NU TRAGE, NU SE TUREAZA!
  • NU TRAGE, NU SE TUREAZA!
    buna tuturor,
    sunt posesorul unui peugeot 307 1.6 benzina 16 valve 110 cp.
    nu de foarte mult timp motorul nu mai trage... adik in treapta 1, 2 si 3...nu se tureaza mai mult de 4000 de ture...e foarte lenesa...accelereaza intarziat...am incercat tot felul de chestii...gen schimbat bujii...filtru de aer...curatat debitmetru..nimic...ce as mai putea sa fac???
    rog mult ajutoru vostru!
    Eu cred ca-ti trage aer fals pe undeva , o ruptura pe la un furtun de aer. O diagnoza este indicata (la to_zeus e superacceptabila).
    Mereu revenim la dragostea dintāi...
      acceasi problema o am si eu, numai ca eu sunt sigur ca-mi trage aer fals pe undeva deoarece vinerea trecuta am schimbat distributia la ea.Pentru asta a trebuit sa-mi suspende motorul si cred ca a iesit vreun furtun din turbina de undeva.Am fost plecat cu ea la Sighisoara si m-am imbolnavit de nervi.Mai mult de 130 nu puteam sa o accelerez, si astia cu chiu cu vai.
        Să suspende motorul ca să schimbe distribuţia? :doh:
          pai mi l-au desfacut din tamponul stanga si l-au ridicatun pic cu ajutorul unei capre.Atunci cand mi l-au ridicat sigur mi-au ridicat si tubulatura din spate, iesind din turbina.Bag mana in foc.O sa ma duc la ei sapt asta.Sa vedem cum am timp.
            Mury
            Cati km are masina? Se poate sa fie ceva problema la catalizator.
              ECU - sau cum ii zice.
              Sonda lambda.
              Oricum ceva la comp de bord care controleaza amestecul de aer,gas.
              Va rog sa ma contraziceti.. mai invat si eu cate ceva.
                De aceea spuneam ca e posibil sa traga aer fals: debitmetrul da niste informatii catre ecu care dozeaza benzina dar in amestec ajunge mai mult aer si de aici calitatea slaba a amestecului si accelerarea greoaie.
                  Am si eu o intrebare.O masina poate avea un deficit de putere dupa montarea distributiei?Daca da, cam de la ce?
                    Simplu. Sărită cu un dinte. Presimt īncă o poveste de groază cu mecanici complet incompetenţi.
                    Uite de ce o să schimb eu distribuţia fix la cāt zice īn carte. Nici un km mai devreme.
                      Punerea pompei de injectie prost la punct. Adica impinge carburant prea tarziu sau prea devreme.Scoate fum alb pe esapament?
                        Nope. Pompa de īnaltă presiune e responsabilă numai cu ridicarea presiunii īn rampă. N-are nici o legătură cu avansul injecţiei, care e controlat electronic la nivelul injectoarelor. Aşa e la commonrail.
                          Sony poate spun prostii, lumineaza-ma, daca pune cureaua un dinte mai inainte sau inapoi fata de punct nu se intampla nimic.
                            Nu se mai īnchid şi deschid supapele fix cānd trebuie. Că nu sunt consecinţe catastrofice nu īnseamnă că e ok.
                              Iute,iute o diagnoza,insa dupa verificarea tubulaturii de pe admisie.
                              Pai da,ca'altfel trebuie sa taie cureaua ca sa o petreaca peste pinioane.
