Ambreiaj hidraulic - problema !
  • Ambreiaj hidraulic - problema !
    406 motor 2L Turbo 149 HP Model 98
    Topicul vizeaza motorizarile pana in 2000.
    Manifestare :
    pedala ambreiaj la planseu .. ambreiaj nefunctional.
    Principiul de functionare ar fi similar cu cel al pompei de frana, diferenta e ca foloseste un ulei special LHM (liquide vert fluo), cel putin asta am aflat dupa sapaturi pe siturile fr.
    Schema comanda hidraulica.
    asta ar fi cam tot ceea ce am aflat eu pana acum tot lucrand la masina (sper sa foloseasca si altora topicul), daca mai puteti adauga cate ceva sunteti bineveniti.
    sa revenim, in legatura cu uleiul am avut probleme mari pana am aflat ce tip de lichid foloseste ambreiajul acesta toti zicand ca e lichid de frana(tot pe net am aflat).
    Ce ma intereseaza pe mine deoarece problema e in curs de rezolvare .. e :crybaby:daca se poate gasi la casare acest ansamblu cilidru emitator + receptor si cam cat ar costa .. daca poate cineva sa puna o intrebare.
    Cam asa arata subansamlul, diferenta ar fi la pug ca chestia aceea rosie este un patrat in cazul meu si e dispus perpendicular pe axa cilindrului emitator, formand un L.
    Am inlocuit uleiul in speranta ca va merge, aerisire procedeu similar ca la frane si nimic, parca ar fi cilindrul emitator vinovat, nu isi face presiune indeajuns(probabil or fi niste garnituri defecte).
    Poate are cineva de vanzare acest ansamlu ca m-am saturat.
    Daca a mai avut cineva aceeasi problema, spuneti-ne cum ati rezolvat.
    73.
    revin cu cod referinta D8F 2 21M05A al cilindrului emitator si imaginea cu schema expandata, cea de sus fiind ca punct de referinta.
    as dori sa cumpar ansablul format din cilindru emitator + cilindru receptor, daca are cineva idee de unde le-as putea achizitiona as fi recunoscator.
    Daca aveti nevoie de un catalog pt piese gasiti aici 406 Coupe D8
      cilindrul emitator era problema (pompa actionata de pedala)
      cilindrul emitator era problema (pompa actionata de pedala), pistonasul din pompa avand o garnitura rupta cea din fata raspunzatoare de presiune.
      Daca veti avea probleme .. ma refer la cei in aceeasi situatie ganditiva ca poate fi si asta problema, inainte sa demontati altceva.
      Acest sistem hidraulic din cate am vazut mai e folosit pe inca 2 motoare in afara de tipul de motor pe care eu al am, printre care si coupe-ul.
      Sper ca v-am fost de ajutor.
      Mentionez ca anumite piese ca acestea de la producatorsi pana la noi ajunge cu pretul triplat.
      Aici aveti cateva date despre asta si nu numai, pdf-ul cuprinde planetare, ambreiaj, sistemul de schimare viteze, cutie viteze.
        Imi poti spune cum se face aerisirea la ansamblul de mai sus, pentru ca nu am vazut nici un aerisitor.
        catalin gheorghe
        Banned
