Ai o nelamurire cu privire la functionare ? O intrebare nu strica !
  • #31
    Make sense, now.. 25 100+ ~4 800 = 30 000.
    ( o sa aprofundez manualul)
    Multumesc,
    • #32
      @dannym, In prima etapa trebuie desfacut modulul de control a geamurilor de la cotiera usii soferului si curatate contactele de pe placa de baza. In acelasi timp trebuie verificata uzura eventuala uzura/decalibrare a parghiilor de plastic actionate de butonul de comanda.
      • #33
        cine imi spune ce este aceasta piesa?
        am desfacut rotile spate sa schimb placutele de frana.
        etrierul din fata e prins in 2 suruburi,insa cel din spate are doar un surub ,jos.
        in locul surubului de sus am dat peste o piesa rotunda (ceva capsulat) care statea ca o nuca in varful unei tije.
        nu imi pot explica ce este aceasta piesa si ce rol are,eventual un principiu de functionare!?
        multumesc
        • #34
          Are acelasi principiu de functionare ca si surubul de la etrierul fata. Nu este obligatoriu ca sa existe 2 suruburi la sistemul spate, poate fi numai unul iar in locul celui de-al doilea sistemul existent la tine sau ceva asemanator.
          • #35
            Da,stiam asta...dar eu am intrebat ce este acea piesa si ce rol are,nu care e principiul de functionare al etrierului sau a franei.
            • #36
              Este "The brake damper". Are rolul de a amortiza vibratiile din timpul franarii.
              http://www.freshpatents.com/-dt20090...pe=description
              • #37
                Bujii Bosch-Super 4 cu 4 electrozi!
                Stie cineva daca merg pe 207 bujiile Bosch-Super 4? Cele originale au peste 50.000 km si de acum parca se cer schimbate.
                Ma intereseaza si care tip este mai potrivit pentru 207: FR78 sau WR78.
                • #38
                  WR 78 - http://www.carsparkplugs.com/view-pr...productid=1687
                  Deschidere cheie: 20,8
                  FR78 - http://www.carsparkplugs.com/view-pr...productid=1671
                  Deschidere cheie: 16
                  http://www.bosch.com.ro/products/car...rk_plugs_a.htm
                  http://ecat-online.bosch.de/toc/ro/0...dexFramesetJsp
                  • #39
                    Mersi @Basti77.
                    Ideea este daca pot sa le pun pe 207. Am mai citit pe alte forumuri si altii spuneau ca nu functioneaza OK la accelerare, in rest motorul le merge bine.
                    Gata am gasit tipul de bujie Bosch cu 4 electrozi care se potriveste la 207. Atasez si o lista cu toate marcile pe care merge acest tip de bujie.
                    Bujii Bosh cu 4 electrozi sau asta
                    • #40
                      Ce inseamna cand iti apare pe computerul de bord " risk of ice " si acel indicator care iti arata gradele licare? Intreb doar asa ca sa am si eu o idee, pentru ca nu ma pricep. multumesc.
                      Leutz 1.4 HDI !!!
                      • #41
                        Riscul de a ingheta pe jos,sa conduci prudent.
                        • #42
                          Am inteles. Inteligenta tehnologie.
                          Leutz 1.4 HDI !!!
                          • #43
                            Spor la lectura: http://peugeotclubromania.ro/forum/s...ad.php?t=12206
                            • #44
                              Multumesc Basti. M-am informat.
                              Leutz 1.4 HDI !!!
                              • #45
                                La mine (307 1.6 e) alerta e "ICE ALERT" si incepe de la 3 grade in jos.
