Airbag fault
  • Airbag fault
    Azi mi-a aparut din senin mesajul "airbag fault" si nu prea da semne ca o sa ii treaca. Am citit pe forum si am gasit diverse. Credeti ca e vb de blocul de lumini? La mine e cu totul.
    Ai incercat sa misti un pic scaunele din fata? Si la mine apare acelasi mesaj si se pare ca e de la ceva contact de sub scaunul din dreapta. Daca il misc un pic in fata sau in spate dispare eroarea.
      Am miscat scaunele si m-am uitat si pe la mufele de sub ele. La mine e de pe undeva de la volan. Am desfacut volanul si am vazut ca e o panglica circulara. Am miscat pe acolo am pus la loc si acum a disparut eroarea.
        airbag fault
        Salut!
        Mi s-a intamplat de doua sau trei ori in ultimul an sa mi se aprinda martorul airbag fault.
        Are cineva cunostinta despre ce este vorba?
        catalin gheorghe
        Banned
          1. Verifica conexiunile de sub scaunele din fata (scoate mufele si dai cu spray) .
          2. Mai poate fi conexiunile ce intra in blocul de lumini.
          3. Poate fi intrerupta panglica din blocul de lumini . In acest caz cauta sa cumperi bloc de lumini nou deoarece nu ai ce repara la aceea panglica.
          ATENTIE: Toate aceste operati le faci cu borna de la baterie deconectata pentru siguranta .
          Ps. Recomand sa il contactezi pe adioperator care iti va da si garantie la blocul de lumini si e si un tip de treaba.
          Peugeot 406, Made 11/2002, 2.0 HDi 66kw/90 cp
            Zice foarte bine colegul de mai sus. Vezi ca daca e blocul de lumini, se poate face cu putina pricepere si indemanare.
              Nu se face pt ca daca umblii la panglica o sa se imbarlige si tot se rupe
                Panglica se poate repara.
                  Aceeasi problema am si eu . La mine a aparut dupa ce am luat o denivelare cam in viteza .Am umblat la mufa de sub scaun si nu s-a intamplat nimic .De la ce sa fie ? Cred ca din cauza socului la trecerea peste denivelare s-a intamplat ceva , dar ce ?
