Senzor lumina plafon
  • Senzor lumina plafon
    Am si eu o intrebare,m-am tot chinuit in ultimul timp sa fac lumina de la plafon sa se aprinda cand deschid usile dar nu reusesc.Problema e ca lumina se stinge odata ce inchizi usa,dar nu se si aprinde.Imi trebuie vreun senzor special ceva?Are cineva vreo idee?Multumesc
    Nu prea inteleg:deci lumina se stinge cand inchizi usa.Daca se stinge inseamna ca e aprinsa.Cum ai aprins-o daca nu se aprinde la deschiderea usii ?
      Deci eu daca o aprind manual sta aprinsa pana inchid usa sau pornesc motorul,de aceea si sunt in dilema asta,cum poate sa se stinga singura cand inchid usa?de ce nu se aprinde cand o deschid?
        Incearca asta: cu contactul pus apasa ~5 sec butonul de aprindere a luminii (cel din mijloc).
        Vezi ce s-a schimbat.
        Make LOVE not WAR !!!.............the drive of your life
          Ala de aprindere al luminii....de la plafon?sau cel pe care scrie AUTO in capat la semnalizare?
            Pai vorbim despre plafoniera nu???
            Poate te ajuta pdf-ul urmator. Citeste la observatii (note).
              Ok,am priceput ms mult,daca merge chestia asta o sa ma apuc sa trag niste fire in usi sa imi pun niste stopuri rosii in usi
                Anunta-ne daca a mers "manevra" ce ti-am propus, si asteptam rezolvari cu stopurile din usi. Si vezi ca a mai facut cineva asa ceva la un Peugeot 307. Dai cu search... :naughty:
                Edit: am gasit ce vroiam sa-ti arat: http://www.peugeotclubromania.ro/for...601#post244601
                  Pai mare balci nu e,se trag firele frumos din plafoniera pe sus pe sub plafon,pe langa stalpu masinii,pe langa bord si dupa aia direct in usa.Ma duc si caut niste stopuri patrate mai micute ca nu imi plac alea mari,tai in fata usii,fac 2 gauri cu bormasina si dupa aia le prind cu niste suruburi mici cu piulitza zimtata ca sa fiu sigur ca nu se desface de la trepidatiile din mers si cam asta e toata chestia .Numai sa mearga ce mi-ai zis tu.MS
                  EDIT:Ms,pare chiar interesanta chestia
                    Pt lumini in usi nu trebuie sa te chinui cu fire de la plafoniera, lumina de deschidere a usilor este comandata de intrerupatoarele de pe stalpi, poti sa iei plusul de acolo(iesirea din intrerupator) si minusul de undeva din fata de usa(caroserie) si gata, ai lumini rosii care se aprind la deschiderea usilor si se sting la inchidere.
                      Aaa da nu e rea ideea saprosanu.Ms.M-ai scutit de niste munca in plus si fire prin masina.Minusul il iau de pe un surub ceva,trebuie sa gasesc eu ceva pe acolo .
                        Vezi unde legi minusul sa cureti tabla bine ca sa nu ai contact imperfect.
                          Pai dupa ce il pun cred ca o sa si izolez pe acolo,iau niste plastic de la un fir ceva prin casa si il topesc un pic pe margini ca sa fiu sigur ca nu se intampla ceva pe acolo.
