Diagnoza in Bucuresti
    Diagnoza peugeot
    Salutare,
    In primul rand scuze moderatorilor daca nu am postat unde trebuia, dar nu ma pricep foarte bine.
    In al doilea rand, si cel mai important: unde pot face o diagnoza la un 307? In afara de Eurial - motive usor de inteles. Am probleme cu electroventilatorul, cred ca nu mai merge o treapta si sper sa-mi apara in test.
    Multumesc
    307 - 2.0 HDI
      Pe forum stiu ca sunt 2-3 persoane care se ocupa, din Bucuresti momentan imi vine in minte doar @Ariciul, dar se poate face diagnosticarea ventilatoarelor si cu unul universal daca doresti sa verifici doar ventilatoarele (adica sa nu modifici vreo setare prin computer). Prima treapta trebuie sa fie pornita dupa ce temperatura depaseste 93 grade si treapta a doua dupa 105 grade (mai depinde si de masina). Alt mod de testare a treptei a doua este sa pornesti AC cand temperatura este undeva la 95-100 si in mod normal ar trebui sa porneasca.
      P.S.: Ce simptome ai?
      Last edited by Cristi_M.; 24-04-2012, 10:36 PM. Reason: Ai scris "umpic" neglijent! :)
        Simptomele sunt ciudate in sensul ca: temperatura creste normal pana la 81C (din cate imi aduc aminte asa statea inainte), iar dupa cateva minute incepe sa creasca fara sa porneasca electroventilatorul - asta pana la 100+C (probabil 105C cum ai spus). Abia acum cupleaza, scade pana la 90-95 si tot asa. Am verificat - cu clima pornita, electroventilatorul functioneaza indiferent de temperatura motorului. Presupun ca este arsa treapta 1.
        Totul a pornit prin ianuarie cand am constatat ca electroventilatorul nu functiona deloc - nici cu clima. Am schimbat siguranta destul de greu pentru ca a trebuit sa dau CB jos, dupa care au urmat simptomele de mai sus. Habar nu am cum as putea sa verific...
        Multumesc, CristianG
        307 - 2.0 HDI
          Daca a aparut dupa iarna e posibil sa fie un fir intrerupt, ca sa fie verifica instalatia cel mai bine se face pe rampa. Se poate demonta si masca de sus dar o sa regreti pentru ca nu o sa se mai aseze ca inainte.
          La mine functioneaza in urmatorul fel:
          treapta I porneste la putin peste 90 (trafic intens acul sta lipit de 100), mers normal sta la 90
          treapta II porneste cand se depaseste 110, daca am a/c in functiune temperatura nu depaseste 90, sta intre 85-90 (doar cu a/c, indiferent de trafic)
            E releul. Am avut si eu aceeasi problema si l-am inlocuit la Eurial. Acum merg ambele trepte si nu se mai incinge ca nebuna. Initial speram si eu la sigurante dar n-am avut norocul asta. Intre timp poti da drumul la AC si daca e grav dai drumul la caldura la maxim ca sa ti-o aduca in habitaclu. Dar n-o lasa asa ca evident nu-i face bine...
            Last edited by Cristi_M.; 26-04-2012, 10:19 PM. Reason: Propozitiile se incep cu MAJUSCULA! Si numele proprii!
            307cc t5 2.0 16V 129kW (174hp, 177ps), 5spd MT de vanzare
              Multumesc pentru sfaturi! Ma gandeam la releu, parca am si verificat..era vreo 200 ron. Cu acele de la nivel carburant si temperatura motor ati avut probleme? Mie nu mi se ridica uneori..ori unul, ori amandoua. Ma gandesc sa nu fie de la masa.
              Dam din alba in neagra nu de alta dar vreau sa schimb saptamana viitoare multe piese care sunt in neregula gen flanse amortizor, amortizoare, discuri frana, lichid frana, tampoane samd si nu as vrea sa sar peste probleme care poate le pot rezolva odata cu cele de mai sus.
              Seara buna
              307 - 2.0 HDI
                Reveniti la subiectul topicului, VA ROG FRUMOS! Exista topicuri speciale pentru problemele prezentate!
                  De curand mi-am inlocuit cd player-ul masinii cu altul luat din dezmembrari. Din cate am inteles codarea se face prin interfata de diagnoza.
                  Ma poate ajuta cineva in legatura cu aceasta problema? Masina e un peugeot 307 din 2006 si cd player-ul este un Blaupunkt RD4.
                  Astept PM.
                  Multumesc anticipat
                    Ajutor Diagnoza peugeot 307
                    Salut!
                    Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza pentru un Peugeot 307 diesel 1.6 Hdi din 2005. Masina nu mai porneste. Ca zona Militari-Lujerului. Va rog sa imi spuneti si un pret la PM-uri. Mersi.
                    Dorin
                    Last edited by Cristi_M.; 27-08-2012, 12:38 PM. Reason: Un "Search" face minuni cateodata!
                    Peugeot 307 1.6HDi - 2005/04 made in France fara FAP (9HY)
                    • #25
                      Am nevoie de diagnoza pentru un Peugeot 306 in zona Udriste-Piata Rosetti.
                      Am descris problema aici:
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...287#post554287
                      Martorul „K” se aprinde la punerea contactului.
                      Multumesc!
                      Peugeot 306 hatchback, 1.8 benzina, automata, 1998.
                      • #26
                        Pe unde au baietii service-ul?
                        Mod. edit: Detalii...???
                        • #27
                          Mai e valabil thread-ul ? Pe unde se mai poate face diagnoza in 2014 ? Mihai sau rodiag mai fac ? E vorba de un Puegeot 207 din 2007.
                          • #28
                            1. turbojack - Cluj-Napoca
                            2. alexclaudiu - Bucuresti, Ferentari (sector 5) - Tel: 0723 538 509 - Cu plata !
                            3. Doc - Bucuresti/Popesti-Leordeni - Interfata PPS/Lexia/Multimarca/VAG - Tel. 0751.194.100 - Gratis prima testare / cu plata a doua oara.
                            4. ariciul - PPS/Lexia - Bucuresti, Unirii - 0765 351 344
                            5. adioperator - PPS/Lexia - Tulcea 0745 009 409
                            6. GGG - PPS/Lexia - Pitesti 0720 011 550
                            7. KYN - PPS/LEXIA - TIMISOARA 0722600713
                            8.giorgio_24-PPS-Roma-Iasi(doar in vacanta)-0039.3203449527
                            9.Gaby peugeot 406 - Interfata PPS/Lexia/Multimarca/VAG - Focsani- 0768805872 un prieten bun ce ne va ajuta oricand la nevoie
                            10. Ionut159 - PPS/Lexia - Baia Mare 0742993467
                            11. Rafo - PPS/Lexia - Bucuresti 0744805729
                            12. alin_pg-Diagbox-Petrosani 0723509470
                            13. Salontanul - PP2000/Lexia - Salonta, Bihor 0766673945
                            14. DnI - Lexia/PPS - Bucuresti Dr.Taberei - 0728000407
                            • #29
                              Salut, iti raspundeam mai repede dar am vazut mesajul abia acum.
                              Iti trimit prin mesaj privat telefonul lui Mihai din Bucurestii Noi care mi-a facut diagnoza si mi-a dat raspunsul corect imediat. Daca il asculam, tractam masina doar pana la el, nu si prin alte parti. ECU era defect si a trebuit sa cumpar altul. Din fericire, am gasit pe un electronist foarte bun cu atelier pe Bd. Basarabia care mi-a adaptat un ECU similar (nu mai tin minte ce era defect la mine, procesorul sau placa de baza, cert e ca a facut un transplant):
                              http://www.calculator-injectie.ro/contact.html
                              Asa am scapat mai ieftin pentru ca ECU pentru modelul meu era mai scump cu vreo 100 de euro.
                              Spor!
