Probleme cu pompa de motorina la pornire
  • Probleme cu pompa de motorina la pornire
    Salut baieti. Am o problema acum de cand a dat frigul, dimineata cand pornesc masina, constat faptul ca se dezamorseaza pompa de motorina si inainte sa o pornesc trebuie sa ajut un pic apasand butonul de la cutia de la filtru de motorina. Aveti idee de ce se intampla asta? Dece se duce motorina inapoi? Nu am mai patit asa pana acum. Va multumesc
    Let's play with the kitty :naughty:
    Salut la pompa de injectie este o electrovana de reglat avansul si se strica si curge motorina prin aceea electrovana ,nu se poate repara si trebuie neaparat inlocuita
      Hmm multumesc frumos... , dar un pret??? ai idee cat costa???
        din cate stiu cam 1100 ron plus manopera
          Multumesc frumos pt sfaturi si preturi.
            Am si eu aceiasi problema, dar nu e din electrovana, prinde aer pe undeva, am fost la reprezentanta si nu stiu nici ei, au verificat tot si totul e in regula, dar mie tot dimineata nu-mi porneste fara sa amorsez pompa, alte solutii? Eu cred ca este de la pompa de amorsare ca-mi arunca motorina cand amorzez eu, dar toata cutia aia vine cu tot cu cutia de la filtru si costa 500 ron, eu as luoa pana la urma...dar daca nu-i deacolo.
            Rog ajutor cu solutii, etc.
              Oameni buni, din pacate intreg sistemul de alimentare s-ar putea sa ia ceva aer - el dezamorsanduse in felul asta. Aceeasi problema am avut-o si eu la(1,4 HDI),datorita frecarii intre fire si conducte, pur si simplu una din conducte s-a fisurat si datorita trepidatiilor. Aceste conducte se afla grupate in spatele cutiei care adaposteste filtrul de aer. Rezolvare: schimbarea conductelor la Eurial Militari - 3mil sistemul de alimentare si parca 1 mil manopera . asta acum 1,5 ani.
                Draga 5 Motion tu ai cu totul si cu totul alt motor si acolo sunt alte probleme dar la ce spune gsoft este un capac de filtru de motorina care are o supapa si se defecteaza deci se schimba numai capacul care este relativ ieftin .
                  Multumesc pentru sfaturi, eu am gasit o solutie mai ingenioasa. Am montat o supapa de sens (se gaseste la orice magazin de piese auto-20ron) inaintea filtrului de motorina. Inca odata multumesc colegilor de forum pentru ajutor.
