Verificare turometru la Peugeot 605
  • Verificare turometru la Peugeot 605
    Buna
    Vreau si eu sa rezolv o problema cu turometrul. Masina este un P 605 2.1 turbodiesel . Turometrul nu a functionat de la inceput, de cind am luat masina. Am banuit ca de vina este senzorul de citire a turatiei montat pe carcasa de ambreiaj, dar nu m-a deranjat acest lucru. Rar de tot iarna, cind porneam prima data in acea zi masina, avea si acul o zvicnire scurta si atit cind dadeam la demaror .
    Acum mi-a picat in mina un senzor bun ( moca ) si as vrea sa-l schimb, dar e chinul de pe lume sa ajungi la surubul care-l fixeaza de carcasa ambreiajului. Masurindu-i pe amindoi si verificind pe autodata am depistat cam aceleasi valori ( aprox. 370 ohmi pe cel primit - valoare corecta si 394 ohmi pe cel montat pe masina ).
    Va intreb cum pot verifica ceasul din bord inainte de a ma chinui sa schimb senzorul , aplicind de exemplu tensiune pe contactele din mufa ce merge in bord sau cupland un aparat de masura setat pe mA la senzor in timpul functionarii masinii. Nu de alta dar am inceput sa intru la banuieli ca senzorul ar fi bun si problema ar fi pe turometru si sincer nu as vrea sa pierd timp pe degeaba cu inlocuirea senzorului daca de vina e ceasul din bord.
    Revin tot eu pentru o serie de precizari . Senzorul are o mufa cu 3 picioruse, am masurat rezistenta intre acestea si mi-a dat: 1-2 = 370 ohmi, 1-3= 0, 2-3=0
    Deasemenea cu motorul pornit am masurat tensiunile la capetele mufei corspondente si mi-a dat: 1-2= 12 V ( 1=+ , 2=-), 2-3= 12 V ( 3=+, 2=- ), 1-3=0 ( firesc daca ambele sunt +) .
    Nu stiu daca toate masuratorile sunt in parametri normali, pentru a identifica din ce cauza nu merge turometrul ( ceas sau senzor ).
