Se opreste si nu porneste
  • Se opreste si nu porneste
    Urgent ajutor la cine a mai patit sau la meseriasi(NITROMETAN sau DORIAN LUTZ) porneste merge f bine, cand se incalzeste cand se incalzeste motorul se opreste fara sa apara ceva pe bord si numai porneste pana cand nu se raceste dar trebuie lasat cam 10-12 ore sau mai mult si iarasi de la capat. As intreba de unde ar putea fi ??? Am schimbat diuzele de la injectoare, valva regulatoare de presiune de la pompa de inalta presiune si tot nu merge. ce ar putea sa imi opreasca motorul ce senzor , fara sa imi arate nimic pe bord. Rog URGENT pareri si idei ca este greu cu probleme ciudate si rare. ( ORICE IDEE ESTE MAI BUNA DECAT NICIUNA).
    Ai fost la reprezentanta sa pui un tester pe ea?Daca nu du-te sau vezi ca este pe aici pe forum un baiat care are tester si vorbeste cu el.
    Enjoy the silence.
      nu sunt in tara si am fost la prosti astia si nici nu folosesc calculatorul daca sunt cibani. Dar am descoperit ca nu imi da curent la injectoare POTE STIE CINEVA UNDE ESTE RELEUL CARE DA CURENT LA INJECTOARE SI SENZORUL ALA CARE DESCHIDE INJECTORUL LA UN ANUMIT TIMP UNDE SE AFLA (pe volanta ca la alte masini) ?
        Din profil imi rezulta ca ai un 2.2 HDI.
        Ce poate determina oprirea unui HDI?
        1.Presiunea scazuta in rampa de alimentare sau
        2.o intrerupere electrica.
        1. este determinat de uzura pompei de joase ,filtru combustibil imbacsit ca lucruri banale ,apoi mai grav de defectiunea unui injector prin blocare ce determina aruncarea presiunii pe retur ,lucru ce produce scaderea presiunii in rampa de alimentare si defectarea regulatorului de presiune.
        2.Poate fi determinat de un contact imperfect la o mufa,defectul unui senzor de turatie sau temperatura,intreruperea cablajului prin rosaturi cu elementele motorului si mai grav de defectul ECU ,in speta prin lipituri reci intre componentele lui.
        In particular,si renumita valva EGR poate genera o simptomatica de oprire a motorului.
        O diagnoza cu un tester dedicat Peugeot ( si nu unul universal) cred ca ar fi mult mai relevant.
        ps. motorul asta nu se poate depana prin interventii haotice si pe ghicite.
          Este o intrerupere electica pt ca atunci cand nu porneste numai ajunge curent la injectoaresi cand ajunge ajunge haotic si nu egal la fiecare injector, Unde se afla senzorul de turatie si releul de la injectoare sau valva EGR si ce rol are aceasta daca are cinava idee ???? pls urgent multam turbojak, pote ma ajuta cineva si cu cd-ul de reparatie 607 2.2 hdi 136cai
