Probleme la semnalizare(nu cu maneta)
  • Probleme la semnalizare(nu cu maneta)
    Salutare.
    O sa va zic si of-ul meu, poate ma ajuta cineva si ma scapa de, cred eu, o mare cheltuiala:
    Am un Peugeot 307 2.0 HDI din cel puturos(90CP) si astazi am observat ca ceva nu era in regula cu semnalizarea, in sensul ca atunci cand semnalizez spre stanga martorul de pe bord clipeste mai des si avertizarea sonora e mai rapida decat atunci cand semnalizez spre dreapta. Becurile de pe stanga urmeaza si ele acelasi ritm mai rapid de aprindere-stingere, iar becul de semnalizare din far(stanga) nu merge deloc. Bun, am zis ca poate asa incearca masina sa-mi spuna ca-i becul de din far ars, dar n-a fost asa.
    Mi-e teama ca v-a trebui sa inlocuiesc tot blocul de lumini sau BSI-ul :money:
    Voi ce parere aveti?
    Toate trec, asa se spune, dar nimic nu trece fara sa lase urme.
    Si eu am patit acum un an un caz asemanator, un bec era ars, dupa ce l-am schimbat si-a revenit.
      Chiar asta este atentionarea ca un bec este ars.
      Este ceva normal sa ti se intample asa. Vei vedea ca dupa ce o sa schimbi becul si va functiona, iti va merge ca inainte.
      Le lion du Sinaia
        Ok daca nu iti merge semnalul dar esti sigur ca becul nu este ars mai mult ca sigur ai problema pe care am avuto eu si am remediat-o. Si anume, plasticele de la far si cel in care pui becu de semnalizare sau tocit astfel incat nu iti mai face contact. Eu am renuntat la acel contact, si din busonul ala unde pui becu am tras 2 fire, unu de + si unu de - am depistat care e firul de + pt semnal (fir alb de sus) si asa am legat semnalele pe fire si nu pe contactul ala din far care a picat de mult. Am asa de ceva timp si totul e ok.
          Daca ai schimbat becul, ce spui tu poate fi simptom de lipsa masa. Incearca sa curetii soclurile becurilor si mufele.
            M-am mai linistit. Sper sa fie doar un contact imperfect. Voi umbla maine si fac un test simplu: schimb suporturile din plastic de la cele 2 faruri intre ele. Va multumesc.
              Exact ca bongo am rezolvat si eu dupa ce m-am chinuit un timp cu contactele proaste din soclul becului de semnalizare. Cred ca curge si apa de la ploaie pe acel soclu. aici e o solutie proasta la Peugeot
                As mai avea inca o problema pe care as vrea s-o rezolv pachet cu cea precedenta, pt ca e foarte frig afara . Este vorba de claxon, adica nu claxoneaza cand apas niciunul din cele 3 puncte de pe volan. Am descoperit totusi o smecherie, care merge doar la contactul din stanga: intai apas in jos pe capacul acela, apoi perpendicular pe volan(cum ar fi normal), asta in aceeasi miscare. Merge, dar de multe ori trec de motivul care a generat claxonarea pana sa aud vreun sunet.
                Am citit pe forum si am (cam) inteles cum se da jos capacul volanului, dar ce nu am inteles prea bine este cum remediez problema cu claxonul.Daca stie cineva....
                  cel mai probabil ca trebuie sa dai jos capacul volanului. este un fir pe acolo care trece prin toate cele 3 contacte si duce la claxon.
                  ai dat cumva volanul jos recent? eu am patit-o recent cand am dat volanul jos pt. a schimba bordul in urma unui accident. tu de ce ai dat volanul jos?
                    Nu, volanul n-a fost demontat. Ar fi o idee totusi ca s-a cam tocit plasticul, dar un plastic nou e 150 de lei de la dezmembrari si nu arata de 150 de lei.
                      Incearca "metoda" mea pentru problema la claxon.
                        Mersi mult. Nota 25 la tutorial :clapping:
                          salut gasca! am o problema la un 207 la semnalizarea laterala de pe oglinda; am un bec ars si am incercat sa-l schimb; am bagat o surubelnita ( cum scrie in manualul de intretinere) in partea de sus a semnalizatorului, in speranta ca va iesi geamul de la semnalizatoe afara, trag de bec, bag altu`, etc; numai ca, se scoate tot corpul semnalizatorului, care are in spate doar conexiunile la fire; geamul pare lipit de corpul semnalizatorului asa ca nu l-am fortat de teama sa nu plesneasca; sfaturi? idei? poze? schite? multumesc!
                          Intr-o intersectie, un sofer prudent intai se asigura si-abia apoi trece pe rosu :P
                            cred ca trebuie sa invarti plasticul in care intra firele fata de corpul semnalului(geamul ext si plasticul din int)
                              nu merge; are forma alungita
