Tokyo Motor Show [2009]
This topic is closed.
  • Tokyo Motor Show [2009]
    Al 41-lea Tokyo Motor Show [2009] va avea loc intre 23 Octombrie si 4 Noiembrie 2009, la Makuhari Messe, Chiba City.
    Mazda Kiyora Concept
    Mazda to Bring Kiyora Concept at the 2009 Tokyo Motor Show
    The compact concept car is fitted with a combination of a direct-injection MAZDA SKY-G 1.3 engine, mated with the lightweight six-speed Mazda SKY-Drive automatic transmission.
    The vehicle will also feature the next-generation Mazda SKY concept powertrain technologies and other developments in weight reduction, that allows it to achieve a 3.1 l/100 km fuel economy (under Japan’s 10-15 mode test cycle).
      Mazda SKY-G, SKY-D si SKY Drive
      Mazda va prezenta la Tokio Auto Show noua generatie de motoare/transmisii SKY
      Editia de anul acesta a Salonului Auto de la Tokio va fi, fara indoiala, una de trista amintire, avand in vedere “boicotul” exercitat de majoritatea covarsitoare a fabricantilor non-japonezi.
      Asta nu inseamna, pe de alta parte, ca marcile domestice vor face figuratie, dovada si faptul ca vom asista, printre altele, la lansarea unei noi generatii de motoare/transmisii Mazda.
      Este vorba despre doua agregate – un consumator de benzina si un diesel –, precum si despre o cutie de viteze automata, ce vor face parte din asa numita familie “SKY”. Ambele propulsoare sunt dotate cu injectie directa si vor fi introduse in gama fabricantului japonez in 2011, urmand a contribui intr-o masura importanta la indeplinirea obiectivului de reducere a emisiilor poluante cu 30% pana in 2015.
      Cel pe benzina, numit SKY-G, se lauda, spre exemplu, cu o eficienta termica mult mai buna decat a actualelor motoare din gama Mazda, fiind astfel proiectat incat sa functioneze cu frictiuni mecanice minime. Fabricantul nipon anticipeaza ca va consuma cu aproxmativ 15% mai putin combustibil decat actualul agregat de doi litri, permitand unui model Mazda3, de exemplu, sa aiba economia unei Mazda2.
      Intre timp, dieselul SKY-D propune o constructie cu injectoare piezo-electrice, tubocompresor cu doua stagii si injectie directa, gratie careia atinge o economie cu 20% mai buna decat a actualei motorine de 2,2 litri. Iar impreuna cu noua transmisie automata SKY-Drive, ameliorarea poate ajunge chiar si la 25%. 2015 va sosi totusi mai devreme...
      Mazda to Premiere New Engines and Transmission in Tokyo
      Mazda SKY-G is a next-generation, direct-injection petrol engine with an enhanced thermal efficiency. The engine block is newly designed to reduce mechanical friction and achieve an optimal air-fuel mix.
      Fuel economy and torque are improved by nearly 15 percent compared to Mazda’s current 2.0-liter engine. This was achieved by adopting next-generation fuel injectors and a highly functional variable-valve timing mechanism.
      Mazda SKY-D clean diesel engine has a newly designed engine block that reduces mechanical friction to the level of a petrol engine, by optimizing the pressure and temperature in the cylinders, the shape of combustion chambers, and the fuel injection rate.
      Specifically, by employing piezo injectors, a two-stage turbocharger and other technologies, fuel economy becomes approximately 20 percent better than the current 2.2-liter diesel engine.
      Mazda SKY-Drive automatic transmission improves fuel economy by approximately five percent, thanks to a revised torque converter and clutch with minimized slip, and an optimized lock-up mechanism.
      A rapid clutch action was achieved by identifying the minimum amount of fluid necessary. This also helped to realize a direct feel similar to a dual clutch transmission.
        Honda CR-Z Hybrid Sports Coupe
        Japonezii de la Honda au dat publicitatii in aceasta dimineata primele fotografii cu versiunea de productie a hibridului CR-Z, care va fi dezvaluit in premiera la Salonului Auto de la Tokyo.
        Cu toate ca afiseaza cateva detalii de concept, care amintesc de prototipul original prezentat in 2007, noua Honda CR-Z va fi lansata in aceasta forma pe piata nipona, in luna februarie 2010. Urmasul coupe-ului CR-X va ajunge si pe alte piete spre mijlocul aceluiasi an.
        Oficialii Honda nu au furnizat nici o informatie legata de viitoare motorizari ale lui CR-Z, insa se pare ca va dispune de un tren de rulare hibrid care va folosi un motor pe benzina de 1,5 litri (nu cel de 1,3 litri de pe Honda Insight) combinat cu unul electric mai puternic.
        Din punct de vedere estetic, designerii Honda au modificat partea frontala si cea posterioara a noului coupe sportiv, precum si profilul. Interiorul nu mai are nimic in comun cu conceptul din 2007, dar preia detalii
        Honda Line-Up for the 2009 Tokyo Motor Show
        Frumusica, desi are nasul cam carn :dry:
        Interiorul merita o poza mai mare
          Tokyo Motor Show Preview
          Pentru mai multe masini, care consider ca nu merita prezentare (desi unora li s-ar putea parea interesante): Tokyo Motor Show Preview
            Honda asta alba mai seamana din fata cu audi(a6) si la spate cu citroen.
              Pe mine m-a impresionat interiorul navetei :blush:
                Suzuki Swift Concept Plug-In Hybrid vine la Tokyo
                In ciuda absentei masive a producatorilor europeni si americani, Salonul Auto de la Tokyo se va bucura totusi de cateva premiere interesante. Una dintre acestea este pregatita de Suzuki, care va prezenta un concept plug-in hibrid bazat pe modelul Swift.
                Japonezii au fost zgarciti in informatii, pastrand suspansul pana in clipa dezvelirii prototipului. Singurul detaliu pe care l-au facut cunoscut este ca Swift Plug-In Hybrid va folosi un motor pe benzina de mica cilindree care va lucra in combinatie cu unul electric ce va fi alimentat de un pachet de baterii litiu-ion. Se mai stie ca trenul de rulare este similar cu cel montat de GM pe Chevy Volt.
                Versiunea ecologica a lui Swift va functiona doar in modul electric si va putea fi reincarcata de la o priza conventionala de perete. Motorul va actiona ca un adevarat generator pentru reincarcarea acumulatorilor in cazul in care acestia se vor descarca in timpul mersului.
                Si pentru ca este vorba despre un concept, Suzuki a operat cateva modificari pentru a-l diferentia de varianta de serie a lui Swift. Astfel au fost montate blocuri optice restilizate si un nou set de jante din aliaj, in timp ce interiorul a primit ornamente special create pentru acest concept si un scaune sport mai usoare cu un design realizat exclusiv pentru Swift Plug-In Hybrid.
                  OFICIAL: FT-86, noul coupe Toyota-Subaru
                  Toyota a prezentat primele imagini oficiale ale modelului creat impreuna cu Subaru. Exemplarul din imagini este intr-un stadiu apropiat de productie si va suferi anumite modificari la interior.
                  Japonezii de la Toyota au prezentat primele imagini oficiale ale coupe-ului pe care l-au creat impreuna cu cei de la Subaru. Acesta nu este primul model creat in colaborare de catre cei doi producatori, dar este un model asteptat de fanii celor doi producatori niponi. Toyota FT-86 va debuta la Salonul Auto de la Tokyo si este intr-un stadiu extrem de apropiat de productie. Mai mult decat atat, noul model de la Toyota va fi disponibil incepand cu sfarsitul anului 2011, ceea ce inseamna ca s-ar putea sa il vedem si in Europa incepand cu 2012.
                  Potrivit primelor informatii, noul Toyota FT-86 este un model sportiv echipat cu un motor boxer de 2.0 litri care angreneaza rotile din spate prin intermediul unei transmisii manuale cu sase trepte. Toyota FT-86 nu este un vehicul electric sau un hibrid, asa cum anuntau primele speculatii, ci este un model care exprima dorinta celor de la Toyota de a crea o sportiva, dupa multi ani in care acestia nu au oferit un asemenea model. Motorul acestui model este provenit de pe Subaru Impreza si dezvolta 150 CP in versiunea aspirata. Exista posibilitatea ca japonezii sa ofere acest model si cu o versiune mai puternica a motorului boxer de la Subaru, in functie de cerintele pietelor pe care va fi comercializat FT-86.
                  Toyota FT-86 a fost desenat la Studioul de Design ED2 din Nisa, iar aspectul sau este inspirat din conceptul hibrid FT-HS dezvelit la Detroit in 2007. Interiorul acestui model va fi supus anumitor schimbari, deoarece modelul prezentat are un habitaclu futurist, care nu are sanse reale de a intra in productie in aceasta forma. Noul model Toyota ar putea fi prezentat in curand si in versiunea Subaru, care va avea un design diferit, dar va utiliza aceeasi platforma tehnica.
                  Via | AutoMarket.ro (pentru mai multe photo)
                  Ferma Urbana
                    Toyota Supra?
                    Vreau si eu... doua!
                    Noul coupe Toyota FT-86 dezvaluit inainte de Tokyo
                    Japonezii de la Toyota au publicat primele fotografii oficiale cu noul coupe FT-86 realizat in colaborare cu cei de la Subaru, care prefigureaza viitorul model sport Supra. Conceptul care va debuta la Salonul Auto de la Tokyo se afla intr-un stadiu apropiat de versiunea finala de serie care va aparea la sfarsitul anului 2011.
                    Noul coupe sportiv realizat de cei doi producatori niponi este propulsat de un motor Boxer cu 4 cilindri de provenienta Subaru amplasat frontal. Acesta are o cilindree de 2.000 cmc si angreneaza rotile din spate prin intermediul unei cutii de viteze manuala cu sase trepte. Modelul are o configuratie a interiorului de 2+2 locuri.
                    Desi oficialii Toyota nu au dezvaluit detaliile tehnice, se pare ca propulsorul care se afla sub capota conceptului FT-86 este o versiune aspirata de 200 CP a motorului care pe modelul Subaru Impreza dezvolta o putere de varf de 150 CP.
                    Coupe-ul are dimensiuni specifice modelelor compact masurand 4.160 mm in lungime, 1.760 mm in latime si 1.260 mm in inaltime, la un ampatament de 2.570 mm.
                    Noul Toyota FT-86 a fost desenat la Centrul de Design ED2 din Nisa (Franta) si afiseaza un aspect inspirat clar din conceptul hibrid FT-HS prezentat in 2007, la Detroit. In schimb, interiorul va suferi modificari, insa unele detalii s-ar putea regasi si pe modelul de serie care va aparea in 2011. Este posibil ca designul lui FT-86 sa ffie prezent si pe versiunea Subaru a acestui concept.
                      Bestiala masinuta asta. Ma intreb cat din ea o sa se regaseasca in noua Supra.
                        Mi-ar placea si mie un Toyo-baru d-asta.
                          Toyota FT-86 Concept apare in GT 5
                          Ma intreb cui nu i-ar place :naughty:
                          [YOUTUBE]7oOXdKcdpZ8[/YOUTUBE]
                            Foooaaarte tari "buzunarele" cu fermoar din bord, devin fan Toyota! Vreau si eu unul.. diesel
                              Si pe usi sunt la fel. Modelul asta si e-tron-ul de la Audi mi se pare superbe. De Ferrari-uri nu mai zic nimic :blush:
