Unele nedumeriri...
  • Unele nedumeriri...
    Am cateva intrebari pentru voi,
    1. e bine sa las cd-playerul pornit tot timpul, adica ma refer atunci cand opresc motorul, cand il opresc. Ii pica bine ?
    2. ce e mai bine a/c sau eco ? La service mi-au zis sa folosesc ce imi place mai mult :smile2: Nu ma refer aici ca a/c consuma ci la faptul ca nu se strica mai repede ?
    3. Si eu aud ceva zgomot ciudat in spate, am crezut ca e de la roata... dar dupa ce am citit un topic de aici o sa verific exentualele surse de zgomot
    4. am pus ulei mobil 1 pt 10.000 km... de la service mi-au zis ca trebuie neaparat total 9000 ca ala de la mobil e mai vascos... merita ?
    5. Se poate sa se auda motorul parca mai zgomotos de cand am schimbat uleiul ?
    6. Mie mi se pare ca masina ma cam scutura prin denivelari sau prin gropi... ma refer ca se simte bine. Am genti pe 16 de aliaj... poate fi de la jenti sau de la cauciucuri ca sunt mai vechi ? Ce presiune trebuie sa am in roti fata/spate ?
    7. cam cat ar fi o asigurare casco: peugeot 307 2.0 HDi, 110cp, octombrie 2001, cd,abs,esp,geamuri fata si ogliniz electrice, jante aliaj 16" tinuta in garaj.
    Va multumesc foarte mult si astept raspunsuri.
    Numa&#39; bine.
    @alinescoo In primul rand bine ai venit (eu nu te-am mai vazut).
    Rasp la problemele tale dupa mine sunt cam asa...
    1. Normal NU...dar daca ai baterie strong si bani sa o schimbi (mai ales acum iarna) poti sa-l lasi.
    2. Daca e sa se strice A/C-ul se strica si daca il folosesti mai rar... ce se poate "strica" sunt filtrele..in rest iarna eu zic ca merita ECO&#33;
    3. Aia cu zgomotul vezi sa nu fie de la punte ...in rest...arunca ce ai prin portbagaj :laugh:
    4. Astia de la service au si ei conceptiile lor...acuma ca tot ai pus Mobil ti se pare ca ai zgomote ciudate la motor??...ti-a scazut compresia?...daca nu atunci e ok zik eu...PE viitor poti sa incerci si Total...eu de asta folosesc (7000 pentru benzina)
    5. vezi mai sus...Da se poate&#33;...e mai zgomotos...??
    6. Sa te scuture la gropi se poate sa fie din mai multe cauze..amortizoare, presiune pneuri, capete de bara uzate (bucsi), cauciucuri joase...s.a
    7. Asta nu stiu...dar sunt multe HDI pe aici...poate nu asa multe de 2.0l dar nu diufera chiar asa mult...
    <span style=\"font-family:Comic Sans Ms\"><span style=\"font-size:10pt;line-height:100%\"><span style=\"color:#33CCFF\">Crazy car ...with crazy driver&#33;</span></span></span>
      mersi foarte mult pentru raspunsul foarte rapid &#33;&#33;&#33;
        la 1. banuiesc ca te referi sa nu apesi butonul de stop inainte ce opresti motorul, nu ? Nu stiu daca conteaza :biggrin:, pt ca el se inchide singur automat.
          @asterisc man e vb de pornire...ca atunci cand pornesti si astepti sa se stinga martorii cd porneste...pe contact nu? si consuma baterie odata cu pornirea... De aia e bine sa-l opresti inainte de oprire motor...
          @alinescoo no prob. oricand pot... te ajut&#33;&#33;
            orice consumator se opreste dupa jumatate de ora de la oprirea masinii - lumini, radio etc. deci nu va faceti probleme cu bateria - nu se consuma in 30 minute.
            Pejos 206
              off cata dreptate al alnaibii....lasati-le pe toate pornite fratilor ca se inchid ele in 30 minute...da&#39; sa va cumparati si un redresor...just in case&#33; :biggrin: :smile2:
                Chiar se inchid...
                  Banuiesc ca ziceti aici despre chestia aia: ECO-MODE.
                  Totusi, la mine daca deschid porbagajul.. becul de acolo merge, desi daca incerc sa pornesc casetofonul, scrie eco-mode pe display, si nu porneste. (decat daca pornesc motorul).
                  Oricum.. ideea e ca.. 30 de minute acuma, 30 peste 2 ceasuri.. in 2 ani ti-i varza bateria.. la aia cred ca se referea Devorator
                    Eco mode intra in functiune dupa 30 min(modificabil).Este conceput pt a proteja masina de a ramane fara curent(masina sub 10V nu porneste).
                    Eco mode inchide functiile confort (geamuri electrice,audio,plafoniera,lumini etc.)in unele cazuri si inchiderea centralizata.
                    Eco mode se dezactiveaza numai cu pornirea motorului.
                      @geza: este posibila modificarea unor parametri astfel incat casetofonul (doar el) sa nu se inchida odata cu depasirea intervalului eco? sau este posibila numai marirea acestui interval (si pana la cat)? Intreb asta deoarece vara la gratare ... e greu frate , e greu ... Thnx
                      Peugeot 307 1.6 HDi 16V 110CP
                        Stiu ca e greu... Mie-mi spui... Mai dai si tu o cheie din cand in cand... :smile2: si dupa ce ai mancat, te duci si joci fotbal ca nu-ti trebuie muzica acolo....
                          din pacate nu se poate opta ce sa scoata de sub functiune.
                          Eventual poti face o chestie rudimentara si nerecomandat de service: Sa-l alimentezi radioul cu un +direct.
                          Modificat asa stiu ca se poate max 120 min.
