Probleme Baterie
  • Probleme Baterie
    Salut tuturor.
    Am si eu o problema acum cu masina.Prima oara,sambata dupa-masa, am pornit masina iar dupa cateva secunde mi-a aparut un mesaj de eroare "ESP-ABS Fault".Motorul tremura tot,parca dadea sa moara insa nu murea,daca acceleram nu accelera, iar masina tremura toata.Am oprit motorul, iar dupa 1 minut l-am pornit iarasi.Totul Ok,insa dupa alte cateva secunde mi-a aparut mesajul "Antipollution Fault" si martorul de probleme de motor la bord.Motorul nu mai tremura.Am zis ok, o fi din cauza ca am incercat sa acceleraz mai inainte si probabil incecand un pic motorul, a ramas benzina nearsa si gaze, si probabil din acea cauza s-a aprins acel martor.Toata seara a ramas aprins acest martor.A doua zi dimineata,duminica, am pornit masina si totul Ok,nici macar vreo urma de martor la bord care sa-mi spuna ca as fi avut vreo problema.In aceeasi zi dupa-masa, am dat sa pornesc masina si surpriza,s-a chinuit o secunda sa invarta dupa care a pornit motorul....ca si cum nu as mai avea baterie...nici o eroare insa....am mers din Pipera pana in Dr. Taberei,am oprit sa alimentez,si surpriza,cand sa pornesc,nu a mai pornit. Puneam contactul,toti martorii se aprindeau,acele la temperatura si benzina se ridicau,radio se aprindea,insa cand dadea la demaror,se auzea un "beep" puternic,martorii,acele si radio mureau,insa stergatoarele plecau automat,se blocau pe la jumatatea drumului iar cand luam din pozitia de demaror si ramanea in pozitia de contact isi continuau drumul,iar martorii si restul mentionati mai sus se aprindeau iarasi.Tot asa de inca vreo 4-5 ori dupa care am luat curent de la un Tico si surpriza,a pornit la sfert.Luni,astazi,am pornit masina de dimineata si a pornit la fel de greu,ca in ziua de duminica dupa-masa,cum am precizat mai sus.Am fugit direct la Eurial Militari unde am lasat-o pentru diagnoza.Acum jumatate de ora am fost sunat de la ei,spunandu-mi ca bateria este de vina si ca trebuie inlocuita.Surprinderea mea este urmatoarea:masina este un 307,2.0 benzina,care peste 2 zile face exact 2 ani vechime.Am 33.700 km cu ea si punctul forte este ca am luat-o din reprezentanta din Belgia.Oara chiar asa sa se fi dus bateria dupa numai 2 ani de utilizare si 33k km? Are cineva idee cata garantie ai la baterie atunci cand cumperi masina de noua?Si oare este posibil sa primesc acele erori din cauza unei baterii pe "duca"?Cei de la Eurial mi-au spus ca bateria a avut doar 1 an garantie,ceea ce mi se pare extrem de putin...
    Multumesc si astept reply-uri.
    Pe mine m-a lasat bateria la 3 ani (~50.000 km), dar nu imi aparea in bord nici un fel de mesaj de eroare. Bateria originala era de 40mA si am schimbat-o cu una de 65mA, care sper sa tina mai mult. Garantia bateriei ar trebui sa fie in mod normal de 2 ani in conditii de exploatare normala. Garantia se reduce numai in regim de exploatare taxi sau daca masina este pe firma. Ar trebui sa verifici si curentul pe baterie atunci cand masina este turata, ca sa fii sigur ca alternatorul incarca OK.
      eu am patit ceva asemanator ieri , am aprit motorul si cand sa pornesc nu mai vroia , de prost ce sunt am incercat sa o pornesc inpinsa si nu a vrut , am schimbat bateria si cu alta baterie invartea electromotorul dar motorul nu pornea . acum astep sa vina un mecanic acasa sa vada ce are la telefon zice ca am stricat ecu , daca e asa trag masina pe dreapta si nu o mai repar imi iau o dacie si gata .
        Exploatarea este normala si cea mai fireasca.....nu esta taxi,este masina personala, eu zic ca 33k km in 2 ani nu este mult....prinde si drumuri periodice la drum lung....oricum,am scris si la Peugeot in Franta si la reprezentanta de unde am luat-o(Bruxelles,Belgia) sa vad cat imi zic si aia ca ar trebui sa am garantie la baterie si daca aia zic 2 ani,ma duc sa le dau in cap cu bateria la Eurial sa-mi iau banii inapoi...pana la urma,astia la Germanos iti dau garantie pe viata mai nou la telefoane....si o baterie de masina sa nu aibe macar 2 ani???!!! Foarte ciudat....
          Din ce am gasit eu, se pare ca bateriile sunt garantate de cei de la Peugeot pentru o perioada de 2 ani.
          Garantia Peugeot
            Originally posted by popescuseby View Post
            Pe mine m-a lasat bateria la 3 ani... Bateria originala era de 40mA si am schimbat-o cu una de 65mA, care sper sa tina mai mult. Garantia bateriei ar trebui sa fie in mod normal de 2 ani ...
            Bateria originala a mea a tinut sase ani. Probabil ai vrut sa spui 65 Ah nu mA.
              Am fost azi sa iau masina cu bateria schimbata si,surpriza....cand mi-a adus masina in fata s-o preiau,s-au aprins iarasi martorii ABS si ESP chiar cu mecanicu in masina....au dus-o iarasi in spate si dupa aproximativ 1 ora au adus-o inapoi.Ce credeti ca imi spune....bateria veche era goala....am zis ok,insa eu am mers destul de mult cu masina(traversat tot Bucurestiul) si cu toate astea ar fi trebuit sa se incarce in ziua de duminica...si ii zic:inseamna ca e o problema cu alternatorul...sau ceva care nu incarca...El zice:pai nu,alea sunt ok,era un defect din baterie....la care eu zick,am vazut ca bateriile originale Peugeot au garantie 2 ani de zile(tocmai ma uitasem pe un pliant cat asteptam si am vazut acolo ca bateriile atat au garantie...)...la care el imi da replica:pai noi am trimis-o la importator dar acesta a respins-o ca nefiind in garantie....Toate astea mi se par cam strigator la cer....tare mi-e ca problema nu este din baterie....ca bateria veche era numai buna...si ca din cauza ca mai am doar 2 zile de garantie la masina vor sa ma faca si apoi sa-mi ia banii pe reparatiile adevarate...
              Voi ce opinati?
              Nu stiu de ce,dar ma mananca sa sun sa vorbesc direct cu conducerea Eurial Militari....si mai apoi direct in Franta....sa fac mare scandal....
              P.S.
              1.Am intrebat acum de ce s-au aprins acesti martori si mi s-a spus ca tot din baterie a pornit eroarea(baterie noua).
              2.Omul mi-a dat cartea lui de vizita si mi-a spus ca daca mai apare vreo problema sa-l sun...si sa-mi fac niste timp sa ma lipsesc de masina ca sa poata face niste teste mai amanuntite....intrebarea este:de ce nu le-au facut acum?Cat inca este in garantie...
              Mie imi miroase a japca totala....
              Astept reply-uri neaparat....Multumesc.
                Pai e destul de simplu.
                2 varinate :
                - dai spaga la tipul care iti preia masina (100 -200 lei) ca sa merga totul ok.
                - o lasi acolo si le spui "Baieti masina e stricata, am garantie (chiar si 2 zile), ma chemati cand se rezolva problema".
                PS: "perioada de garantie se prelungeste cu perioada cat e in service pe garantie"
                Intre altele, am descoperit ca baietii de la Eurial, cel putin Militari sunt meseriasi... doar sa si vrea sa faca treaba.
                  Eu nu prea vad legatura intre acei martori aprinsi,tremuratul masinii si baterie.In momentul in care a pornit,curentul este dat de alternator.Rolul bateriei este acela de a invarti demarorul pana la pornire dupa care sta in tampon.Si inca ceva.La 406-le meu(care face taxi si mai e si diesel)am schimbat bateria fabricata in 2001,anul trecut.Deci...calculeaza.
                    Da, are dreptate cosmin. Eu cred ca vrea sa-i lasi masina sa te mai fericeasca de niste piese. Oricum fa scandal ca ai garantie. Daca cumperi o baterie noua unii iti verifica alternatorul sa vada daca incarca bateria corect. Abia apoi primesti garantie.
                      Iata ce mi-au raspuns cei de la reclamatii:
                      Stimate domnule **************,
                      Ca urmare a sesizarii Dumneavoastra, transmisa pe site-ul Peugeot Franta, sesizare care ne-a parvenit, am studiat istoricul de service al vehiculului Dumneavoastra, fiind in masura sa va comunicam urmatoarele:
                      In dimineata zilei de 05.10.2009 s-a deschis o comanda pentru vehiculul pe care il detineti la concesionarul Eurial Invest Militari, cu sesizarea ca porneste greu si se aprind martorii ESP,ABS si motor. In urma diagnosticarii si a testului Midtronics, s-a constatat necesitatea inlocuirii acumulatorului.Ulterior, s-au verificat si parametrii de incarcare ai alternatorului ( care erau in limitele normale ) si s-au sters defectele inregistrate de calculatoare, moment in care pe bord nu mai exista nici un martor aprins. In cursul diminetii de 6.10.2009, la pornirea motorului s-au aprins iar martorii ABS si ESP. Autoturismul a fost reintrodus in service si s-a inlocuit soft-ul calculatorului de motor, problema fiind rezolvata.
                      Tratamentul comercial al bateriei a avut la baza urmatoarele argumente :
                      Testul specific al acesteia a prelevat faptul ca bateria avea o stare de uzura la limita si nu un defect constructiv sau de fabricatie, pentru a fi imputabil garantiei (uzura face parte din excluderi).
                      Starea de uzura a bateriei este confirmata si de faptul ca era la finalul unei perioade maxime de utilizare, data de fabricatie a vehiculului fiind august 2005.
                      Cu deosebita stima,
                      Departament Relatie Clientela
                        Ceva asemanator am mai patit si eu , dar la mine e bobina de inductie...nu stiu cat o sa ma mai tina. Colegului DJMC i-a cazut bobina la 406 dar la 170.000km, a mea are 71.000km si 5 ani...Am grija sa nu accelerez brusc si am deja anul de cand nu am mai patit faza cu "antipolution fault" si mers aiurea al motorului. De fiecare data cand s-a intamplat, am oprit imediat si am asteptat cel putin 1 min sa se duca benzina nearsa de pe senzorul de la catalizator.Tot DJMC a schimbat bateria anul asta , bateria originala fiind din 2002! 7 ani si 170.000 km...in Suedia. Asta e ceva, zic eu!
                        Bobina nefunctionala dadea cam aceleasi simptome dar diagnoza e sfanta. Nu cred sa fie asa de pe langa cei de la reprezentanta, insa trebuiau sa reseteze singuri CB-ul...!
                          Dupa cum au spus mai sus cei de la reclamatii,oare asa se rezolva toate problemele???Se re-instaleaza softul si asteptam sa nu mai apara martorii?Si daca in anul 2009 achizitionez o masina fabricata in 2004,care sa zicem ca o au ei pe stoc....inseamna ca dupa ce plec de la ei deja exista riscul sa ma lase bateria???totusi are 5 ani nu????asa s-au exprimat si ei....ca bateria mea ar avea deja 4 ani de zile...nu ar fi normal,cand cumperi o masina noua,sa ti se puna o baterie noua pe masina???
                          Total dezinteres,parerea mea....si cu ocazia expirarii garantiei la masina mea....nici nu cred ca mai calc vreodata pe la ei...
                            Nu numai bateria.Si multe altele.De ex. uleiul.Chiar daca nu ajungi la limita de Km,la maxim un an se schimba.
                              Batrana, dar incredibila mea baterie (fabricata in decembrie 2002) este pe cale sa-si dea obstescul sfarsit. Masina este 307 SW, 2HDI/110cp/2003. Vechea baterie este de 65Ah. Comerciantii imi recomanda cel putin 75 Ah; mai mult, am vazut si recomandarile celor de la Caranda – pentru 2000cc ei dau 80 Ah. Am vrut sa-mi cumpar un Bosch sau o Varta, dar cand am citit de cine sunt fabricate si distribuite in RO, m-am lasat pagubas. As merge mai degraba pe Caranda Maxima, dar de cati amperi?! Mai este si problema locasului in care intra bateria. Voi ce stiti?
