Originally posted by Basti77
View Post
Ai o nelamurire cu privire la functionare ? O intrebare nu strica !
Schimare curea accesorii 1.4
Salut. De vreo 20.000 km, in fiecare dimineata, la prima pornire (indiferent daca este cald sau frig) se aude un zgomot undeva in zona curelei de accesorii.
Am cumparat una Gates la circa 60 de lei. Cea de pe masina, nu prezinta semne vizibile de uzura la exterior. Cert e ca nu stiu exact cum e cu schimbatul. Daca sa ma duc la Peugeot pentru manopera sau la un service.
Nu prea am incredere in anumiti mecanici. Mentionez ca am un 207 1.4 hdi 103.000 km. Distributia o sa o schimb dupa 140.000 pentru ca merg destul de atent cu masina si pana in prezent merge perfect.
Voi ati schimbat ? Cum ati procedat ?
Multumesc.
De schimbat cureaua de accesorii este destul de simplu dupa ce ai dat jos roata dreapta fata si contraaripa. Daca masina e urcata pe elevator ai loc cat cuprinde sa faci toate operatiunile.
Eu am schimbat-o la Eurial Pantelimon, operatiunile in totalitate au durat cam 20 de minute, cureaua a costat 70 lei iar manopera..... 100 lei. MULT!Lupta STEAUA!!!
Revin cu aceasta problema. Am dus masina la cineva si dupa ce a dat compresorul jos , concluzia a fost ca nu este problema de la el si ca problema ar fii la partea electrica a masinii. A ramas sa o duc saptamana viitoare pt o diagnoza pe partea electrica. Aveti idee ce ar putea fi avand in vedere eroarea P0602 - Control Module Programming Error? Poate @turbojack sa-si dea o parere de specialist?Originally posted by archaeus View PostPostez aici poate cineva are vreo idee despre ce este vorba. Mentionez de la inceput ca nu e despre Peugeot, mai am un Opel Combo iar pe forumul Opel lumea se face ca ploua, ca sa nu zic ploO.
De ceva timp ( cam 3 luni ) mi s-a ars compresorul de AC. Am un Combo VAN 1.7 DTI cu 2 locuri luat din Germania in 2008 la 83k km, am mai facut eu cu el de atunci pana la 98k km. Pana cand sa se arda compresorul, nu am avut nici cea ma mica problema cu el, iar odata cu arderea compresorului imi ramane aprins in bord becul cu cheie/masinuta. Folosind metoda frana+aceleratie + cheie pe pozitia a 2a imi da codul de eroare P0602 - Control Module Programming Error conform site-ului http://www.obd-2.net/inform...fehlercodes.html. Mentionez ca masina functioneaza absolut la fel ca inainte de aparitia acestei erori. Aveti idee de unde este, dauneaza cu ceva si daca se poate rezolva cumva? Multumesc.
/later edit: Am uitat sa spun ca am montat o alarma pe masina, iar cand s-a aprins becul in bord, mai bine zis cand nu s-a mai stins Smile alarma a dat o eroare in sensul ca nu vroia sa imi mai deschida masina si scotea niste sunete ciudate.Sper sa va ajute.
Conform codurilor de eroare opel, DTC P0602- Control Module Not Programmed,lucru deloc imbucurator.In principiu trebuie facut un "live data",pentru a intelege ce se intampla la diverse regimuri de functionare.Functionarea compresorului este in stransa legatura cu ventilatoarele de racire a radiatorului ce sunt comandate de ECU.Investigatia trebuie facuta punctual cu testerul conectat.De preferinta un OP-COM sa TECH2.Originally posted by archaeus View PostP0602 - Control Module Programming Error?
Multumesc de raspuns. Masina a fost pusa pe tester cu motorul pornit si toti parametrii erau in limite normale. Eroarea este permanenta, nu se stinge becul in functie de turatia motorului sau de viteza de delpasare sau de orice altceva. Eroarea a fost stearsa dar la urmatoare pornire a motorului a reaparut. Mentionez din nou ca masina merge absolut identic ca si inainte de a aparea aceasta eroare care este legata de nepornirea compresorului de AC si de "eroarea" data de alarma. Oare o resoftare a masinii ar rezolva aceatsa prblema pt. ca neffind de specialitate, nu inteleg exact ce inseamna modul de control neprogramat. O explicatie mai pe larg mi-ar fi oarecum de folos, chiar daca nu am mijloacele tehnice si cunostintele necesare de a remedia problema.
Alarmele pot da o multime de erori stranii.Se poate "dezlega" alarma si verificat din nou acest defect.
La acest motor daca dai "output test" pe EGR defect,poate deprograma ECU.SE poate face o reprogramare,dar obligatoriu un un backup al softului existent.Last edited by turbojack; 18-02-2011, 10:53 PM.
http://www.peugeotclubromania.ro/for...l=1#post417365
Postul #3138. Este din reglaj. Se poate remedia fara sa demontezi intrerupatorul, trebuie data jos acea protectie din carton ca sa ai acces la el. La Pejo il schimba, cost ~190ron, il schimba pe cel dereglat cu unul nou, reglat. Bani aruncati pe geam, posibil si ei sa-l regleze, sa nu schimbe nimic.
Salutare din nou , am desfacut acel intrerupator , asa cum zice si Basti77 in postarile lui , nu exista urme de uzura nici la mine ,am curatat un pic acele doua contacte si l-am pus la loc .Functioneaza ca nou
, un singur lucru omis cred ca si de Basti77 , intrerupatorul daca doriti sa-l dati jos, se face prin rasucirea lui ( 90 de grade ) in cazul meu spre stanga . Ca sa ajungeti la scele doua contacte trebuie inlaturata usor partea superioara a intrerupatorului .Spor la lucru
am schimbat cureaua de accesorii la 207 1.4 hdi (2008) prima data in 104.000 km deoarece dmineata scartia ceva pe-acolo.
am cumparat o curea marca Gates la 60 de lei (cod 6PK976 ) si am fost la eurial pitesti.
manopera a costat 45 de lei.cert e ca mecanicul , dupa ce s-a uitat la ea , m-a intrebat de ce o schimb.i-am raspuns ca scartaie si ca oricum a trecut destul timp.
in fine , am schimbat-o si am primit-o pe cea veche care era marca Dayco.
am ramas surprins sa observ ce putin uzata era cureaua schimbata.
a doua zi dimineata , pornesc masina si ...soc...acelasi scartait.
si oamenii mi-au spus sa schimb si rolele.deci , in cazul meu acel zgomot nu era de la curea si probabil e de la una din role.
din pacate nu intotdeauna iti permiti sa faci toate schimbarile.
