Zgomot cand nu accelerez
  • Zgomot cand nu accelerez
    Dupa schimbarea ambreiajului la Peugeot service, dupa 2 saptamani problema cu semeringu de la planetara dreapta, curge ulei se prelinge binisor, meseriasi mecanicii astia de Peugeot.
    Pai nu ti-au schimbat si semeringurile o data cu kit-ul de ambreiaj?
      :death:Cand accelerez nu am nici un zgomot , cand nu, apare un parait in zona ambreiajului, cutiei de viteze, o scot din viteza din mers, tot face, opresc motoru in mers, tot face zgomot, apas ambreiaju tot face , nu stiu ce este nu am gasit pe nici un forum, am zgomot cand nu accelerez si cand o scot din viteza. Ambreiaju a fost schimbat acum 6 luni la repezentanta. A mai patit cineva asa ceva. Multumesc
      Am fost la service 3 la numar, Zgomot cutie viteza dar ciudata, caraiala la imbinarea planetarei drepte in cutie, se aude in cutie la partea de jos, am urcat masina pe sus a dat de roata dreapta inapoi sa se invarte si carie, la cea stanga nu are zgomot nu stiu ce-au facut astia la reprezentanta , ca m-am dus de 2 ori ,prima am schimbat amreiaju si a doua cand a batut in planetara sa iese , a ciolanit-o si mi sa bulit rulmentu care sustine planetara, mi la schimbat ei , am facut galagie, dar din februarie nu mi-a facut zgomot. Tot azi am obsevat ca unde au lucrat ei la rulment a iesit o saiba groasa de langa rulment a batut-o mecanicu cu o dalta si-a intrat la loc , sa fi sarit aia si sa fi dereglat planeta, rupand vreun dinte de la piniane?????Zgomotu este de 1 zi cad am lasat-o pe liber, se aude cad merg drept si daca fac stanga, dreapta. Se repara cutia de viteze, o fi ceva pinioane pe acolo.
      Oricum dupa asta am parere prosta despre pejouri, plus probleme pe la blocu de lumini, proaste tare
        Probleme serioase cutie de viteza
        :mad::mad::mad:
        Cand accelerez nu am nici un zgomot , cand nu apas pe aceleratie sau o las moale, o las pe liber apare un parait in zona ambreiajului, cutiei de viteze, o scot din viteza din mers, tot face, opresc motoru in mers, tot face zgomot, apas ambreiaju tot face , nu stiu ce este nu am gasit pe nici un forum, am zgomot cand nu accelerez si cand o scot din viteza. ambreiaju a fost schimbat acum 6 luni la repezentanta. a mai patit cineva asa ceva. multumesc
          Am fost la service 3 la numar, Zgomot cutie viteza dar ciudata, caraiala la imbinarea planetarei drepte in cutie, se aude in cutie la partea de jos, am urcat masina pe sus a dat de roata dreapta inapoi sa se invarte si carie, la cea stanga nu are zgomot nu stiu ce-au facut astia la reprezentanta , ca m-am dus de 2 ori ,prima am schimbat amreiaju si a doua cand a batut in planetara sa iese , a ciolanit-o si mi sa bulit rulmentu care sustine planetara, mi la schimbat ei , am facut galagie, dar din februarie nu mi-a facut zgomot. Tot azi am obsevat ca unde au lucrat ei la rulment a iesit o saiba groasa de langa rulment a batut-o mecanicu cu o dalta si-a intrat la loc , sa fi sarit aia si sa fi dereglat planetara in cutie, rupand vreun dinte de la pinioane?????Zgomotu este de 1 zi cad am lasat-o pe liber, se aude cad merg drept si daca fac stanga, dreapta. Se repara cutia de viteze, o fi ceva pinioane pe acolo.
            Nu am stiut dar nici nu au zis , meseriasi, l-am schimbat la un servis, era lovit de meserias, dar am m-ai constata ca au ciolanit si planetara dreapta sa iasa de pe rulment si au bulit si rulmentu, asai cand nu stai langa ei, am facut galagie si l-au schmbat, factura decontata de ei sau der mecanicu care lucrat la masina??? de 150 de ron.
              Esti sigur ca acel zgomot nu vine de altundeva?
              Vezi sa nu ai catalizatorul spart.
                Sunt sigur am urcat-o sus si se aude clar, cand a invartit rota dr. inapoi se auzea caraitu in cutie in partea de jos
                  Despre ce model e vorba? Motor, km la bord?
                    206SW an 2003, motor 1,1 , benzina, km 128000
                      E posibil sa fie diferentialul sau cuzinetii din cutie
                        Cuzineti in cutie?, poate sincroane, pinioane, rulmentii, dupa zgomotul pe care il descrii parerea mea ca este din diferential, un rulment ceva!
                          probabil ca atunci cand au incercat sa remonteze planetara au lovit si semeringul. singura solutie este sa il schimbi din nou
                            Scuze nu prea le am, e diferentialul - sincroane, trebuie sa dau cutia jos, la reprezentanta e 10.000 ron o cutie noua, si diferentialul 1.600 ron, scumpi tare. O dau jos , vad care este buba, si caut o cutie de vieza sau diferential, are cineva ???
                              Si semeringul stricat probabil a lasat sa se scurga ulei din cutie si tu ai mers mult asa si uite problemele cu transmisia, de la mecanici pe meserie.
                              Poate scapi doar cu niste rulmenti noi in cutie.
