Salut.. Saptamana asta s-a intamplat ceva ciudat .am mers cu masina pana intr-un punct in care am oprit avand in rezervor circa 15 litri motorina.La plecare acul de la rezervor a cazut jos si s-a aprins becul ca si cum rezervorul ar fi gol. Am plecat spre benzinarie si am facut plinul si au intrat exact cum ma asteptam 35 litri din cei 50 ai rezervorului,doar ca acul de la bord imi arata acum ca as avea 3 sferturi de combustibil....care sa fie cauza .....s-a spart plutitorul ...sau e altceva....astept sugestii,sfaturi
Plutitor rezervor
Despre ce masina e vb ?
L.E..da deci am vz pe profilul tau, in general la 206 are momente cand nu indica corect...si la mine face la fel...dar daca e o problema care persista atunci mergi la un service ca aiai stiu cel mai bine...nu la eurial ca aia te stoarce de baniTraim intr-o lume de nebuni...Dar nici de prosti nu ducem lipsa :blink:
@Alecs esti tare, faza cu masina, a postat la 207
@Cristelo, daca ai garantie te duci la service cu rezervorul plin si cu indicatorul la 3 sferturi asa nu au motiv sa gaseasca scuze.
Daca nu ai garantie si doresti sa arunci un ochi pe la plutitor il gasesti sub sezutul din spate, cel mic, dar ai grija cum umbli pe acolo.
In general aceasta problema apare atunci cand nu se face plinul complet la masina. Am citit pe forumul celor de la Passione Peugeot si m-am minunat cate 207 au aceasta problema in Italia. Majoritatea au ajuns sa schimbe plutitorul chiar si de 2-3 ori.
Prima data trebuie facut plinul si circulat pana se goleste aproape complet rezervorul si apoi se face iar plinul urmarindu-se daca indicatorul din bord arata maximul de carburant. Operatiunea se poate repeta de 2-3 ori. Daca problema persista trebuie schimbat plutitorul in service.
Se pare ca este o problema destul de intalnita la marca Peugeot.
Eu personal am facut plinul in permanenta si nu am avut aceasta problema.
Iata un individ care a schimbat plutitorul de 6 ori... ce ghinion pe el.
Originally posted by antonello48Io ho acquistato la mia 207 a lugio 2008. E' una 2400, 75kw
ho avuto il primo problema con l'indicatore del livello carburante (benzina). da allora mi sono stati fatti i seguenti interventi:
sostituzione dell'astina/gallegiante: 6 volte ! ! ! !
reset della centralina: 2 volte
sostituzione della centralina principale: 1 volta
sostituzione del fascio cavi: 1 volta
sostituzione del quadro strumenti: 1 volta
Ora č un mese esatto che sembra "normalizzata". Ma chissą ! ! ! !
E pensare che, a parte questo "piccolo" inconveniente, č una gran bella macchina. Ma la cambierņ molto presto.Last edited by popescuseby; 22-09-2009, 12:41 PM."Nu ingaduiti sa cada ramura de maslin!" - Yasser Arafat
salut aceasta problema apare atunci cand pui benzina sau motorina pana in gura rezervorului si remediul este sa ajungi la service si sa-i faci o resetare de litrometru si ai sa rezolvi aceasta problema .
vad ca are cv vechime threadul,dar cu atat mai bine ca apar noi saraci cu probleme. ca mine
exact aceeasi problema indiferent de vreme si temperatura. bag vreo 20-25 L nu a mers saraca pe plin doar de cateva ori
in fine dupa alimentare se ridica acul, dar dupa cateva opriri si porniri apare aceeasi treaba, cade brusc. in cursul aceleiasi zile sau chiar a2a zi poate imi indica valoare normala.
era in garantie masina si am lasat-o la reprezentanta, dupa ce in prealabil am facut un road-test cu inginerul, care imi prelua masina. surpriza dupa ce a rams masina 1 zi la ei la 3-4 zile a revenit aceeasi treaba. cand am avut verificarea le-am zis sa-mi rezolve problema. o perioada a mers perfect 2-3 luni, i-am intrebat ce vraji i-a facut si mi-a zis ca erau oxidate contactele, apoi ca trebuia resetat plutitorul pe maxim si minim...piesa n-a schimbat nimic.
fiti linistiti ca tot aceeasi treaba am cu ea...sa imi incerc norocul sa iau un plutitor nou?
chiar daca e subiect vechi poate mai e actual si pt altii,am patit anul trecut de 2 ori .prima data s-ia revenit singur apoi peste citeva zile aceeasi problema,am asteptat citeva zile si nimic,desi am alimentat intre timp cu 15 l nu voia sa urce acul nicicum.Am verificat plutitorul,functionarea reostatului,firele pina in bord,totul era ok.Am lasat citeva ore bateria deconectata nu si-a revenit,am mai sapat putin si am gasit problema in microcontrolerul de pe circuitul de pe placa de bord,de aceea comportamentul e arbitrar, in service nu au ce schimba in mod real, in diagnoza am vazut ca se pot aplica niste corectii asupra litrometrului,probabil functie de tipul/forma rezervorului.parerea mea e ca e un bug al softului ,se poate repeta oricind si probabil mai des in cazul cantitatilor f mici de combustibil
