Ai o nelamurire cu privire la functionare ? O intrebare nu strica !
  • Deci - apesi pedala si scoti din 2 la punctul mort, reapesi pedala si o bagi in 1. E ok asa dar parca prea pedalez
    • Nu sunt dese cazurile in care recurgi la asa ceva, cand iti intra in reflex nu mai ai impresia ca pedalezi. Pe transalpina am utilizat la greu retrogradarea din tr.2 in tr.1 cand masina era in mers si chiar nu am simtit o pedalare suplimentara
      • Oricum , tot naspa ramane
        • Salut !
          Masina mea este un 207 1,4 HDI cumparata la 78.000 km SH de la un tip care mi-a zis ca a fost masina de firma.
          Inainte de a o cumpara am mers cu ea la un service, i-au pus cei de acolo testerul pe ea (nu am fost la service Peugeot) si au zis ca e ok. I-am facut un schimb de ulei+filtre si am aia a fost.
          Intre timp am ajuns la aproape 92.000 km. Intrebarile mele sunt:
          1. de ce cand virez maxim dreapta scartaie ceva de la roata stanga fata? Mi s-a intamplat numai in serpentine si numai la roata stanga.
          2. de ce atunci cand merg in frana de motor face atat de urat motorul? daca o accelerez scoasa din viteza motorul "toarce" ...daca o bag in viteza, merg un pic si apoi iau piciorul de pe acceleratie, motorul "toarce" un pic cam tare, sau asa mi se pare mie, ca motorul face asa....poate face altceva sunetul respectiv. sincer cred ca angrenajele din cutie se aud ft tare si tin minte cand am fost la un service de a trebuit sa-mi schimbe ceva si din greseala mecanicul mi-a scos planetara...atunci a curs ceva ulei din cutie, sa fie asta oare?
          3. de ce se aude un sunet in plus cand pornesc masina dimineata? sa fie de la temperaturile de dimineata? din afara se aude chiar ca un tractor. am deschis capota si am incercat sa localizez sunetul, se aude de undeva din partea stanga, in prima jumatate, adica inspre radiator.
          4. uneori, nu tot timpul, imi apare in bord cum ca ar fi o problema cu "side lamp". am verificat de n ori, imi merg toate becurile de ce da eroarea aia oare? recunosc ca in timp, am mai schimbat cateva becuri, dar eroarea asta a aparut deodata !
          5. eu am cumparat masina si nu am reusit sa intreb fostul proprietar daca i-a schimbat vreodata distributia si am tot citit pe net ca se schimba la mai multi km dar vreau sa va intreb concret: la peugeot 207 1.4 HDI la cati km se schimba distributia?
          Eu nu ma consider un priceput in mecanica iar pun mesajul asta aici in speranta ca inainte de a merge la un service sa am habar despre problemele mele.
          Va multumesc anticipat.
          • 2. daca s-a scurs din ulei, acel mecanic a completat ? O posibila cauza poate fi si lipsa uleiului.
            3. la pornire, dupa o stationare mai lunga, in special dimineata cand motorul este rece, sunetul lui difera, isi schimba acest sunet (in cel normal) dupa un anumit timp.
            4. posibil un contact imperfect sau un bec mai uzat.
            5. pentru Romania se recomanda la 150 - 160k (nu am memorat exact cifra deoarece mai am, posibil sa o schimb de vechime) sau 10 ani, cel putin asa mi-a comunicat de la Eurial.
            • Nu ma incadrez in categoria 207, dar si la mine e la fel si din ce am observat cat e acul peste 10Kmh intra greu, ma rog cu presiune continuua, fara sa fortez, sau cum a zis basti.
              • Vad ca ai acelasi motor, posibil atunci sa fie si aceasi cutie de viteza. Sau ma insel ?
                • Originally posted by murariu_adrian View Post
                  Daca esti sigur de km masinii atunci e cum a zis Basti77,daca nu mai bine o schimbi pt siguranta ta si a masinii,nu costa o avere.
                  • @basti77: atunci mi-a completat mecanicul cu ulei dar tin minte ca s-a cam chinuit un pic sa completeze...se baga printr-un loc ft stramt. Mi-i teama sa-si fi bagat picioarele si sa fi facut o treaba de mantuiala. Cum pot verifica uleiul din cutie? oricum, sunetul e destul de tare si la fel ca si voi, am probleme cu vitezele din treapta superioara in treapta inferioara, si nu numai la tr.1. de exemplu veneam de la Suceava pe E85 si uneori trebuia sa mai folosesc tr.4 din tr.5, si la fel, intra un pic greu.
                    • Oricum nu putem face o comparatie, 1.4 difera de 1.6 la HDI, la 1.4 intra mai usor, cursa este putin mai scurta fata de 1.6, pot spune decat ca merge foarte bine cutia, fara zgomote suspecte si intra fara probleme.
                      • Buna...am o problema de curand-stiu ca la rece motorul are alt sunet si mai ales acuma cand e iarna deja.Problema e ca se aude cum vibreaza ceva metalic-in zona capacului de ulei.Am atins acel invelis de aluminiu sau ce o fi si sunetul a disparut-e drept ca si vibreaza putin motorul,dar sunetul acela e oribil...am incercat sa strang acele suruburi(3buc),iar rezultatul e nul...credeti ca e posibil sa fie vreun tampon???...Adevarul e ca atunci cand ating placa aia motorul suna perfect si zgomotul dispare,doar ca are vibratii scurte si rapide...Ms!
                        “When a man opens a car door for his wife, it’s either a new car or a new wife.”:ninja:
                        • Ce suruburi ai incercat sa strangi? la filtrul de aer?
                          Lupta STEAUA!!!
                          • Se refera la scutul termic al turbinei care se rupe uneori in zona suruburilor.Montarea unor saibe mai late rezolva aceasta problema.
                            • Sa incercam
                              Lupta STEAUA!!!
                              • Sunt suruburile de la acel scut intr-adevar...daca o tine tot asa am sa vad la reprezentanta ce este si o sa postez rezultatul...Mie imi este cumva sa-mi bag nasul pe-acolo,scutul nu este rupt(din ce vad eu)...sper ca se va rezolva cumva...am sa revin!
                                Revin cu problema mea...deci s-a rupt o "ureche"scut termic exact langa capacul de ulei,problema rezolvata cu desfacere furtun de la turbina(naspoala treaba) si aplicarea unei saibe...multumesc de sfat si va raman indatorat...bye
