Erori in bord ... pejo 406
  • Erori in bord ... pejo 406
    Astazi am plecat cu masina si am observat ca imi palpaie in bord becul de la lichidul de racire. Am tras pe dreapta si m-am uitat sa vad daca e nevoie sa mai adaug ceva lichid, dar vasul era plin. Am observat ca mufa care trebuia sa fie conectata la vasul respectiv era sarita si cand am prins-o a atins caroseria si motorul s-a oprit brusc. Cand am vrut sa o pornesc din nou ... pauza, si mi-au aparut in bord doua erori, airbag fault si engine immobiliser fault. M-am gandit ca a facut ceva scurtcircuit. M-am uitat pe la sigurante dar nu am observat nimic suspect. Nu stiu ce sa zic. Am vb cu un prieten care se ocupa cu masini, le repara, le vinde etc si mi-a spus ca e posibil sa se fi dus coputerul si m-a cam bagat in sperieti ca numai eu stiu cati bani mi-a mancat masina asta. Daca ma poate ajuta cineva cu ceva sfaturi ii sunt recunoscator.
    La prima vedere, asa ar parea, ca s-a ars ECU, dar mi se pare suspect de usor de la un simplu senzor de lichid de racire.
      Nu mai porneste??? Incearca sa ii scoti borna de plus aprox zece minute si dupa aia vezi ce se intampla. Daca nu incearca o diagnoza.
        stiu pe cineva care are un 406 din 2002 si il dezmembreaza,iei ieftin orice piesa de pe 406.
          ce tip de motor ai? Computer de XUD11BTE gasesti destul de simplu. Sub 100 de euro.
            Borna am scos-o dar am asteptat maxim 5 min. O sa o mai scot maine si astept mai mult sa vad poate, poate. Daca nu, incerc sa vorbesc maine cu un baiat care are ceva tester sa vad ce zice. Mototrul e de 90 cp, model 2003. Mai multe nu stiu sa-ti spun ca nu am fost interesat de chestia asta. Cat despre calculator, in caz ca asta e problema, se poate schimba doar el, sau trebuie luat impreuna cu bsi si chei, cum am mai citit pe aici pe forum ca au luat altii. Va multumesc pentru raspunsuri.
              Se schimba Calculator + bsi + cheie nu merg separat.
                Am rezolvat problema. Toata treaba m-a costat 30 de lei :happy: Sambata am dus masina la un service si desi eram sigur ca e computerul de vina, spre surprinderea si norocul meu, problema a fost ... o mufa iesita. Va multumesc tuturor celor care m-ati ajutat cu raspunsuri.
                  eu am o oreoare de esp si asr dar imi merge esp-ul oare ce sa fie ?
