405 - Am rezolvat problema cu franele pe spate
  • 405 - Am rezolvat problema cu franele pe spate
    Am citit acum vre-o doua saptamani ca mai multa lume se plange de arculetele care tin sabotii apropiati de "scutul din spate"
    Am avut si eu aceeasi problema inclusiv zgomotul metalic atunci cand calcam frana, si am inlocuit arculetele cu bride, (4 mm latime HDPE (polietilena de inalta densitate - rezista la 250 grade Celsius)) pe care le-am ancorat chiar de urechile alea de care s-ar fi agatat arcurile in mod normal.
    Am facut cam 700 de Km si nu am mai avut probleme.
    405 STDT turbo (rosu)
    Foarte bine.
    Doar ca nu prea inteleg cum ai facut (poate nici altii).
    Te rog da mai multe detalii, poate si poze.
      Originally posted by Mircea &#064; Jan 9 2006, 02&#58;25 PM
      Quoted post
      Foarte bine.
      Pe sabot ai doua gauri mari (cca 1 cm diametru). Bagi brida prin una din ele o treci prin spatele sabotului prin agatatoarea aia de care se prinde arcul o scoti prin gaura a doua si o strangi.
      405 STDT Turbo.
        Originally posted by Vulturul &#064; Jan 9 2006, 03&#58;08 PM
        Quoted post
        405 STDT Turbo.
        Ce bride, frate? Din alea de plastic (numite uneori "bradutzi"), care se strang si sunt de unica folosinta?
        Arcurile originale (arcurile clopot, conice si avand carlig in varf) inteleg ca nu le-ai mai pus, asa este?
        Aceasta procedura cu brida ai aplicat-o la ambii saboti sau doar la acel sabot cu problema (care, intotdeauna, este cel care are atasata si parghia pt frana de mana)?
          Nu ma, sunt acele Cable Ties, alea cu care se prind cablurile de diverse puncte de sustinere. Cam ca alea cu care va prindeti voi capacele de la roti, doar ca mai subtiri trebuie.
            alex - cred ca tot la alea se gandea si Mircea. unii de zic "soricei" altii le zic "fashete" ... naiba stie cum se numesc ele de fapt.
              Acum m-am luminat... Pai mi se pare o chestie f periculoasa....sunt totusi frane...si mai e o chestie... ala e un sistem mobil...nu exista riscul sa se rupa fiind de plastic??? zic si io???
              Relax, it's a Rover!
                Originally posted by 405&#045;88 &#064; Jan 10 2006, 01&#58;18 PM
                Quoted post
                Pai sa vedem.
                Zona aia din frana nu ajunge la 100 de grade Celsius, iar acele bride rezista la 200+,
                Daca se rup se intampla ca se aude din nou zgomotul metalic, deci se poate detecta imediat. Oricum intentionez sa le verific la 1000-1500 de km sa vad cum se comporta.
                Legat de arcurile conice, nu le-am mai pus deloc pentru ca oricum nu faceau nimic (la mine cel putin).
                La o adica alea se pot prinde si cu sarma daca va este frica ca se topesc. Cat despre faptul ca este un sistem mobil m-am uitat cu atentie si toleranta ramasa (dat fiind ca gaurile din saboti au diametru de cca 1 cm) este suficienta fara sa forteze brida. In fond sabotii ar trebui sa se deplaseze maxim 2-3 mm.
                Daca se intampla sa se rupa oricum o sa anunt.
                Legat de faprul ca sunt mai subtiri decat cele cu care se prind capacele la roti, FALS.
                Nu sunt nici eu nebun si mai am si un pic de facultate tehnica terminata. Sunt mult mai late pentru ca nenorocirea aia in care s-ar fi prins arcul conic permite o brida de 4-5 mm latime. Eu am mai pus-o si neagra pentru ca dpdv al rezistentei la tractiune si la temperatura este mult mai rezistenta decat aia transparenta.
                  Acum am inteles.
                  AlexMirica, cand am pus intrebarile anterioare tot la acele bride/bradutzi/soricei m-am gandit si eu.
                  Dar sa va spun si eu cum am evoluat spre rezolvarea cazului.
                  Dintr-un surub de fier cu filet de 10x1.5mm am taiat o bucata de 35mm. L-am pilit la unul din capete si i-am facut 2 plane paralele, pe o lungime de circa 5mm, distanta intre plane de 3mm. Am dat o gaura de 2mm in "platbanda" aparuta prin pilire, cat mai spre filet iar prin aceasta gaura am introdus un arc spiralat (conic, arc "clopot" original, nou) cu carligul lui. L-am convins putin cu un patent sa stea acolo mai bine. In capatul celalalt al surubului am facut o taietura cu panza de bonfaier cat sa intre acolo un cap de surubelnita (daca va fi nevoie la montare, la reglaj). Am avut grija ca filetul surubului, pe toata lungimea lui, sa fie in regula (eventual se foloseste o filiera de 10x1.5 pentru "rectificare filet").
                  Am confectionat 4 asemenea ansambluri surub+arc clopot, identice, fiecare fiind destinat unui sabot de frana.
                  Am demontat roata spate (una din ele, apoi cealalta), am aruncat orice arc clopot existent si orice tablita din aceea in care arcul clopot este prins cu carligul lui. Prin gaura din sabot (de 11mm diametru) am introdus surubul, tinand cu mana de arc si potrivind surubul sa intre in gaura (tot de circa 11mm) din tabla din spate.
                  Ansamblul arc+surub este destul de lung deci aceasta introducere a surubului prin tabla din spate se poate face usor.
                  Mai departe scurtez: in spatele tablei se baga pe surub o saiba mare de 10mm si se infileteaza 2 piulite de 10mm.
                  Din prima piulita se face reglajul (cu cheia fixa de 17, eventual tinand cu surubelnita de surub, sa nu se roteasca in timpul acestui reglaj) urmarind ca arcul clopot spiralat sa fie tensionat iar a doua piulita are rolul de "contra". Dupa ce am strans piulitele una in alta am dat cu un spray negru peste ambele piulite si peste saiba mare din spate. Arata cam urat in spate (2 piulite una peste alta) dar asta este.
                  Oricum, chestiunea (faptul ca sabotii trebuie sa se sprijine pe acele opritoare speciale, pe tabla din spate) o consider importanta si inca mai studiez un anumit aspect.
                    Salut.
                    Mircea din punct de vedere functional este acelasi lucru (cu diferenta ca peste 1000-1500 de km eu mai trebuie sa verific daca nu s-a intamplat ceva). Din punct de vedere tehnic ce-ai facut tu este foarte corect dar in acelasi timp si foarte complicat. Eu am cautat o solutie simpla aplicabila in varful muntelui unde eram la momentul respectiv. Daca as fi avut un magazin de piese la indemana mi-as fi cumparat niste arcuri noi (pentru ca din fabrica masina nu a iesit cu zgomote metalice la rotile din spate, :smile2: )deci arcurile si agatatorile functionau perfect.
                      Vulturul, arcurile acelea mici spiralate (conice, cu carlig, "arc clopot") sunt practic identice cu cele de Dacia si se gasesc, 5 mii sau 10 mii bucata.
                      In legatura cu problema noastra eu nu am afirmat si nu afirm nimic despre solutia ta.
                      Mai am insa un dubiu.
                      Chiar daca in acel loc (in dreptul gaurii de 11 mm din sabot) sabotul este tras corect catre tabla mare din spate (prin oricare dintre cele 3 metode):
                      1. metoda originala, cu arc si tablita de agatare (ca la o masina nou-nouta), montat corect, arc tensionat
                      2. metoda ta, cu brida
                      3. metoda mea, cu acel ansamblu surub-arc, cum am descris mai sus
                      am impresia ca (cel putin la masina mea dar cred ca la multe masini P405 mai vechi) TOT NU E BINE.
                      Nu este bine in sensul ca in partea superioara, sabotul care are agatata de el si furca pt frana de mana
                      - nu sta corect,
                      - nu sta apasat pe opritorul (tabla) din spate
                      - "varful" sabotului nu este pe centrul pistonasului.
                      Va consult in aceasta privinta.
                      Aveti aceeasi impresie (ca si mine) ca nu e bine, ca (desi acolo la arcul clopot treaba este corect rezolvata) sabotul care are atasata parghia de frana de mana nu sta in pozitia corecta?
                      Imi pare rau ca am incercat sa desfac firul in 4 dar este vorba de frana, deci de ceva important.
                      Ma indoiesc ca daca mergem la un service (cel putin unul "obisnuit") va face cineva altceva decat "cum a fost masina originala". Cred ca, in acest caz cu frana pe spate, a proceda in acest fel nu este suficient.
                        Draga Mircea.
                        Daca nu crezi te invit sa vezi.
                        Stau perfect pe mijlocul pistonului.
                          doamne....fara suparare vulture.......dar cred ca am cosmaruri la noapte.....serios....chiar ai facut asa ceva la masina ta???? :clapping: la asa ceva cred ca nu s-ar mai fi gandit nimeni ....foarte original serios....
                          Sfatul meu...oricat de multumit ai fi de ele ar fi sa-ti cumperi setul de arcuri,l-am luat eu de la al padrino m-a costat vreo 500 000,si schimba-le....ca iti dai aia si tablita din spate,si arcurile dintre saboti,si arcurile ce tin sabotii...si dupa ce cumparati alea...luati voi o surubelnita dreapta.....o bagati in interiorul arcului ce tine sabotul si miscati stanga/dreapta ,putin,pana se aseaza sabotul la locul lui....va spun ca sigur se aseaza...
                          Si serios acum....tu chiar ai pus dalea ? :laugh: :thumbsup: :thumbsup: :laugh:
                          Tare.....succes.... :thumbup:
                          :worthy: :worthy: :worthy:
                            @ stefan_pers pentru ce sistem ai cumparat arcurile pt girling sau bendix, caci la pretul asta ma intereseaza si pe mine
                              Originally posted by coco &#064; Feb 11 2006, 10&#58
                              Quoted post
                              pt bendix ca eu bendix am....oricum nu cred ca este o diferenta imensa si la girling,in fond sunt niste arcuri
