2 mini probleme (call asistance // faruri)
  • 2 mini probleme (call asistance // faruri)
    Ceau,
    Doresc sa evidentiez 2 lucruri care sunt pe capul meu acum.
    1. Acus 2 3 zile am pornit masina si ma trezesc ca imi zice pe display "Call asistance downgraded" ... ar trebui sa imi fac griji ? NU inteleg de ce mi-a aparut asa, si nu inteleg de ce a aparut. (mentionez ca desi am telefon incorporat acolo in bord, nu am cartela acum in el.)
    2. Am o problema la faruri, "sunt reglate prea sus" zice taicameu. Ei bine, am pornit masina, pornesc farurile automat cand se insereaza si am reglat din stanga volanului pe 0, acolo am un regulator. Din cate am citit acel regulator intre 0 - 3 este pentru cati pasageri sunt in masina, pentru reglarea farurilor (daca am inteles eu cum trebuie). Daca o masina sa zic se afla la 10 m in fata mea, farurile mele bat peste ea si sunt blitat destul de des . Trebuie sa merg in reprezentanta ? sau se poate remedia una doua de catre mine ?
    Mersi !!!
    Peugeot 407 HDI 136 NAVTEQ FAP Driver
    BH - 36 - BOG
    Daca imi aduc aminte de la 406 daca pui pe 1,2 sau 3 coboara farurile. Incearca sa le cobori si vezi efectul.
    Eu la 407 am senzor si le regleaza automat in functie de incarcarea masinii.
      Asa stiu ca am si eu, le regleaza el automat. Dar ceea ce pe mine m-a lasat masca este faptul ca am mers langa un perete fain frumos seara, mut pe 1 2 3 dar nu se intampla nimic. Nu am observat ca ar face nimic.
      BH - 36 - BOG
        La masina cu senzor si reglare automata a farurilor nu ai acel buton de reglare manuala.
        Daca tu ai acel buton atunci nu cred ca ai reglare automata.
          Reglaj automat pe inaltime au doar cele cu xenon din fabrica . reglaju manual din interior se face pt ambele faruri in acelasi timp , reglaj separat poti face cu un imbus direct de pe far .
          Honda Turbo.
            In mare ar trebui sa fie cam asa:
            -0-max 2 persoane in fata
            -1-max 4 persoane
            -2-la 5 persoane sau 4 plus incarcatura in portbagaj
            -3-1,2 persoane in fata cu incarcatura in port bagaj (in aceasta situatie fata este cel mai ridicata)
            Daca vrei ca farurile sa bata mai jos foloseste pozitia 2 sau chiar 3.
              Asa voi face !!! sunt curios daca va tine smecheria, precum am spus eu am incercat sa il duc pe 2 3 dar nu s-a intamplat nimic. Testam si vedem !
              Nu mai da quote:naughty:
              BH - 36 - BOG
                Ai incercat reglajul in mers, sau pe loc?, unele masini nu permit decat reglajul pe loc.
                  Si neaparat motorul pornit.
                    Reinviu un pic topicul cu o intrebare: Ai gasit rezolvare la prima problema ? Cea cu service call downgraded ? Cu problema asta am luat si eu masina. Navi e oke, cd oke, doar telefonul nu merge si eroarea asta.
                    Bafta
                    Felina mea
                      La mine nu e nevoie decat sa fie faza scurta aprinsa ca sa functioneze reglajul. Dute cu masina la un perete si acolo vezi exact daca iti merge reglajul si dale astfel incat lumina pe perete sa ajunga aproape la inaltimea farurilor.
