Ventilatorul ramane pornit pe treapta I
  • Ventilatorul ramane pornit pe treapta I
    Dupa o buna vreme fara probleme, aseara vin de la munca si cand opresc masina constat ca ventilatorul nu se mai oprea.
    Am mai stat pe la masina cateva minutele, am mai pornit-o, oprit-o, dar ventilatorul ii dadea in continuu.
    Am scos borna de la baterie, in ideea sa decuplez releele din fata de la vent.
    Si cu releele scoase, cand am pus borna la loc, el tot a pornit pe treapta I.
    Are cineva idee ce ii pot face ? Acum sunt cu borna scoasa.
    Cineva mi-a sugerat sa scot siguranta de la ventilator ca oricum pe vremea asta rece nu o sa imi mai porneasca/ nu o sa fie nevoie de el.
    Ce ziceti ? Termocupla sau ceva electric e de vina ?
    Cum de porneste iar daca ai scos releele? Inseamna ca mai e pe undeva un releu. Incearca o mica chestie, porneste/opreste AC-ul sa ii dea din nou acea comanda de pornire a ventilatorului si vezi daca se opreste apoi. Ieri inainte de problema ai folosit AC-ul ?
      Esti a doua persoana care imi sugereaza sa opresc AC-ul si sa vad daca mai merge ventu.
      Da, ieri am folosit AC-ul, dar nu mai stiu daca inainte sa opresc masina inca mai era cuplat.
      PS: intr-adevar interesant ca merge si fara relee
        Ai spalat motorul de curand? Am patit si eu la fel, dupa ce am spalat motorul. Am fost la Mihai (sti despre cine este vorba) si sub baterie sunt doua cabluri mufate. A desfacut acele mufe, le-a suflat cu aer, dupa care totul a revenit la normal.
        „Lasă lumea să te schimbe şi schimb-o şi tu la rândul tău."
          N-am spalat nimic. Am mers normal si nu a vrut el sa se opreasca
          PS: si mai e ceva ce ma impinge sa cred ca au dreptate cei ce zic de AC. Acum 1 luna, la intalnirea nationala am pus testerul pe ea (ms. Ionico pt asta) si una din erorile gasite a fost ceva legat de computerul AC.
          La vremea respectiva nu imi explicam ce poate fi, pt ca AC-ul a functionat perfect in toti astia 3 ani de am masina. Dar uite ca poate asta e explicatia.
            Putem vorbi cu Mihai sa "arunce un ochi" daca vrei.
              Cred ca asta o sa fac. Problema mea e si cu banii, ca sunt si in pom si pomul in aer.
              Hai ca vad eu cum il sun.
                Daca nu l-ai sunat, lasa ca vb eu diseara cu el si te sun. Ok?
                  Am fost pana la mester aseara si pe drum masinutza mea s-a razgandit
                  Mi-a promis solemn ca nu mai face...si boul de mine a crezut-o
                    Sa inteleg ca din nou aceiasi simptoma????
                      Nu ma...nu m-ati inteles ori m-am exprimat eu prost (inclin spre varianta 2 )
                      Merge ok acum.
                        Care a fost buba?
                        Tigaia
                          Nu se stie. Cred ca e totusi ceva la computerul de AC, care cred ca ii trimite o comanda eronata de pornire spre vent.
                            Termocupla daca nu merge cum trebuie(nu face contact.....sau nu ii place ceva pe acolo) calculatorul da drumul la ventilatoare ca sa nu fiarba motoru.
                            Eu mam invartit pe langa un citroen de mo luat pititcii...cu termocupla scoasa si cu ea bagata facea la fel(mergeau ventilatoarele de parca facusem curse cu ea)...pana la urma am zis sa o inlocuiesc...si surpirza numai facea. Umbla la mufa,,,,,da cu spray de contacte daca mai face sau in cazul cel mai rau schimbo.
                              Draga eduard, buba a fost o vesnica problema a releelor elecromagnetice. Contactele semioxidate au tendinta la anclasare sa se sudeze si astel tin circuitul inchis. La urmatoarea faza de acest gen poti testa teoria mea foarte simplu: lovesti usor cutiuta cu relee si daca nu e "prins" bine, contactul se deschide. Solutia e la fel de simpla: schimba releul (e standard tip releu si destul de ieftin).
                              PS stiu din patanii.
                              Tel contact: 0754047520
