Reactie intarziata la accelerare!
  • Reactie intarziata la accelerare!
    Va salut.
    Am si eu o problema si sper sa reusesc sa o detaliez cat mai bine sa intelegeti.
    Este vorba de acceleratie care nu este atat de prompta si anume, pe langa faptul ca are 1-2 cm cursa libera, are si un mic delay de cca 1-2 sec in sarcina.
    De exemplu, in mers, calcand acceleratia, puterea vine dupa 1-2 sec.
    Ce parere aveti?
    Nu am cablu de acceleratie, este electronica si nicaieri nu am gasit aici despre asa ceva.
    Masina nu are alte probleme si anume consum sau altele, este in regula.
    Poate fi de la filtrul de motorina, debitmetru.
    Peugeot 307, an 2002, 2.0 HDi
    Bine la motorina oricum dureaza un pic pana cand vine puterea aia,nu e ca benzina,cat despre cursa libera si eu am avut-o asa inainte m-am dus la un nene mecanic si a strans nu stiu ce chestie acolo,si nu mai am probleme.Daca ar fi de la debitmetru ar trebui sa ti-i se blocheze la o anumita turatie si probabil sa scoata fum.Si la fel s-ar intampla si la filtru de motorina.
      Bun si ce anume face mecanicul ca eu am fost la 2 si toti au spus ca e electronica si nu prea ai ce-i face.
        Cred ca e semi-electronica pt ca are si o parte mecanica.
        Ia deschide capota si cauta ceva ca o rola de vreo 6-7 cm in diametrul, neagra, de plastic, cu un cablu atasat la ea.
        Daca gasesti, se poate regla manual jocul in pedala de acceleratie de acolo.
          Aceeasi problema o am si eu la un 1.6 benzina. mi s-a zis ca asa sunt masinile noi, cu acceleratie reglata de computer si nu am ce-i face. totusi, mi se pare jenant sa traga atat de greu si sa vad masini cu motor mult mai mic zburand pe langa mine la semafor. zi-mi si mie daca rezolvi ceva.
            te anunt ca nici eu nu ma las.....
              Aceeasi problema o am si eu. Mi-au zis ca doar cu pedala noua se poate rezolva. Taica-meu mai stie putina electronica si a zis ca teoretic ar trebui sa poti sa umbli la acel potentiometru dar daca e capsulata pedala nu se baga. Oricum nu are timp.
                Aceeasi problema o am si eu. Chestia sa pleci in forta de la semafor e o chestie de finete care nici mie nu-mi iese de fiecare data. De cele mai multe ori imi da in nas. Trebuie sa faci forfecarea ambreiaj acceleratie perfect. Daca o accelerezi prea tare iti da in nas daca o acc prea putin in moare motorul. Am observat ca cel mai usor pleaca daca o pui putin in miscare si dupa in dai talpa.
                Am inteles din alte posturi mai vechi ca asa ar fi la masinile cu calculator Bosch.
                Mai era un post cu cineva care isi pusese un adaos la pedala ca sa scape de acea portiune moarta, dar nu reusesc sa-l mai gasesc,parca era la sectiunea 'How To'.
                Daca rezolvati cumva da-ti de veste
                  Se pare ca destul de multi posesori de 307 au aceasta problema.
                  Este cineva in masura sa dea o rezolvare clara???
                    Cristee ai zis bine. Si daca e putin nisip te taie ESP-ul. Mai greu e cand esti putin in panta si vrei sa faci chestia asta
                      307 are pedala electronica, gen potentiometru. Nu are nicio parghie care sa actioneze alt mecanism din alta parte. Totul "se petrece" sub bord, la pedala.
                      Mai e un thread deschis de mine, pe acceasi tema. Eu am "rezolvat" oarecum printr-o improvizatie. Poate va ajuta.
                      http://www.peugeotclubromania.ro/for...ead.php?t=2274
                        Ai demontat pedala, cum ai reusit ,ca este o pozitie crunta acolo jos sub bord.
                          Ms Foreigner pentru informatie si eu o sa ma uit maine la a mea sa vad poate reusesc sa-mi fac cursa mai scurta
                            Cu o tubulara de 10, parca, si cu prelungitor.
                              NU SCOATETI ARCURILE PE CARE LE VEDETI IN IMAGINI !!! EXTREM DE GREU SE POT BAGA INAPOI. Eu le-am scos ca sa pun cate unu', crezand ca daca e pedala mai "moale" si accelerarea va fi mai usoara. Doar cu cel negru nu se ma simte pedala la picior si doar cu cel galbui e prea "moale". Deci...LASATI-LE ASA CUM LE-AU PUS EI, CA SUNT BINE PUSE !!!
