Problema senzori parcare
  • Problema senzori parcare
    Salut.
    Cand bag in marsalier, semnalul sonor se aude ca si cum ar detecta obstacol. Banuiesc ca este vorba de o defectiune minora dar nu dispun de carte service ca sa o pot remedia.
    Ma poate ajuta careva cu un sfat? Cutia este automata.
    Nu cred ca se bulesc senzorii. Dar cel mai sigur e sa ii scoti pe toti si sa ii cureti. Si vezi daca mai ai aceeasi poblema.
      Salut.
      Ma gandeam sa nu fie si de la contactul ce se afla la cutia de viteze...
      La ce te referi cand spui sa curat senzorii? Sa ii demontez?
      Maine o sa ma uit cum arata un senzor in interior sa vad daca se poate defecta.
      Daca ma gandesc mai bine, s-ar putea fie de la senzori pentru ca am avut o problema cu un senzor de proximitate (unul din cei de la oglinda retrovizoare) si imi pornea alarma aiurea.
      Dupa ce descurc problema o sa postez ca sa aflati cum am rezolvat-o.
        Da. Ziceam sa ii scoti din masca sa ii cureti(adik sa te asiguri ca nu e nimik care sa ii pacaleasca ca e ceva acolo) si sa vezi daca e de acolo problema.
          Si eu am aceiasi problema de vre-o 2 saptamani, sa imi spui cum ai rezolvat te rog !
          Peugeot 607-2004
            S-ar putea sa aveti un scurtcircuit la un senzor sau mai multi. Demontati senzorii din fise, si remontatii pe rind si indexat. Asta in prima faza.
            Odi profanum vulgus et arceo.
              Ai idee cum se demonteaza senzorii ? Pentru ca imi este frica sa nu ii stric mai rau
              Peugeot 607-2004
                defectiune senzori percare
                Peugeot 607.Senzorii de parcare au luato razna, am semnalul sonor continuu fara a avea obstalol, cum bag in marsalier incepe semnalul sonor continuu.Cate o data isi revine, apoi iar o ia razna.Poate stie cineva ce are. ms mult
                  Am patit si eu..incearca sa cureti senzorii...eu aveam unu care avea putin noroi pe el.
                  Peugeot 607-2004
                    multumesc, dar spune-mi te rog cum se curata senzorii.
                      Daca ai nevoie de senzori detin toata instalatia cu bara cu tot, oferta imbatabila 200 de euro!
                      rencontres internet
                        Salutare la toata lumea.Am si eu o problema legata de senzorii de parcare si v-as ruga daca aveti idee despre ce este vorba.In momentul in care se activeaza senzorii se aude un tiuit lung de eroare.Un amic ma invatat sa ii ascult pe fiecare in parte ca scot un zgomot iar cel care nu se aude ar fi defect.Am facut asta dar se aud toti.Aveti idee de la ce ar putea fi eroarea sau cum se poate rezolva problema ?
                        Peugeot 607-2004
                          Cel mai simplu ar fi sa pui un tester si ai sa vezi sigur nu dupa ureche care senzor nu functioneaza.
                            Poate e unul din ei murdar rau de tot?
                              Sunt foarte curati .O sa incerc sa pun testerul
                              Multumesc
                              Peugeot 607-2004
