Montaj alarma
  • Montaj alarma
    O mica problema.Pentru ca nu imi mergea inchiderea din cheie a masinii, mi-am montat o alarma. Nu a fost prima alarma pe care am montat-o, nici ultima, dar la 406 am intalnit un impediment. Firul care comanda inchiderea/deschiderea usilor... am incercat sa il leg pe toate firele care pleaca din broasca usii, pe plafoniera, peste tot. Ce se intampla: Activez alarma, se inchid usile si incepe sa imi clipeasca intermitent beculetul alarme. De fiecare data, dupa ce clipeste de fix 23 de ori, porneste alarma si urla... Am fost si la o firma care monteaza alarme si mi s-a spus ca la Peugeot nu merge montat decat un tip special de alarma si ca sa o faca totusi pe a mea sa mearga, mi-a montat un actuator normal de inchidere centralizata pe parghia de la usa soferului. Acum totul e OK, masina se inchide/deschide dar a inceput sa cedeze actuatorul si face un zgomot...
    Ii intreb pe cei care au montat ulterior alarma la 406, unde se leaga firul ce comanda inchiderea? E nevoie de alte adaptari, pe undeva? Raman la varianta pe care o am deja si inlocuiesc doar actuatorul??
    Peugeot 406 2003, 2.0 HDi, motor RHY
    IJ 56 Festival 1961, 350 cc, OldSchool
    Salut la peugeot 406 inchiderea si deschiderea usilor este comandata de un singur fir si daca nu ma insel este de culoare maro foarte subtire .pentru inchidere trebuie sa dai comanda de minus si pentru deschidere trebuie sa tai firul (trebuie intrerupt firul ) si toata manevra se face cu un singur releu este simplu.
      Da-mi te rog detalii. Ce fir trebuie taiat? Firul de + de la alarma? Si ce releu imi trebuie? Ai cumva o schema de montaj?
        In stalpul din stanga jos langa mufa care trece din habitaclu spre portiera stanga fata , sunt mai multe fire care trec in portiera ,acolo este un fir maro foarte subtire care comanda inchiderea si deschiderea usilor acel fir trebuie legat la alarma , am sa-ti atasez o schita cum trebuie sa legi inchiderea .poza am sa-o npun numai maine deoarece vad ca nu -mi functineaza scanerul si nu pot sa-ti atasez schema pe care am facut-o
          Are dreptate Viorelpanait, tai firul respectiv, montezi un releu caruia pe contactul normal inchis legi acel fir, de la firul de inchidere de la alarma il pui pe firul maro. Alarma trebuie sa lucreze in modul urmator: comanzi anclansarea alarmei, pe firul maro vine un plus, releul nu face nicio comanda iar inchiderea masinii se realizeaza, dai comanda de declansare, pe bobina releului vine tensiune si comanda deschiderea acestuia, inchiderea centralizata a masinii comanda deschiderea. Nu mai stiu sigur daca firul este maro dar asta este pricipiul de functionare la 406.
          ATENTIE. comanda este data catre BSI, daca nu stii sigur ce faci poti arde BSI-ul!!!!!!
            Atentie !!!!!!!!!!!! nu da-ti plus pe nicio comanda la bsi si lucrati cu lampi de control cu leduri nu cu bec , comanda la inchidere este pe minus nu pe plus . maine atasez poza cu schema . NU VA JUCATI CU COMENZI GRESITE LA BSI .(decat daca aveti bani si nu aveti ce faceti cu ei ).
              Si eu am probleme cu alarma, am pe masina un Hornet si cand vrea ea imi inchide usile cand nu doar se cupleaza alarma, plus ca de multe ori trebuie sa fiu foarte aproape de ea ca sa o cuplez sau decuplez.
              Aveti idee unde ma pot duce sa rezolv problema(niste baieti priceputi). Multumesc.
                Upsss, ai dreptate, pe minus este comanda, pe plus da in releu! Am gresit, sorry!
                Multam de interventie, oricum, asa cum am spus mai sus si ai specificat si tu trebuie mare ATENTIE altfel ai distrus BSI.
                Cred ca cel mai bine ar fi sa mearga la o reprezentanta peugeot!
                  Saprosanu, o problema asemanatoare am avut-o si eu cu alarma de pe masina. La mine nu mai inchidea deloc usile si le deschidea doar de la 1 m sau mai putin. In primul rand am schimbat bateria de la telecomanda si tot nu inchidea, dar le deschidea de la distanta de 25 m. Apoi am desfacut modulul de comanda al alarmei si am schimbat in el cele doua relee care dau comanda la inchidere, respectiv deschidere. Acum functioneaza.
                  Va multumesc pentru promptitudine. Viorel, astept maine schema, sunt liber de la munci si pot sa ma ocup maine. As vrea sa mai stiu unde se leaga firul ala care la alte masini se leaga pe comenzile din stalpii usilor, sesizorul de usi deschise... adica deschizi usa si NU iti mai porneste alarma apoi, daca ai dezactivat-o in prealabil.
                    Hai baieti, invatati-ma si pe mine cum o scot la capat cu inchiderea...
                      Nimeni, nimic?
                        Are alarma sau nu?
                        Salut baieti am un 406 si am 2 chei si 2 telecomenzi la masina si ma intreb daca am alarma sau nu? Pentru ca dupa ce inchid masina si trag de maner sau o ating putin se pornesc avariile sau daca trece un camion de exemplu pe langa masina iarasi se aprind dar nu face nici un zgomot sau sunet si am si in spatele volanului un beculet mic rosu care palpaie cand e inchisa? Deci astept un raspuns va rog frumos merci salutare
                        407 1.6 Hdi
                          Pai inseamna ca ai alarma si e dezactivata (sau lipseste) sirena. Daca nu te pricepi, cauta un atelier specializat in montaj si o rezolva ei. Ce firma e trecuta pe telecomenzi?
                            Salut pe telecomenzi este trecut TECHNICS plus ca mai am un buton si pe cheia originala de la masina cu care pot deschide de la 1 m de masina pe cand cu telecomanda o deschid si de la 20 m.Merci de raspuns o sa vad la un electrician
                            407 1.6 Hdi
                              Cu siguranta ai alarma montata pe masina. Probabil ca ai o problema la 'goarna' sau ai un fir sau contact intrerupt.
