
                  Prin urmare, am scos clapeta de acceleratie si am făcut-o luna, dar mai ales actuatorul dinbcorpul el, cel ce este responsabil de trecerea fluxului de aer necesar pentru relantiu cunoscut la alte mașini sub numele de IAC (idle air control).Dupa aceasta manevra am resetat autoadaptivii cu pp2000, am pornit motorul, care statea destul de turat timp de vreo 10-15 min, dupa care și a revenit.La mine, acceleratia fiind pe cablu am reglat si din surubul de clapeta care a avut ca efect scaderea turației motorului la relanti cu aproximativ 100-150 ture pe ceas.
                  Dar la tine poate fi orice alceva.Din ce am observat, pe acolo, pe langa cutia aia avem cateva mufe importante: mufa de la bobina (dacă e cazul) mufa mare de la injectie care trece printre fantele galeriei de admisie, avem cele doua mufe de pe clapeta de accelerație si inca una de la un senzor de aer de pe admisie care vine, la mine, cuplata cu cea de la bobina de inductie.Teoretic mufa de la injectie ar putea sa iti oprească motorul atat de simplu.
                  • Eu oricum nici nu am citit bine mesajul tău, abia acum văd ca ai diesel.
                    • Siguranta F11
                      Salutare, am o problema la siguranta F11 de la cutie de sigurante sub capota.
                      F11 este pentru A/C blower(aeroterma). Cand vreau sa pornesc ventilatorul, nu porneste. Am masurat cat e tensiunea pe siguranta inainte de pornire si dupa. Inainte de pornire era 12+ vdc, dupa 0 vdc. Ventilatorul functioneaza, l-am testat.
                      Am peugeot 307 1.6HDi 110 CP 2005.
                      A mai intalnit cineva cu asa ceva? Unde pot sa gasesc un wiring diagram pentru acest siguranta?
                      307 black 1.6 hdi 110cp
                      • Am o problema cu un bec in bord. De fapt mai degraba fir intrerupt probabil. Imi da eroare de nivel scazut lichid de frana. Am schimbat senzorul ala si tot da. Initia se stingea/aprindea, acum sta aprins permanent.Am incercat sa merg pe fir. Dar nu stiu unde ajung firele ce pleaca din senzor. Trec in interior dar acolo e un manunchi de fire de aceeasi dimensiune si culoare. Daca stie cineva unde e capatul celalalt al firelor sa o pot lua si invers pe el mi-ar fi de mare ajutor. Daca am intuit corect intra in tabloul de sigurante de sub bord din partea stanga dar nu stiu exact unde.
                        RHY 2.0 HDI 90CP
                        • Salut , azi s-aprins faza lunga din senin si nu sa stins decat dupa ce am scos siguranta 11 si 12. Faza scurta merge, proiectoarele din far la fel semnalizari, claxon ok, porneste normal.Am incercat cu scos borna, sa comut de pe scurta pe lunga si invers fara rezultat , faza lunga nu se stinge nici dupa ce inchid masina.
                          Ma poate ajuta sa gasesc acel releu ptr faza lunga.
                          Sau cum ati rezolvat problema asta .
                          • Dupa aproape 6000km facuti pe alte meleaguri la intrarea in tara am primit urmatorul mesaj pe display : Electric circuit faulty si se aprinde un triunghi porticaliu cu semnul exclamarii in bord. Masina inca functioneaza,ce ar putea fi ?
                            • Acum apare si info eng man system faulty.....
                              • Abs faulty....se duce pe copca
