Avand probleme cu telescoapele spate le-am cumparat si ma-m pus pe treaba sa le schimb singur .Dar greu de tot asa ceva facut fara cap nu am vazut . Surubul care tine telescopul partea de sus e in asa fel incat trebuie sa demontez toata partea spate ca sa-l scot .Am mai schimbat telescoape si la alte marci de masini dar asa prostie nu am vazut.Daca cineva a schimbat si are o metoda mai usoara rog sa-mi spuna si mie .Daca nu trebuie sa ajung intru-n service ,dar raman la ideea ca francezii de la peugeot nu sunt baieti prea destepti .Multumesc si Bafta..
Telescoape spate 607
Asa crezi tu caci la mine mecanicul le-a schimbat in 20 de minute.Telescopul din cate am vazut eu se da jos impreuna cu un suport metalic care se desface cu o cheie ca si cel de jos.Se da jos acel suport dupa ce s-a dat telescopul jos si se prinde suportul cu un surub pe telescopul nou dupa care se pune pe masina.Nu am vazut sa desfaca nimic de pe puntea din spate,doar telescopul impreuna cu acea bucata de metal.Smecheria cred ca e ca trebuie sa desfaci surubul care fixeaza acel suport si nu direct telescopul ca e posibil sa desfaci jumate de masina.
Salut , telescoapele ma-u costat 440 lei .Am cumparat de la CORMAR Tulcea si mi-au venit prin Fan curier transportul fiind gratuit.Am mai cumparat de la ei Kitul de distributie GATES 263 ron .Pompa apa AIRTEX 96 ron. Telescoapele sunt SACHS .
.Disc spate ZIMMERMANN 111 ron bucata
DISC fata ZIMMERMANN 150 RON bucata
Set placute fata 106 ron Set placute spate 81 ron FERODO
Preturile mi se par bune comanda am facut pe internet .Bafta...
