Senzor aditiv FAP
  • Senzor aditiv FAP
    Salut. Acum 2 luni am bagat 4.5 l de aditiv DPX42 in rezervorul de aditiv, insa eroarea Antipollution system defective nu a disparut. Punand-o pe tester, masina indica cum ca nu ar avea decat 5 g de aditiv in rezervor.
    Exista ceva senzor de nivel al aditivului sau nu a fost initializat corect filtrul dupa umplerea cu aditiv?
    Va multumesc.
    Rezervorul de aditiv ai verificat daca este ok! Se scoate dopul de alimentare si se introduce o joja sau o bucata de sarma indoita , veti observa daca este mai este aditivul sau nu!!
    rencontres internet
      Sal
      Am avut si eu o groaza de probleme cu FAPul cu nivelul aditivul etc....
      Daca vrei sa scapi o data de probleme da-mi un semn...fara nici o implicatie financiara fata de mine,si te trimit la un super mecanic de la Peugeot,langa Ploiesti,care pe mine m-a rezolvat in 3 deplasari la el si 5 mil manopera de toate belele la un 407 in care bagasem 25mil la alt mecanic de kko din bucuresti si nu reszolvasem nik.
      Respect
        Adica ai renuntat la FAP sau? ca as fi si eu interesat sa il scot ...
          totel Daca esti 100% sigur ca vrei sa scapi de FAP cred ca te pot ajuta.
          pinocet valoarea respectiva de unde este citita ?
          este de la contorul 1 sau contorul 2 al calculatorului de aditiv ?
            Da vreau, ramane sa vin pe la tine la o diagnoza mai detaliata, mai ales ca stam pe aproape si vedem ce putem face.Ne auzim la un telefon!
              De FAP as vrea si eu sa scap dar nu-mi spune nimeni cum am un 406 2.2 hdi
                Originally posted by danutzellu View Post
                Sal
                Respect
                Salut.
                Spune-mi si mie cum pot da e mecanicul asta.
                M-ar interesa sa rezolv o parte din probleme cu cineva priceput.
                  pinocet: ai rezolvat cu nivelul de 5 g de aditiv???
                    Am un 307 1.6 HDI 109 cp 9HZ
                    Vreau si eu nr de telefon al mecanicului. Si daca a dat cineva jos FAP-ul vreau si eu sa stiu daca mai apare ceva in bord , cat l-a costat si unde l-a facut (un nr de telefon ceva), sau daca se poate da si ce semne raman si care sunt dezavantajele sau pericolele.
                    bobovis
                    Supermoderator
                      URGENT FAP
                      ((Salut baieti vreau sa va spun de problema fratelui meu care are un 607 2.2 hdi din 2001 cu FAP. Noi suntem in franta la lucru si v-am zis in alte posturi ca i se aprinde Fap-ul si i se aprindea la 2 minute dupa ce pornea motorul si a fost la reprezentanta aici la peugeot si i-a facut un test si i-au zis ca trebuie sa schimbe complet filtrul fap care costa 450 € si cu tot cu manopera 888 € dar i-au facut programare prin ianuarie pt schimbare. Intrebarea mea este ca ar putea porni la drum spre Romania 2000 km si daca i se aprinde fap_ul in bord pe drum se poate intampla ceva grav daca i se aprinde si martorul motor?Tin sa va spun ca de 2 saptamani indiferent cum merge cu masina mai incet sau mai tare mai turata sau nu , nu i s-a mai aprins deloc martorul fap nici cel de la motor. As dori un rapuns cat mai sigur si cat mai urgent va rog pentru ca peste 3 zile merg in Romania si o sa incerc sa-l curat la reprezentanta Cluj sau Baia Mare ca am inteles ca se curata si merge bine apoi? va multumesc
                      407 1.6 Hdi
                        Daca a mers pe autostrada mult, si suficient de turat probabil s-a curatat. Totusi ma intreb daca si francezii sunt tepari ca romanii.
                          Nu se intampla nimic. Poti veni linistit. Vezi ca martorul se mai aprinde si daca circuli mult timp cu ea in oras. Cand iesi pe autostrada, ca slava Domnului, acolo sunt, tine o un pic mai turata si ai sanse mari sa se curete-regenereze singura. Totusi verifica si senzorul de presiune (cred ca asa ii zice) care e cum ridici capota deasupra radiatorului langa filtru de aer. La mine era rupt si mi se aprindea FAP ul cum trecea de 3000 de ture si nu mai avea forta masina. S a reparat si nu mai am probleme cu el deloc.
                            Merci mult baieti sufla mai usurat fratemeu ca poate veni linistit in Romania. multumesc pentru raspunsuri sanatate la toata lumea v-am salutat
                            407 1.6 Hdi
