Articol interesant despre fum si FAP
  • Articol interesant despre fum si FAP
    Browsand pe net, am dat peste articolul de mai jos si cred ca va fi util celor ce vor sa inteleaga rolul FAP-ului si modul in care se regenereaza acesta.
    http://www.autoexpert.ro/auto-tehnic...ara-fum-negru/
    Multumim ptr link, vin si eu cu o mica completare:
    Treaba cu injectarea carburantului in filtrul FAP nu este valabila la PSA, cresterea temp in FAP se realizeaza prin introducerea unor timpi suplimentari de injectie in motor si a inchiderii EGR-ului.
    Detaliile corecte ce lipsesc din articol sunt urmatoarele - Aici ma refer strict la sistemul dezvoltat de Peugeot & Citroen:
    - si la prima generatie de FAP se foloseste aditiv, Eolys DXP 42.
    - a doua si a treia generatie de FAP foloseste acelasi aditiv Eolys 176.
    - si la a treia generatie trebuie schimbat elemantul filtrant, nu se poate regenera la nesfarsit.
    Diferenta dintre a doua si a treia generatie consta in elementul de filtrare si sw de gestionare a regenerarii FAP-ului.
    Noul element este denumit OS2 - element cu durabilitate crescuta:
    La generatia a doua elementul de filtrarea ( filtrul FAP ) este format din canale-celulele de intrare si iesire cu forma patrata
    La generatia a treia elementul de filtrare ( filtrul FAP OS2 ) are canale-celulele de intrare octogonale si cele de iesire patrate, aceasta permite o suprafata de filtrare ( retinere a cenusei ) mai mare.
    La DV6TED4 (1.6 16v HDi) noul FAP OS2 este folosit incepand cu RPO 1370 deci intervalul de inlocuire a crescut astfel:
    - inainte de RPO nr. 10369 - 120 000 km (75 000 miles)
    - de la RPO nr 10370 - 180 000 km (112 500 miles)
    in concluzie:
    aveti grija de el ca este scump de inlocuit.
    L.
    Last edited by Citronel; 23-09-2009, 10:48 PM. Reason: aiureala cu injectia carburantului in FAP
      Am si eu o intrebare de profan, ne-posesor de FAP, dar, sper, viitor posesor: care sunt anii/modelele care delimiteaza cele trei generatii de care pomeneste mai sus colegul @Citroen_C5? Asta in ideea ca cineva cumpara o masina SH si nu stie ce tip de aditiv sa foloseasca.....:blush:
      Tigaia
        Generatiile de FAP se deosebesc prin nr RPO ( data fabricatiei pe linie ), in functie de masina si motorizare.
        La ce model te intereseaza ?
          607, an 2001 sau 2004, 2.2 HDI....
          Tigaia
            uitati aici in final... secretele generatiilor FAP dezvaluite:
            p.s.
            RPO-ul ce l-am pus in primul post este de la C5-II, de aceea nu seamana cu cel de la Peugeot
              Multumesc @Citoen_C5! Multumiri si initiatorului topicului!
              Tigaia
