Senzor placute de frana
  • Senzor placute de frana
    Ma scuzati cu prostiile mele, in comparatie cu ce au altii la mine nu-i mare lucru.
    Cand franez in 70% din cazuri mi se aprinde in bord semnul acela cu o rotita (martorul pentru placute frana uzate) cum ca ar trebui schimbate placutele de frana. Frana merge bine, mecanicul s-a uitat, placutele sunt departe de a fi uzate, firele pentru senzor nu sunt cuplate... dar cind franez, mi se aprinde in bord semnul...
    O fi ceva important? Si de ce nu se aprinde semnul mereu?
    Ma scuzati inca o data si daca cineva are timp de un raspuns, ii multumesc anticipat.
    Firele alea care nu sunt cuplate, sunt izolate? Este posibil ca, uneori, sa se atinga intre ele, sau sa faca masa cu altceva, si atunci se aprinde becul. Daca tot te-ai hotarat sa le anulezi, taie-le cum trebuie si izoleaza-le bine.
    Tigaia
      Martorul ăla de frānă de mānă trasă, cu cerc cu semnul exclamării īnăuntru?
      Ăla se aprinde şi cānd ai nivel scăzut de lichid de frānă. Īn momentul cānd frānezi se duce lichid de frānă la pistonaşele din etriere iar ce rămāne īn vas se agită şi e posibil să descopere senzorul de nivel scăzut lichid frānă.
      Pe măsură ce se consumă plăcuţele de frānă, pistonaşele care le apasă pe disc rămān īn repaos tot mai aproape de disc, scăzānd nivelul de lichid de frānă īn vas pānă la un punct la care e posibil să ţi se aprindă martorul cānd frānezi.
      Nu e obligatoriu să fie o corelaţie exactă, pentru că dacă tu completezi nivelul de frānă īnainte de a schimba setul de plăcuţele pe faţă atunci nu ţi se mai aprinde nimic chiar dacă sunt foarte uzate plăcuţele.
      Iar dacă nivelul de lichid de frānă era deja scăzut, e posibil să īnceapă să ţi se aprindă martorul cāt īncă mai ai multă carne pe plăcuţe.
        Ai uitat un amanunt, @SonyAD....firele pentru senzor nu sunt cuplate...
        Tigaia
          Undeva,acele fire iti dau la masa.Numai in cazul asta se aprinde intermitent,atat timp cat firele sunt decuplate.
