405 - Probleme cu incalzirea din habitaclu
  • 405 - Probleme cu incalzirea din habitaclu
    Am probleme mari.
    Am fost la munte cu masina si era sa ma dau jos cub de gheata.
    Cred ca am infundat caloriferul (cu stop leak) (minunata inventie si fie ca inventatorul sa putrezeasca undeva forever).
    Ciudat e ca pe laterale baga aer caldut pe mijloc mai rece si la picioare GLACIAR. Nu prea inteleg de ce. Daca ar fi fost colmatat caloriferul ar fi fost tot aerul la fel de rece. Sa nu se deschida complet ? Daca ar fi sa-l deschid manual pana trece iarna cum ar trebui sa procedez?
    405 STDT Turbo
    405 STDT turbo (rosu)
    @vulturul...Pana sa bagi minunatia aia , au mai fost probleme de genul asta? Eu nu am bagat nici un lichid minune dar nu sunt deloc multumit de sistemul de incalzire de la 405. Chiar si cand motorul ajunge la parametrii aproape de 80*C aerul vine tot cum ai mentionat...caldut. Astept si alte pareri ca sa ma dumiresc daca am o problema sau e o deficienta de constructie si atunci ...ma resemnez.
    Relax, it's a Rover!
      aceeasi problema am avut-o si eu.La mine erau inversate furtunele de apa care intra in calorifer.
        Originally posted by 405&#045;88 &#064; Jan 9 2006, 03&#58;00 PM
        Quoted post
        Problema nu e o deficienta de constructie in nici un caz.
        Eu am masina de noua (de fapt am doua 405-uri ( amadoua luate de noi ). La minepana anul asta stateam cu caldura la jumatate pentru ca la maxim ar fi trebuit sa ma imbrac indecent in masina :smile2:. La al doilea pejo care e al lui maicamea baga caldura de te sufoci. Deci e clar ca s-a intamplat ceva cu caloriferul.
        405 STDT turbo
          Nu este o deficienta a masinii, baga caldura de poti sa mergi cu geamurile deschise si tot mori de cald (exagerand un pic). Si eu am avut probleme cu prostii de genul stop leak. Doar ca mie mi-au infundat radiatorul mare (cel de racire) si nu am mai avut cale de scapare pana nu l-am schimbat caci vara nu puteam sa merg cu mai mult de 100km/h.
            O chestie interesanta.
            Am desfacut sub bord si furtunele care merg catre calorifer sunt fierbinti de nu poti sa pui mana pe ele.
            Suspectez ca am aer in radiator di deaia nu face cald. Are cineva idee cum se aeriseste asta?
            Merci.
            Vulturul
            405 STDT turbo
              Eu nu stiu sa existe aerisire dedicata pentru calorifer, iar aerisitorul plasat cel mai sus este cel de pe corpul termostatului.
                Originally posted by coco &#064; Jan 24 2006, 02&#58;18 PM
                Quoted post
                Il stiu dar l-a rupt soferul lui taicamiu si dupaia a bagat un surub normal pentru surubelnita dreapta (un dobitoc ce sa zic), care a ruginit si s-a intepenit acolo si nefiind cu cap hexagonal nu pot sa-l fortez suficient cat sa se deschida.
                Cred ca o sa dau corpul termostatului jos in weekend
                Merci oricum.
                  In principiu toata instalatia de incalzire se afla sub nivelul busonului de la radiator. Daca nu aveti posibilitatea sa faceti aerisirea puneti masina pe o rampa astfel ca botul sa fie in partea de sus.Dupa ce se raceste motorul scoateti busonul de la radiator si turnati antigel. Porniti motorul si dupa ce se incalzeste completati cu antigel.O sa va dati seama cind se deschide termostatul pt ca o sa va traga tot antigelul din radiator.Dupa ce faceti plinul
                  puneti busonul la radiator si DRUM BUN. Atentie nu scoate-ti busonul la radiator cit motorul este fierbinte pt ca pierdeti antigelul si va frigeti la mina.
                    la 405 exista un volet comandat electronic, daca boardul care il comanda s-a ars, nu mai misca in nici un fel, indiferent de pozitia de aer cald sau rece in care pui clapeta de pe consoila centrala. La mine s-a blocat pe cald, asa ca pur si simplu am montat un robinet pe furtunul de apa si iarna ii dau drumul, vara il opresc. Boardul este undeva sub consola centrala, in partea dreapta, cu acces dinspre pasager, dupa ce se demonteaza grila de aer.
                      Din materialul postat de @tvc cred ca problema mea este termostatul, care ori sta deschis tot timpul, ori nu exista,astfel eu am caldura abia cand incalzesc apa din tot circuitul inclusiv radiator. Mentionez ca pe aeratoare imi vine aer caldut, asta pana temperatura indicata pe bord ajunge undeva la 75*C. De cand am inceput iarna temperatura indicata pe bord nu a ajuns niciodata la 80 de grade.Ajunge undeva aproape de 80 dar in conditii de trafic aglomerat. Dimineata in 30-35 min pana la servici inca nu imi vine aer cald si temp indicata eset undeva la 70*C.
                      PS: Nu am mai avut pana acum motor racit cu apa de aceea am nevoie de ajutorul vostru....Ar putea fi suspectet termostatul???
                      Mai e ceva... exista posibilitatea sa verific daca acesta functioneaza ,in afara de testul mentionat in material (acela cu apa fierbinte), sau daca il fac pe acela pot pierde antigelul la demontarea termostatului???
                        Nobody?
                          eu as paria pe termostat, el deschide undeva intre 80-90C, ca sa vezi daca este blocat pe deschis pune mana pe radiator pana sa iti ajunga temperatura la 70C si radiatorul ar trebui sa fie rece, daca este cald inseamna ca ori nu e , ori este blocat pe deschis
                            @coco Cred ca ai pariat bine. La 70*C radiatorul frige ..este cu siguranta termostatul. De 2 zile de cand m-au lasat franele, merg cu un Cielo pe acelasi drum spre servici si apa junge la 80*C la jumatatea drumului..,nu mai vorbesc de caldura pe care o baga...la a mea e clar termostatul.
                              Vulturu,daca nu ai rezolvat problema.....eu am patit-o la fel dupa ce am avut un accident...pur si simplu nu se incalzea masina in interior,decat in laterale putin iar apa se ridica peste 90 grade..dar nu e de la radiator...unde se duc furtunele in spate de la radiator ai unrobinet di plastic sau reglaj.....nu este suficient de deschis si masina nu isi face circuitul cum trebuie pe la bord....ok
                              [font=Comic Sans Ms][b]
