Probleme cu telecomanda
  • Probleme cu telecomanda
    Buna sa va fie ziua la toti,As incepe prin a va pune o intrebare...Cine a mai avut probleme cu telecomanda?(cheii de 607 2.0hdi) ???? Problema mea este ca nu vrea sa mai ,,asculte " nici o comanda...Deci la inceput,facea figuri,cand functiona cand nu.M-am gandit ca este bateria.Intr-o dimineata nu a m-ai vrut sa deschida nici usile si nici portbagajul.Am scos bateria din telecomanda si am strans-o intre dinti,(inventie din copilarie),am pus-o apoi la loc si toate bune...telecomanda functiona.Peste cateva zile m-a lasat din nou,atunci am luat cheia de rezerva si am constatat ca functioneaza.Am fost fericit pana in ziua care m-a lasat si aceeasta balta...Am schimbat bateriile la cele doua chei dar nu am m-ai putut actiona nimic cu ele.Am icercat sa le reinitializez dupa explicatiile din cartea tehnica si dupa cele de pe autodata....dar nimic. Am schimbat iarasi bateriile dar tot nimic??????Stie cineva ce s-a putut intampla?????Va multumesc pentru ajutor anticipat.
    Vezi sa nu iti faca figuri doar intr-un anumit loc,adica daca esti langa o cladire sau ceva de genul asta.Mie nu mai imi inchide sau deschide cand ma aflu langa o anumita cladire din Bucuresti.
    Enjoy the silence.
      Vezi relee de inchis/deschis posibil sa fie duse .
      In apropiere de Piata Victoriei face figuri .
      Honda Turbo.
        Si eu am avut o problema asemanatoare cam acuma un an, am crezut ca e problema bateria din cheie, dar a trebuit reinitializata cheia. (Am pus cheia in contact, rotit pana se aprind beculetele din bord, apasat pe buton inchis, scos cheie din contact. Parca asta era procedura).
        PS: La 406...
          Da George am icercat si eu sa le reinitializez dar far nici un rezultat.Multumesc pentru sfat.
            DOCH unde sunt releele pozitionate?????
              nu stiu sincer unde sunt , de obicei in unitatea centrala a alarmei .am avut aceeasi problema cu alarma (mercedes E200 /1994) si erau acele relee .
              Honda Turbo.
                OK multam frumos.O sa le caut.
                  )si eu am aceias problema la un 607,( de cateva zile nu mai functyoneaza decat de langa masina])
                  Tot asa patesc si eu cu telecomanda sa fie ceva din fabrica sau sa ii fac eu ceva?
                  Bine ai venit printre noi!
                  Primul sfat: nu posta consecutiv, foloseste functia EDIT.
                  bobovis
                  Supermoderator
                    Daca este o institutie publica cladirea aia sigur este de la releele si antenele de pe ea,probabil bruiaza cemnalul telecomenzii.La mine se intampla pe langa Politia Capitalei )
                    Enjoy the silence.
                      Problema: de incuiat, se incuie din telecomanda, dar de descuiat nu vrea si pace. Nici butonul de deschidere al portbagajului nu mai merge. Asta este cheia de rezerva, cealalta, pe care o folosesc in mod curent, functioneaza impecabil.
                      I-am schimbat bateria, dar tot nu vrea. Sa fie de la circuite sau trebuie reinitializata?
                      Tigaia
                        Daca o functie de pe ea merge bine (cea de incuiat),iar la celelalte ai probleme cel mai sigur poate fii o problema de contacte.Desfa-o si curata-i contactele si butoanele de cauciuc pe interior.Daca ar fii problema de reinitializare cel mai probabil nu ar merge nici o functie de pe ea.Vezi de asemenea sa nu aiba oxid din acela alb care e foarte nenorocit pentru contactele electronice.
                        "Hello honey,i'm home ..."
                          Inainte sa scriu aici am desfacut-o (am mentionat mai sus ca am schimbat bateria) si curatat-o, iar urme de oxidare nu se vedeau.
                          Este ciudat, pentru ca aceasta cheie am folosit-o foarte rar, nu a suferit cazaturi sau altceva de genul si dintr-o data nu mai functioneaza...
                          Tigaia
                            salut, am si eu o problema de genu, dar la mine este in alt sens... telecomanda functioneaza... am modelul din 2004 cu oglinzile care se inchid... problema e ca nu se mai incuie de la telecomanda, inchiderea centralizata si oglinzile raman pe loc... doar cu cheia o pot incuia, dar se incuie doar usa de la sofer, nu si celelalte. Ce saracia sa aiba? Unde gasesc prostia aia de inchidere centralizata sau ce trebuie schimbat? :confusedy:
                              Si a mea face la fel cu una din chei,aia ce o folosesc mai des,la deschis,oglinzile se de deschid dupa 30 secunde 1 minut,iar cu cealalta cheie abia ce actionez butonul se deschid si oglinzile.bateriile sun schimbate la amandoua in acelasi timp deci nu stiu ce ar putea fi!?!
